Salut ,
Enfin j'envisage de booster mon PC pour un futur branchement sur mon LCD , mais comme mon pauvre athlon 1.2 Ghz ne suivra pas pour lire des fichiers HD par exemple je dois changer mon processeur et dans la foulée ma carte graphique .
Le seul soucis c'est que je ne sais pas si je serais capable de changer le processeur , mettre un DD ou un graveur ok mais un processeur
Donc ma question est la suivante : est il facile de le faire ou dois je faire appel a un professionnel ?
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Est il facile de changer un processeur ?
- Scream
- Inscription Forum: 29 Jan 2002 2:00
Une fois que tu sais quel processeur est compatible avec ta carte mere (operation la plus compliquée), changer de processeur est extremement facile...
- guest
Voici les infos sur ma carte mére avec le logiciel AIDA32
Y a t'il moyen avec ça de savoir quel processeur est compatible ?
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère Inconnu
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (DDR)
Horloge effective 200 MHz
Bande passante 1600 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus SDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus PCI
Largeur du bus 32 bits
Horloge réelle 33 MHz
Horloge effective 33 MHz
Bande passante 133 Mo/s
- Scream
Ca aide pas ca...
Tu sais aller dans le BIOS ?
Sinon, au démarrage, le nom et le modele de la CM n'est pas affiché ?
Ca aide pas ca...
- guest
Utililise le pti'logiciel CPU-Z tu sauras tout (et même plus) sur ton matos. Tapes CPU-Z dans google tu trouveras de suite !!!
- dadouhou
- Inscription Forum: 25 Avr 2002 12:49
Pour info, il faut aussi que tu saches que si tu changes ton proc pour un plus récent et ta CG, tu auras tout de même des perf inférieur au même couple sur une CM plus récente.
Une CM ne coûte pas très cher (tout est relatif), le problême est que si tu changes la CM il te faudra changer la RAM (pour de la DDR) qui est plus onéreuse (elle) mais te fera gagner considérablement en vitesse... Ta CM actuelle ne te permettra pas de profiter pleinement d'un changement de proc' (je ne parle même pas de la CG qui sera totalement bridé).
Bref mon conseil (Ze conseil ^^) : économise l'argent que t'as pour changer ton proc' + CG. Met un peu de sou de côté et change CM+RAM+CG+Proc' dans qqes mois. La différence de perf' sera très importante, sinon tes achats seront bridés par le système existant.
Edit : Sinon pour répondre à la question originale, oui il est extrémement simple de changer le proc' mais pense aussi à acheter de la pâte thermique lors de ton achat, ensuite des tutoriaux extrémement bien fait existe sur le net (=> google) ! Lors de ton achat de proc' pense aussi : soit à l'acheter en version boite (donc avec ventilo) soit en version "nue" (sans ventilo) mais alors vérifie que le ventilo que tu as actuellement suffit à refroidir le nouveau proc', sinon achete le proc' nu et un ventilo silencieux à côté... Pour les athlons les versions box sont pas mal.
- dadouhou
+1 avec dadouhou
Pour moi, l'upgrade relève plus de l'utopie que la réalité.
de plus , tu risques d'avoir du mal a trouver un proc accepté par ta CM.
il semble suffisant pour gérer le Mpeg2, configure le, fais toi les dents et économise pour une solution homogène.
- JCR
- Inscription Forum: 10 Jan 2003 16:54
Merci a tous pour vos reponses , je crois finalement que ça ne vaut pas le coup pour le moment et je vais rester sur mon idée premiére , c'est a dire passer a un Media Center de salon style HP DEC
- Scream
Scream a écrit:Merci a tous pour vos reponses , je crois finalement que ça ne vaut pas le coup pour le moment et je vais rester sur mon idée premiére , c'est a dire passer a un Media Center de salon style HP DEC
Et attends surtout que la HD passe du mythe à la réalité.
Ce serait dommage d'investir maintenant alors que l'on sait à peine à quelle sauce on va etre mangé et encore (HDCP par exemple) !
- Blakkness
- Inscription Forum: 06 Déc 2004 16:57
C'est justement la question principal que je me pose : en passant a un media center aujourd'hui le lecteur sera DVD , mais quid d'une futur evolution pour du HD-DVD ou Blu-Ray ? sur un PC de bureau il suffit de changer le lecteur , mais dans un media center de salon est ce la meme chose ?
- Scream
Scream a écrit:C'est justement la question principal que je me pose : en passant a un media center aujourd'hui le lecteur sera DVD , mais quid d'une futur evolution pour du HD-DVD ou Blu-Ray ? sur un PC de bureau il suffit de changer le lecteur , mais dans un media center de salon est ce la meme chose ?
C'est surtout la CG (HDCP) qui va tout changer... Toujours rien à l'horizon ??
- dadouhou
J'ai vu une news pour un lecteur HD-DVD/Blu ray de PC pour 2007.
Prix dans les 600 euros
- Blakkness
12 messages
