Plus personne n'est interessé ? J'ai besoin de vos conseils pour savoir quelles frequences choisir, en sachnat que j'allouerait 600-700Mo d'espace pour les sons purs soit 2 ou 3 fequences...
Sinon j'ai trouvé l'encodeur
Alex
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Creation de fichiers des tests audio (PCM, DD & DTS)
- AlexLeCoooool
- Inscription Forum: 05 Sep 2001 2:00
si tu ne dois garder qu'une partie de ce que tu as crees je pense que ce qui est le plus interessant c'est :
- les sweeps
- le 100 hz pour le reglage du caisson
- le 1 Khz pour le reglage des autres enceintes
pour les formats : AC3, DTS, PCM 16/44 pour commenecr et regardes la place que ca prend.
- les sweeps
- vairulez
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
>j'ai qq doc sur les sweep à la maison. Je regarderai et posterai ça demain (après midi).
Avec bcp de retard
sweep sine : la théorie : 134-AES00.pdf
utilisation des sweep sine via le plug'in Aurora de CEP : AURORA for Dummies.pdf
Emmanuel
Avec bcp de retard
Emmanuel
- Fichiers joints
- AURORA for Dummies.pdf
- (1.88 Mio) Téléchargé 133 fois
- 134-AES00.pdf
- (400.29 Kio) Téléchargé 129 fois
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Juste une petite chose: Bravo pour ce giganteste boulot !
J'ai toujours voulu avoir un test CD/DVD sans avoir les connaissances pour le réaliser.
En espérant avoir des nouvelles en retour de vacances.
Crdlt.
Crdlt.
- Nautil
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 17:41
Merci pour les docs manu, je les dl et je les lis quand g du temps. En ce moment je bosse beaucoup donc je n'ai pas du tout avancer sur le projet (il ne me reste que quqlues erreurs de syntaxen car dans l'algorithme, le plus dur, tout est fait). reste quand meme a savoir apres que j'ai lu les docs si les sweep sont generés de facon correcte (en d'autres termes, si j'avais fait le bon raisonnement ^^ )
A+ (je vous tiens au courant)
- AlexLeCoooool
Où en est ce projet très intéressant ?
- FredP
- Inscription Forum: 21 Mar 2003 2:43
Au point mort pour le moment car le problème de l'hébergement des fichiers s'etait posé, mais j'ai toujours tout sur mon PC (les scrpits de géneration presqe finalisés, les premieres ebauches, etc...), donc il y a fort à parier que je finisse tout ca dès que j'en aurait le temps (mon emploi du temps devrait se libérer d'ici peu...)
Donc voila quoi dire pour le moment (toujours pareil si il y a des question ou des suggestions ne surtout pas hésiter...)
Alex
Alex
- AlexLeCoooool
AlexLeCoooool a écrit: le problème de l'hébergement des fichiers s'etait posé
C'est vrai qu'il manque une zone de téléchargement sur homecinema-fr.com, avec ce genre de fichiers, mais peut-être que la suggestion à déjà été faite et que d'autre problèmes se posent ?
En tout cas bon courage.
- FredP
Le projet est finalisé ?
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Toujours pas finalisé par manque de temps, mais je compte bien m'y remettre d'ici peu, car avec tout ce qui se dit et se passe sur le forum concernan l'equaliation, il serait plus qu'utile d'avoir ces fichiers sous la main.
Je vous tiens tous au courant snas fautes
Alex
Alex
- AlexLeCoooool
AlexLeCoooool a écrit:Toujours pas finalisé par manque de temps, mais je compte bien m'y remettre d'ici peu, car avec tout ce qui se dit et se passe sur le forum concernan l'equaliation, il serait plus qu'utile d'avoir ces fichiers sous la main.
Alex
Bien enregistré Si je peux être utile tu me dis
- sonata31
sans problèmes,
ce qui serait utile c'est de connaitre tes attentes et celles des autres persones qui ne se sont jamais trop manifestées. Car perso si j'ai besoin d'un fichier special je porurai toujours me le faire mais le but de ce projet est à la base que tout le monde puisse l'utiliser.
Donc est ceque la liste à la page 1 du topic est assez grande ? trop grande ?
Pour faire rapide :
- fichiers à 0dB et -20dBFS (je sais que c'est utile mais je ne me souviens plus poruquoi -20dBFS exactement ...)
- frequences de sons de 20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-1000-5000-10000-15000-20000-22000 Hz
- frequences d'echantillonnage en 44.1-48-96-192 KHz
- Encodage en PCM, DD, DTS 44.1, DTS, DTS full debit, DTS 24/96
- +bruits blancs et roses poru caisson et pour toutes encientes (donc 4 bruits différents) + sweeps pour caissons et pour toutes enceintes (donc 2 sweeps differents) + 2 voire 3 image differentes (une plus typée ciasson par exemple etc...) sur cd ou DVD pour les utiliser directement à partir des lecteurs
quid de la motivation ?
Alex
Pour faire rapide :
Alex
- AlexLeCoooool
AlexLeCoooool a écrit:sans problèmes,
Pour faire rapide :
Alex
Je dirais que plus y en a plus chacun y trouvera son bonheur
A priori le -20dBFS semble être un niveau de base utilisé par tout signal de calibration pour obtenir au moins 75dB SPL
Pour les fréquences fixes en partant de 10Hz par 1/3 d'octave devrait satisfaire tout le monde
Des durées d'au moins 30s me paraissent un minimum
Tout ceci pour dire que le DVD me parait indispensable en termes de taille de stockage
Il serait aussi intéréssant de l'avoir en 7.1 afin de tester chaque canal sans devoir brancher/débrancher
Louis
- sonata31
oui oui j'avais oublier de préciser que je ferai ces fichiers pour chaque canal (de 1 à et aussi pour tous les canaux en meme temps.
Pour le dvd je pense aussi que ca serait le mieux, et pour ce qui est du -20dBFS c'ets quelque chose dans ce genre que j'avais à l'esprit ce doit donc etre ca.
Pour les 1/3 d'octave cela me semble un peu beaucoup tu ne trouves pas ? à 10Mo le fichier de 10 secondes (que j'avais fais à l'epque mais que desormais je ramenerai à 30sec effectviment) ca fait pas mal de place non ?
Alex
Alex
- AlexLeCoooool
AlexLeCoooool a écrit:oui oui j'avais oublier de préciser que je ferai ces fichiers pour chaque canal (de 1 à et aussi pour tous les canaux en meme temps.
Alex
Cela fait : 10,20,40,80,160,320,640,1280,2560,5120,10240,20480 et entre chaque fréquence, deux fréquences à 1/3 et 2/3 soit au total 34 fréquences, ça me semble un minimum si l'on veut avoir quelque chose d'exploitable, à la limite on peut démarrer à 20Hz
- sonata31
49 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
