Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
FFDSHOW : topic officiel
A priori il faut que je rajoute REGEDIT au début des mes deux fichiers .reg mais j'espere que cela va suffir
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:A priori il faut que je rajoute REGEDIT au début des mes deux fichiers .reg mais j'espere que cela va suffir
ouais moi sur ce genre de fichiers, j'ai toujours REGEDIT4 au début du fichier
vivement qu'ils soient fait que tu nous en fasse profiter parce que vous votre config vous l'avez pas faite du jour au lendemain mais moi là c'est trop d'un coup
- Hope
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 9:15
Hope a écrit:ouais moi sur ce genre de fichiers, j'ai toujours REGEDIT4 au début du fichier
Je devrais avoir le temps de tester ça ce soir.
Si ça marche, je rajouterai les 2 racourcis des fichiers pal.bat et ntsc.bat sur mon bureau pour lancer ZP dans le bon mode de config
- DTSman
Sous Windows XP ça donne ça :
PAL.reg :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sonic\CineMaster DS DVD\2.5\VideoDecoder]
"HardCodeForPAL"=dword:00000001
NTSC.reg :
"HardCodeForPAL"=dword:00000000
ça marche sans problèmes
PAL.reg :
NTSC.reg :
- Halfcat fr
- Inscription Forum: 05 Déc 2002 12:03
desolé de vous ennuyer avec ca mais je pense que vous comprendrez......
slt supergarou
voici plusieurs jour que j ai un probleme malgré une attention particuliere a vos nbrx poste.
j ai donc ffdshow, zoomplayer, windvd plat, powerdvdxp, sonic cineplayer
j ai utilise tes graphs en .zip
image sonic+ son powerdvd cela marche mais le son n est pas en 5.1 alors que seul il l ai......
de plus le meme graph mais avec ffdshow en + lorsque j appui sur play il y a un message d erreur me disan : "pins did not accept connection "video out ->In Line:15
et lorsque je met ok il me dit: unable to initialize dvd interface, make sure you have directx v8 or newer installed!
bien evidhement directx 8.1 est installé.
est ce que tu vois d ou cela pourrai venir?
slt supergarou
- douimen
- Inscription Forum: 09 Avr 2002 2:00
Halfcat fr a écrit:Sous Windows XP ça donne ça :
PAL.reg :
NTSC.reg :
Ah merci, c'est bien ce que je pensais il me manquait la ligne :
je vais tester ça ce soir
- DTSman
douimen a écrit:desolé de vous ennuyer avec ca mais je pense que vous comprendrez......
slt supergarou
Quand on utilise PowerDVD dans un graph. Pour obtenir du 5.1 AC3 ou DTS en sortie spdif, il faut changer une clé dans la base de registre de Cyberlink. Cette clé se nomme DSAUIF. Il faut la passer à la valeur 4.
- DTSman
MERCI DTSMAN
je vais deja pouvoir recupéré du 5.1 c deja enorme...
j espere qu un joour je pourrai egalement utiliser ffdshow.
- douimen
douimen a écrit:j espere qu un joour je pourrai egalement utiliser ffdshow.
Il n'y a pas de raison
- As tu bien ajouté la clé DWORD AllowAllRenderes=1?
- As tu bien coché Video Raw dans ffdshow?
- DTSman
effectivement je n ai pas rajoute la clé dword
mais ou doije la mettre?
de meme pour powerdvd ou se trouve le registre?
- douimen
douimen a écrit:effectivement je n ai pas rajoute la clé dword
AllowAllRenderers=1 est à mettre dans ce répetoire :
HKLM\Software\Sonic\Cinemaster DS DVD\2.5\VideoDecoder
Pour la clé de PowerDVD il faut regarder sur le soddier PCHC de mon site perso je l'ai indiqué en fin de page je crois...
- DTSman
Je cite mon site :
Attention cependant, pour profiter du son AC3 et DTS en sortie spdif avec le codec audio de PowerDVD il sera tres certainement nécessaire de modifier une valeur dans la base de registre. Pour se faire, lancez l'application "regedit.exe" puis allez dans le répertoire "HKEY_CURRENT_USER/Software/Cyberlink/PowerDVD". Là, se positionner sur la clé "DSAUIF" et faire un clic de droit et modifier la valeur "a" par 4 puis finalement rebooter le system. Par contre pour le codec audio de Sonic Player, WinDVD, etc.., il suffira tout simplement de cocher l'option sortie audio spdif dans l'onglet "filters properties" de Zoom Player.
- DTSman
merci bcp DTSman
j y fonce de suite
j y fonce de suite
- douimen
le dossier PCHC sur mon site perso vient d'être mis à jour pour tout ce qui concerne l'ajout de ffdshow
Si vous voyez des erreurs n'hésitez pas à me le signaler.
- DTSman
Slt DTSman
comme convenu j ai donc ete voir ton site (tres complet) afin de modifier les differentes cles du registre concernant powerdvd et sonic pour ffdshow et a ma grande surprise, j ai remarque que la valeur a changer dans power dvd etait deja a 4 !?! donc tjrs pas de 5.1 par zoomplayer mais bien en direct !!!
en ce qui concerne ffdshow j ai donc fait les modifs en utilisant les fichiers de supergarou et maintenant l erreur est différente j ai comme message:
error
acces violation at adress 10009EF1 in module "ffdshow.ax." read of adress 0000058C.
en ce qui concerne Powerdvd je vai le desinstallé puis le reinstallé sai t on jamais.....
error
- douimen
