Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Correction fréquencielle et temporelle
Message » 04 Oct 2006 15:32
Bonjour Louis,
sonata31 a écrit:As-tu jeté un coup d'oeil sur la page sur le réglages des enceintes : quelles critiques pour l'améliorer ou la corriger ?
Un premier commentaire de forme concerne l'arborescence du site qui est très, très, très, très, très longue : il faut 6 clics pour arriver à la bonne page.
L'avantage c'est que c'est uniquement les personnes très, très, très, très, très motivées qui vont arriver à la page "réglage des enceintes".
Toujours sur la forme, j'ai pas tout lu car c'est beaucoup, beaucoup trop long.
En clair, il manque un résumé avec les principales étapes de la méthode proposée.
Sur le fond il y a quelques imprécisions :
"On évitera de placer les enceintes frontales trop près des murs latéraux et arrières"
C'est bizarre, sur les photos on a l'impression que les enceintes principales sont trop près des murs : http://dialou.info/htpc/Photos/photosinstallation.html
Da façon générale il souhaitable de viser un minimum de cohérence entre le discours "il faut faire..." et la réalisation pratique.
"il convient d'abord de placer les enceintes surrounds toutes à la même hauteur, à au moins 1,5 mètres du sol"
Lire plutôt : en configuration home-cinéla, les enceintes surrounds seront à environ 2m du sol ou plus en fonction de la hauteur de plafond.
"D'autre part il est souvent dit que la reproduction des fréquences graves est liée à la dimension du local d'écoute et que la fréquence la plus basse reproductible est liée à la plus grande dimension du local"
Faux. Qui dit ça ?
"Le problème dans cette configuration c'est que dans le cas d'une utilisation Hi-Fi stéréo le caisson de graves n'est pas utilisé puisqu'aucun signal ne sort de la sortie PRE OUT SUB WOOFER du Yamaha"
Il suffit de mettre les enceintes principales en small.
De façon générale, la recommandation en home-cinéma est de TOUJOURS mettre les enceintes principales en small.
THX recommande une coupure à 80Hz même si les enceintes principales sont des JBL S9800 qui descendent à 35Hz.
"Ce qui surprend c'est la distance positionnée pour le caisson de graves, qui est pourtant situé à côté de l'enceinte frontale gauche : Front Left=4,1m Front sub=4,5m"
Un filtre passe-bas Bu 24dB à 40Hz introduit un retard de 11ms soit... 3,8m.
Désolé mais ton yamaha ne sait pas aligné un sub (pour te rassurer il n'est pas seul à ne pas savoir).
"la fréquence la plus basse sur laquelle agit l'égaliseur paramétrique du Yamaha est 63Hz"
Typiquement la correction d'un sub doit pouvoir démarrer à 20Hz (la première bosse à raboter est souvent vers 25Hz). L'égalisation du Yamaha est donc inutilisable pour le sub.
C'est dommage, c'est là où on en a le plus besoin.
Ce sera tout pour aujourd'hui.
Pour en discuter.
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr
Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Message » 04 Oct 2006 17:23
note sur 20? :mdr:
J avoue j ai aussi zappé qd j'ai vu comment c'étais presenté :oops: . Essaye de decouper en plusieurs pages et des liens entre elles.
En tous cas c'est une bonne initiative :wink:
melavi
Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
Message » 04 Oct 2006 17:26
melavi a écrit:note sur 20? :mdr:
Je suis en train de couper cela en plusieurs morceaux :oops:
sonata31
Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Message » 04 Oct 2006 17:30
Bonjour Louis,
Hello Fancis, d'abord je suis très honoré qu'un spécialiste comme toi ait remarqué la prose du débutant que je suis, car j'écris sur un thème qui ne m'est pas encore trop familier. J'ai longuement lu ta page FAQ qui m'a bien aidé à comprendre certaines notions
C'est vrai, d'un autre côté j'ai construit mon site suivant une logique qui correspond à la vision que j'ai des activités liées au Home-Cinéma et à la Hi-Fi, et là chacun peut y trouver à redire, la preuve, et comme il y a beaucoup de thèmes traités, il faut bien construire une hiérarchisation pour s'y retrouver, celle que je propose me semble adaptée
Tout à fait d'accord, je suis d'ailleurs en train de la scinder en plusieurs pages. Par contre les liens en débur de page constitue à mon avis un répère sur l'organisation global du thème abordé
J'ai dit on évitera, je n'ai pas dit que personnellement j'ai pû éviter, il y des contingences waf qui obligent à certains sacrifices, mon objectif étant de faire au mieux avec les contraintes que j'ai
Pourquoi préciser en Home-Cinéma, puisque en Hi-Fi il ne me semble pas que l'on parle de surrounds ?
Faux. Qui dit ça ?
J'ai toujours appris et lu, pour qu'une onde puisse se développer il fallait au moins que la longueur de local fasse la demie longueur d'onde, sinon expliques moi, je suis preneur
Non, en mode Hi-Fi j'utilise le mode Pure Direct du Yamaha qui ne sort du signal que sur les frontales
La norme THX est une norme Home-Cinéma, pas Hi-Fi
Je sais, c'est pour cela que la prochaine étape est d'utiliser les Behringer
Absolument, d'où l'utilisation des Behringer
Pour en discuter.
Cordialement.
