je pense qu'il vaut mieux que tu mettes tes propres coefficient à savoir que des 1 sur la diagonale (si tu n'utilises pas leur réglage de niveau...)
Alex
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Essai "grandeur nature" d'une carte son pro
- AlexLeCoooool
- Inscription Forum: 05 Sep 2001 2:00
Petit test avec les lcés dans la Bdr :
VOLBOOST à 0 : Ah oui en effet ca vous change la vie !! Mon passage de test est le trailer thx des rivières pourpres. C'est flagrant à la fin de ce trailer, quand la glace est explosée par le logo THX, on voit de suite si il y a une compression ou pas, et la non...
AUDIODYNLOW et HI à 0 : Je les ait ajoutées mais je n'ai pas vu de différence (je suis en 2.1 pour l'été )
Donc j'ai essayé avec regmon, mais il faut avouer qua tout va très très vite dans ce petit utilitaire. Voici donc ce que j'ai pu retirer où il y avait les clés ajoutées :
0.91542250 zplayer.exe:3628 QueryValue HKCU\Software\InterVideo\Common\AUDIODEC\zplayer\VOLBOOST SUCCESS 0x0
Donc je pense que AUDIODEC est bien reconnue.
Puis :
1.01960862 zplayer.exe:3628 QueryValue HKCU\Software\InterVideo\Common\AUDIODEC\zplayer\AUDIODYNRLOW SUCCESS 0x0
1.02231288 zplayer.exe:3628 QueryValue HKCU\Software\InterVideo\Common\AUDIODEC\zplayer\AUDIODYNRHI SUCCESS 0x0
Mias comme on peut le voir, elles sont lues bien après. Mais si il y a ca comme résultat c'est qu'elle lues je pense non ?
Sinon Manu comment fais tu pour faire tes tests de dynamique ? J'ai compris que c'etait avec l'avion en razmotte mais c'est juste à l'oreille ?
Alex
Puis :
Alex
- AlexLeCoooool
AlexLeCoooool a écrit:je pense qu'il vaut mieux que tu mettes tes propres coefficient à savoir que des 1 sur la diagonale (si tu n'utilises pas leur réglage de niveau...)
Alex
Là je suis en 2.0 je ne peux pas mettre que des 1 sur la diagonale.
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Ma clé VOLBOOST est déjà à 0, bizare ça.
Il serait sympat de faire un petit fichier pour l'ajour des clés.
- usa_satriani
>> Enfin j'ai pas trop compris sa connectique. Un TAG, un Behringer, ... normal que à force ça perde du naturel.
DVD->TAG (lecteur vers processeur)
TAG->AMPLIS/BEHRINGER (Amplis pour les frontales et les arrieres soit 4 canaux / Behringer pour le caisson et la centrale)
BEHRINGER->SUB/AMPLIS (SUB pour le canal SUB et ampli pour la centrale qui a été filtrée par le behringer)
Le behringer sert donc à filtrer la centrale et a equaliser le caisson
Alex
salut alex, juste une petite précision.
Le Behringer ne sert qu'à égaliser le caisson, cad, il égalise le grave qui provient du caisson ; donc le canal 1 du 5.1 et éventuellement le grave des enceintes déclarées en small dans le tag (préampli) grave qui est donc naturellement redirigé vers le caisson - chez nous le grave de la centrale puisqu'elle est coupée à 80 dans le tag.
Mais le behringer ne s'occupe que du grave du caisson (bien sûr, chez nous, le caisson libère le grave du canal "1" et le grave en dessous de 80 hz de la centrale puisque celle-ci est coupée à 80 dans le préamp)
a+
stéphanie
- callawayte
- Inscription Forum: 02 Oct 2004 16:27
Au temps pour moi
Merci de la précision
Alex
Alex
- AlexLeCoooool
Du coup ça me parraît plus logique
- usa_satriani
http://coooool.free.fr/fichiers/hc/Windvd%20-%20Drc%20off.reg
Alex
Alex
- AlexLeCoooool
cooooool
Bon moi je comprends pas :
Avec AC3filter et tous les gains à 0, le son est déjà plus fort.
Il m'apparait aussi bcp plus clair dans l'aigu par ex sur les bruits de douilles. Impossible d'avoir du grave en 2.0 sur Windvd.
Je laisse tomber. Je vais essayer de tester TT 2.0
- usa_satriani
l'advance audio pack ne marche pas dans la version de test de TT 2, il faut que tu actives le logiciel et donc tu perds la phase de test, mais bon TT 2.0 est le meilleur player donc
- vairulez
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Au fait, le KS ou l'ASIO c'est pour bientot tu penses ?
Alex
Alex
- AlexLeCoooool
J'ai fait un petit truc qui est peut-être intéressant.
J'ai directwiré le signal WDM (donc des décodeurs) vers l'Asio et j'ai fait un enregistrement.
AC3filter VS Windvd7 (dans les deux cas filtres utilisés avec ZP)
AC3 filter, tout décoché, gains à 0, centrale -3db sur chaque voie (L R), LFE désactivé
Windvd, le reg de Alex, je sais pas ce que devient le LFE en stéréo.
AC3Filter donne un son bcp plus fort (trop peut-être, on frôle le clipping, n'ayez pas peur quand même ), baissez le son avant de lancer le fichier WAV correspondant.
En effet sur de la musique, WinDVD est plus naturel. Domage j'aimais bien AC3filter pour tous les réglages possibles. (Bass management, delay,...)
Les résultats sont ici :
http://satriani.nerim.net/Directwire-AC ... rvideo.zip
- usa_satriani
Sympa ton petit comparo. En effet la différence est plutot flagrante. Sur mon mixer je relève 10dB d'écart entre AC3filter et windvd.
Alex
Alex
- AlexLeCoooool
0db de gain pour AC3 filter c'est bien d'origine ?
Vraiement bizarre comment une opération mathématique simple peut-être interpreté différement par des programmeurs.
- usa_satriani
Je continue mes tests :
Theatertek 2.0 ne me propose que comme son : Spdif, stéréo et Dolby prologic. Il ne me lit pas le DTS, il ne me sort qu'en stéréo.
Powerdvd marche bien
Le filtre windvd ne me sort pas le dts en 5.1 mais en 2.0
Ca commencer à gonfler tout ça
- usa_satriani
