Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
DVD de calibration vidéo gratuit
Message » 23 Avr 2004 13:35
Emmanuel Piat a écrit:L'idée est donc de voir si on peut avec un simple luxmètre régler la TC...
Euh non :oops:
Un simple luxmètre a une courbe de réponse reproduisant au plus près la sensibilité de notre oeil, privilégiant les longueurs d'onde médiane (c'est à dire en gros le vert).
Si on lui colle devant un filtre bleu ou un filtre rouge on récupère bien peu le lumens.
Mais il y a plus grave ...
Il est très difficile de déterminer à partir de trois mesures de lumière l'une avec filtre bleu, l'autre avec filtre vert et le troisième avec filtre rouge la température de couleur.
Cela peut à la rigueur marcher si l'on connait avec précision le spectre de la lampe utilisée.
Cependant le Pantone Colorvision qui fonctionne selon ce principe est assez facile à prendre en défaut.
J'aime bien le topo de Mark à ce sujet.
http://www.milori.com/articles/color_measurement.asp
Il faudrait que je fasse un test intensif APN contre radio-spectromètre.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 23 Avr 2004 13:52
Sensationnel événement, n’étant pas un expert en PCHC, j’apprécie énormément une telle démarche et je vais enfin me lancer dans le grand bain. :o
J’espère que nous serons nombreux à bénéficier de ces conseils et que plusieurs spécialistes participeront à cette opération. :lol:
Yves
youl
Inscription Forum: 11 Mar 2003 10:57
Message » 23 Avr 2004 14:11
Salut Emmanuel
Excellente initiative ! Je n'ai malheureusement que très peu de temps libre en ce moment, mais je vais suivre ce thread d'aussi près que possible ;)
A bientot
Georges
Georges G
Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Message » 23 Avr 2004 21:19
Suite ...
C'est bien entendu ainsi que fonctionne Smart à la satisfaction de nombreux utilisateurs.
Les anciennes versions de Smart supposaient que le projecteur avait un réglage proche de D65 pouvant servir de référence.
Ce qui est inexact dans le cas du HS10 et de bien d'autres.
Les versions plus récentes de Smart sont calibrées "départ usine" sur un projecteur qui dans l'idéal est le même que celui que l'on utilisera.
Ce qui réduit la marge d'erreur aux différences entre exemplaires d'un même modèle de lampe (dont le vieillissement et le mode utilisé éco ou pas).
Dans le cas d'une opération DIY il faut disposer d'un colorimètre pour calibrer chacun des montages avec un projecteur aussi proche que possible de celui que l'on désire utiliser.
Michel
MLill
Message » 23 Avr 2004 21:31
Inutile de préciser que je suis de prés ce post !
J'avais lancé le DVD de tests/demos sur le forum DIY, mais fautes de temps et quelques soucis "légaux" avaient un peu calmé mes ardeurs... Depuis les choses ont évolués ;)
Bravo en tout cas...
Pour la calibration D65, moi aussi j'aimerai un CF à quelques euros, mais bon ;) ...
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 24 Avr 2004 10:17
dauchinen a écrit:Salut
Excellente initiative que je vais aussi suivre de près.
Pour ce qui est des mires, un membre du forum (mea culpa je ne sais plus qui et là je n'ai pas le temps de faire une recherche) avait mis une mage iso en Zip en contenant quelques unes.
Je l'avais téléchargé mais je ne l'ai jamais ouvert ni gravé.
et puis il y a aussi ce thread :[/url]http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29721129&highlight=mire+zip[url]
c'était MBON
http://perso.wanadoo.fr/mbon/Video/Divers/MIRE.zip
JVC DLA-X5000, Toshiba HD-XE1, PS3, Xbox One S, PCHC (i7-3770k, GTX1070, Realtek HD Audio), Orange UHD87, écran DIY trans-sonore format 2.35, Yamaha RX-V681, Klipsch Sinergy SF-1 SC-1 SS-1 KSW10
Panasonic TX-PF42S10, Panasonic SC-PT560, Orange IHD92
cricri49
Inscription Forum: 14 Juin 2003 21:32
Message » 24 Avr 2004 11:14
>Les vieilles versions de PowerDVD faisaient du 16->235 vers 16->235 d'où la facilité d'observer les informations codées entre 0 et 16.
et moi qui me suis débarassé de toutes mes versions de powerdvd antérieures à la 4 :cry: .
J'imagine que c'était les versions 3 ?
>Sinon il suffit de jouer sur les réglages de luminosité du soft pour faire apparaître le "blacker than black". Normalement le réglage de luminosité de l'overlay doit aussi le permettre (je ne me souviens plus ).
Avec windvd, il me semble que je n'y suis jamais arrivé (il faut que je réessaye).
