oui en numérique (comme tout DSP) mais bien APRES le décodage (tu as écris le contraire un peu plus haut, ce qui nous avait surpris).
Bref, tout va bien
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Digital room correction for free !!!
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
En fait, nos posts se sont télescopés !!! (ta rectification et mon étonnement)
- Emmanuel Piat
No problemo
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
je vois mal comment c'est faisable en numerique, ca voudrait dire qu'il faut :
1/decoder le flux DD,DTS ou PCM pour separer les voies
2/appliquer la coorection sur chaque voie
3/reencoder au format idoine
4/envoyer a l'ampli ou au decodeur externe
Il doit y avoir moyen de séparer les voix de ces flux numériques sans conversion N->A. Alors il "suffit" d'appliquer au signal la transformée de Fourrier de la fonction de correction acoustique.
C'est ce type d'opération qui fait la puissance du traitement numérique.
Le truc balaize c'est de calculer la transformée de Fourrier pour une fonction donnée
- olin
- Inscription Forum: 24 Nov 2002 17:17
Emmanuel Piat a écrit:Je suis aussi très surpris.
Les algo de traitement du signal classiques s'appliquent sur un SIGNAL, c'est à dire pour faire simple sur la représentation d'une information échantillonnée de manière synchrone (autrement dit chaque échantillon est daté et il y a une relation d'ordre sur les dates).
Ds un flux DTS ou DD, l'info est transmis par paquet et la notion d'horloge est cachée (il faut d'ailleurs la reconstruire à l'arrivée). Je vois donc mal comment appliquer la dessus des filtres ou autres joyeusetés.
Je ne vois pas où est le problème. Certe le calcul est un peu plus compliqué que sur du PCM mais cela reste du calcul.
Il est par contre vrai que le calcul de la correction acoustique sera différent selon la nature du signal (DD, DTS, PCM).
- hdrobien
- Inscription Forum: 20 Aoû 2000 2:00
coucou,
votre truc à l'air intéressant, le magasin ou j'ai acheté mon matos fait se genre de manip, ils viennent à domicile avec PC ... et font de la DRC mais ca coute 250 euro de l'heure , si c gratos ca m'intéresse
- wen
- Inscription Forum: 09 Juil 2002 12:59
Petit newbee venant se joindre à la conversation....
Je trouve ce topic très intéressant et je crois que ce type de correction peut apporter beaucoup! (je crois que je ne suis pas seul à penser la même chose!)
Dans mon cas je suis directement en stéréo avec un ampli stéréo et aucun codage et quoi que ce soit en numérique!
J'aimerai savoir si il n'y a pas un moyen de corriger le son! je parle dans le sens d'avoir un courbe de fréquence plus droite entre 50hz et 20khz.
Je sait que c'est p-e deja cité mais je ne l'ai alors pas encore vue.
Dans mon cas ce serait plus facile que sur du multi canaux DTS.
Alors si vous voudirez me faire un petit résumé rapide ou donner 2-3 lien pouvant me donner un point de départ dans mes recherches!
Est ce qu'il y a des logitiels que suite à une évaluation via le microphone, donne les corrections à faire au son (ex: ajustement d'eq au 1/6 d'oct. Tout cela automatiquement via écoute du micro)? Celui ci réarrangerais le son en raport avec la faiblesse des haut parleurs et de la pièce. Aussi celui-ci serait appliquable dans des logitiels tel foobar ou d'autre. Il serait possible alors d'avoir une correction en temps réele du son!
Merci de toute réponse même si celle-ci peut être compliqué.
- mantronic
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 4:40
mantronic a écrit:Alors si vous voudirez me faire un petit résumé rapide ou donner 2-3 lien pouvant me donner un point de départ dans mes recherches!
Il existe des appareils "bon marché" capable d'analyser (à l'aide d'un micro) l'acoustique de la pièce et de la corriger de façon à avoir une courbe de réponse la plus régulière possible.
Le plus célèbre d'entre eux est le BEHRINGER 8024 Ultracurve:
http://www.behringer.com/02_products/pr ... &formval=0
Tu trouveras de nombreux compte rendus de cet appareil sur le forum notamment:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29681246
- hdrobien
Petite question,
ça se branche comment le 8024 si on a pas de XLR mais seulement des RCA ?
Des adaptateurs XLR-RCA ça suffit ou pas ?
A+ Thierry
A+ Thierry
- Gotlib
- Inscription Forum: 05 Mai 2002 12:14
Gotlib a écrit:Petite question,
Oui ça suffit parfaitement (va faire un tour sur ma config )
- hdrobien
hdrobien a écrit:mantronic a écrit:Alors si vous voudirez me faire un petit résumé rapide ou donner 2-3 lien pouvant me donner un point de départ dans mes recherches!
La nouvelle mouture a l'air aussi pas mal du tout:
http://www.behringer.com/02_products/pr ... 6&lang=fre
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
FreqResPlot a écrit:La nouvelle mouture a l'air aussi pas mal du tout:
Absolument.
Cette nouvelle version possède l'avantage sur le 8024 de pouvoir faire simultanément analyseur et égaliseur.
Le 8024 garde l'avantage de se trouver facilement et pas cher en occasion (y a qu'à regarder dans le forum "Ventes" ).
- hdrobien
Salut la compagnie !
Et en plus elle peut travailler jusqu'à 96kHz ! Elle a aussi plus de puissance de calcul (des gros DSP 32/40 bits) donc plus de possibilités.
Par contre, elle perd au passage la possibilité de dialoguer avec un PC par liaison série...
Tchao
JB
Ouhaip !hdrobien a écrit: [Cette nouvelle version possède l'avantage sur le 8024 de pouvoir faire simultanément analyseur et égaliseur.
Tchao
JB
- jbcauchy
Argh ! Voilà que j'arrive en retard... J'ai tellement de boulot que j'ai plus le temps de surfer...
Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied de la pantoufle...
Pourquoi ? Car je prépare (en liaison avec EAM) un plug-in sous WinAmp qui fait du décodage DPL/Multicanaux et applique tout un tas de bizarrerie : Ré-échantillonnage, filtrage numérique, correction via EAM (donc DRC)...
J'ai encore loupé le train, mais je vais prendre le TGV !
- Blade
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 22:43
Y a bon ca...
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