Francis Brooke
Encore merci pour tes remarques
Louis
sonata31
Message » 04 Oct 2006 17:47
que pensez vous d'un sms 1 pour le sub ?
car le probléme le plus dur à réaliser dans un environement domestique est la bonne fusion caisson et principale et pensez vous
que l'outil que velodyne utilise pour ces caissons puissent etre "supérieur " à un ensemble behrnger même si ces outils ne sont pas du tout identique ils cherchent à renforcer la fusion des graves sur plusieurs enceintes.
Merci pour ton site et déjà que tu as fais un bon travail pour dve maintenant tu te mets au son :wink:
comme je disais à Laric :à quand un "colorhcfr" pour le son :idee: :lol:
si qqun s'y attéle je fais le cover :lol: :mdr:
davidd
Inscription Forum: 30 Jan 2004 14:38
Message » 04 Oct 2006 18:03
Francisbr a écrit:De façon générale, la recommandation en home-cinéma est de TOUJOURS mettre les enceintes principales en small.
Perso, si le bas du spectre des principales se couple bien a la piéce et qu il est de qualité, il vaut mieux les faire descendre aussi bas que possible.
Subjectivement je trouve meilleurs d avoir les frequences comprises entre 40 et 80Hz "localisées".
Par ailleurs, il faudrait un caissons assez balaise, capable de restituer la redirection du bas du spectre des 5 enceintes+.1, soit environ 15dB de plus par rapport au niveau d'une enceinte (si on considere qu elle se couplent parfaitement entre elle ds le bas)
Pour ceux qui utilisent une carte son en tant que preamp HC, cela pose aussi le pb d'une reduction du rapport s/b:
En supposant qu on utilise une correction de +/-10db, on travaille alors a -25dB (0dB "equivalent").
Reste que le signal source atteint rarement le 0dB, et qu il faut encore de la marge pour regler le volume numeriquement.
Une solution possible est d utiliser un reglage de volume separé pour le caisson (analogique par ex) car pour ces frequences une diminution du rapport signal/b est moins problematique. (diminuer numeriquement le volume des cannaux juste avant de les sommer lors de la redirection)
Avi
melavi
Message » 04 Oct 2006 18:09
le sms1 ça plait parcequ'on voit la courbe en temps réel et que ça peut faire une auto calibration.
Je ne trouve pas ça vraiement extraordinaire, surtout pour le prix, si tu as un micro + carte son VST passe ton chemin.
On lit beaucoup ça chez les frustrés qui se font imposer des biblios minuscules par leur femme.
Prend un casque, avec cette théorie il ne sortirait que au dessus de 5khz :lol:
usa_satriani
Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Message » 04 Oct 2006 18:17
usa_satriani a écrit:le sms1 ça plait parcequ'on voit la courbe en temps réel et que ça peut faire une auto calibration.
Je ne me sens pas frustré :D
Avec le casque on stimule directement l'appareil auditif, aussi je ne pense pas que l'on puisse faire ce parallèle ?
sonata31
Message » 04 Oct 2006 18:26
désolé je savais pas que t'avais des biblios minuscules :p
Bah c'est sûr que le milieu permet sans doute d'amplifier naturellement les basses mais bon...
Bon un autre exemple :mdr: dans une caisse tu peux assez facilement avoir du niveau à 20hz :mdr:
usa_satriani
Message » 04 Oct 2006 18:29
>Perso, si le bas du spectre des principales se couple bien a la piéce et qu il est de qualité, il vaut mieux les faire descendre aussi bas que possible. Subjectivement je trouve meilleurs d avoir les frequences comprises entre 40 et 80Hz "localisées".
Oui, on avait pointé une étude sur ce point à l'AES. La perception "stéréo" du grave va bien en dessous de 80 Hz. Evidemment ce n'est pas de la localisation stéréo qu'on entend ds des fréquence aussi basse mais une sensation de meilleure aération du bas du spectre. Ca "respire" mieux.
L'auteur recommandait de laisser les graves d'exprimer en stéréo jusqu'à 40 Hz si mes souvenirs sont bons.
Emmanuel Piat
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Message » 04 Oct 2006 18:32
Au casque il y a effectivement un couplage entre la membrane du HP et le conduit auditif de l'oreille (et il est sans doute très complexe).
Dans une salle, les dimensions vont conditionner les modes propres qui vont dominer l'écoute (et qu'il faut donc domestiquer). Ca ne veut pas dire qu'en dehors de ces modes il n'y a plus de son.
Emmanuel
Emmanuel Piat
Message » 04 Oct 2006 18:42
Je plussois :wink: . Bravo à Francis pour cette page de référence.
Emmanuel Piat
Message » 04 Oct 2006 18:49
Ca fait du bien de voir qu'il y a plein de monde intéressant qui font revivre ce post
Sinon j'ai pas dit petite pièce = pas de grave, simplement que l'onde direct s'exprimera mieux dans une pièce en accord avec la longueur d'onde, après bien sûr il y a les réflexions qui interviennent
sonata31
Message » 04 Oct 2006 20:00
Je comprends très bien ce que tu veux dire et je suis à 75% d'accord avec toi ;)
En concert ou dans une église effectivement le grave se balade mieux, d'ailleurs l'infra des orgues était utilisé pour donner la sensations que des esprits se baladaient autour de toi et à Albi on a la chance d'avoir un super orgue et je dois dire que ça donne cette sensation.
usa_satriani
Message » 04 Oct 2006 20:49
usa_satriani a écrit:Je comprends très bien ce que tu veux dire et je suis à 75% d'accord avec toi ;)
Et les 25% qui reste c'est pourquoi :lol:
sonata31
Retourner vers Archives