Emmanuel Piat
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Message » 24 Avr 2004 11:15
Réglage du contraste (niv. de blanc)
La mire contient une bande blanche RGB = 0 au centre et autour un dégradé allant de RGB = 214 à gauche à RGB = 254 à droite
Au dessous j'ai mis 4 rectangles : 255, 252, 249, 246
Pour régler le constraste, mettez une valeur TRES ELEVEE puis diminuez la de manière à ce que la bande blanche devienne visible jusqu'au bout à droite. On doit alors percevoir une très légère différence entre chaque rectangle en bas (sur les 2 de gauche, c'est assez difficile de voir une différence).
Si vous diminuez trop le contraste, vous allez commencer à perdre en luminosité SANS améliorer la visibilité de la bande blanche en bout de dégradé. Il faut donc s'arrêter juste avant cette perte de luminosité qui correspond exactement au réglage ou la bande blanche atteint juste le bout du dégradé.
Mon sentiment perso est que le principe de cette mire devrait permettre de faire un assez bon réglage du blanc même si on ne dispose pas d'un luxmètre.
Si vous avez un luxmètre, mettez une valeur de contraste trop élevée (blancs saturés) et relevez le niveau de blanc sur le rectangle de gauche. Diminuer ensuite le contraste jusqu'à ce que cette valeur se mette à diminuer (limite d'écrêtage). Augmentez alors le constraste jusqu'à être en limite de saturation.
Nota : j'ai mis les 4 rectangles en bas pour "essayer" de minimiser l'influence des réflexions lumineuses parasites dû au plafond souvent blanc (sans aucune garantie).
Emmanuel Piat
Message » 24 Avr 2004 11:16
Réglage de la luminosité (niv. de noir)
La mire contient un fond uniforme RGB = 4 et un dégradé allant de 40 à gauche à 0 à droite.
Pour régler la luminosité, diminuez la au maximum puis augmentez la jusqu'à ce que le noir à bout du dégradé (à droite) devienne un peu plus noir que le fond. Plus précisément, il faut rechercher le réglage pour lequel le contraste entre le fond et le bout noir est maximum. Si vous augmentez trop la luminosité, vous allez commencer à augmenter la luminosité du fond SANS améliorer le contraste avec le noir en bout de dégradé. Il faut donc trouver le réglage qui donne le contraste maximum juste avant l'augmentation de la luminosité du fond. Ce réglage est assez simple à trouver.
Les 4 rectangles en dessous reprennent les 4 dernières valeurs du dégradé auquel j'ai ajouté RGB = 8 à droite, soit de gauche à droite :
0, 1, 2, 3, 4 (comme le fond), 8
Normalement si le réglage est bon, le fond doit se confondre avec les gris 3 et 4 (dû aux approximations entières pdt l'encodage), et on doit percevoir les 3 blocs 0, 1, 2 sur la gauche (même s'il est peut être difficile de voir une différence entre eux).
Nota : il est important de mettre le gamma à 1 sur le player pdt ce réglage.
La encore, je peux me tromper mais il me semble que cette mire devrait permettre un assez bon réglage de la luminosité sans avoir de luxmètre.
Emmanuel Piat
Message » 24 Avr 2004 12:32
Très bonne initiative Emmanuel. Je suis ce topic de près également.
Je viens de tester tes 2 dernières mires sur mon écran PC et ça ne donne pas grand chose (je ne vois que du noir quelque soit les réglages), mais ça doit venir de mon écran. J'essaierai plus tard sur le projo.
Laurent
LaurentG
Inscription Forum: 31 Aoû 1999 2:00
Message » 24 Avr 2004 12:57
Idem pour moi sur mon ecran du PC avec Zoomplayer ( Windvd video et audio )
rezoli
Inscription Forum: 16 Fév 2002 2:00
Message » 24 Avr 2004 13:09
Moi, c'est juste en visionnant le ficher PNG avec XnView...
LaurentG
Message » 24 Avr 2004 14:25
Très bonne initiative ce post :D
sonatine
Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
Message » 24 Avr 2004 20:14
pourrait ton ajouter une mire 'compteur' ?
genre alterner une ligne blanch et une ligne noire, avec qqs chiffres de temps en temps , histoire bien faire comprendre ce qu'est une resolution a certains ?
larva.riendf
Inscription Forum: 02 Déc 2002 22:09
Message » 29 Avr 2004 17:52
Hello @ tous
étant un gros feignassou, je pose la question suivante :
Un DVD de test, mijoté aux petits oignons, comme il est envisagé sur ce post, je suis d'accord pour l'acheter tout fait !
Pourquoi pas un DVD de test, unique, élaboré en commun par les précédents intervenants de ce thread, regroupant toutes les mires et fonctions envisagées, puis validé (et édité ?) par HCFR et vendu par et pour l'association ?
Merci !!
Jean-Max
Inscription Forum: 06 Sep 1999 2:00
Retourner vers Archives
