coucou
petite question
je souhaite monter un pchc pour regarder dvd,divx,écouter mp3,et jouer le tout sur mon projo mitsubischi HC 3000 avec comme systeme d'enceintes des KLIPSCH (2 RF7+2RS7+1 RC7+caisson velodyneDD10,les 2 colonnes RF7 sont branchés sur un ampli à tube MELODY SP3).
voila careacteristiques de mon ampli un yamaha RXV 4600:
plus d'images >
• 7X130 watts (8 Ohms, 20-20.000 Hz)
• 2 canaux de présence
• THX Select 2
• Dolby Digital
• Dolby Prologic II
• Dolby Digital EX
• DTS
• DTS-ES
• DTS-ES Discrete 6.1
• DTS Neo:6
• DTS 96Khz/24 bit
• Convertisseurs compatibles 192kHz/24 bit
• 22 modes Cinema DSP
• Modes Tri-Field et Quad-Field Cinema DSP
• Mode Silent Cinema (effets Cinema DSP au casque)
• Microprocesseur Yamaha YSS-948 pour fonction
« Lip-Sync ». Cette fonction importante permet
de synchroniser idéalement les mouvements
des lèvres avec l’image projetée (mode audio-
delay 0-160ms)
• YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer)
Paramètrages des enceintes automatiques
par microphone : qualité de son optimale
- Connexion enceintes (phase correcte ou non)
- Analyse de la réponse en fréquence des enceintes
avec ré-équalisation
- Mesure de la distance entre les enceintes
- Taille enceintes (large/small)
- Réglage du niveau de sortie de chaque enceinte
• YPAO à 6 mémoires
• Fonction « Night Listening Enhancer »
(Cinéma et musique)
• Fonction ''Dialogue Lift''
• Menu d’installation « Set-up » facile
• Chassîs Digital Top-Art
• Mode Pure Direct stéréo (affichage et circuit vidéo sont
coupés) pour une écoute stéréo de très grande qualité
• Equaliseur paramétrique
• Façade aluminium + bouton de volume aluminium
• Rapport signal/bruit 100 dB
• Réponse en fréquence 10-100.000 kHz
• 6 entrées audio vidéo compatible S-Vidéo
(dont 1 en façade)
• 3 entrées YUV
• 2 entrées HDMI (1.1)
• 1 sortie HDMI (1.1)
HDMI 1.1 permet de transmettre l’image et le son
Dolby Digital et DTS
• Sortie moniteur composite/S-Vidéo
• Sortie moniteur YUV compatible HDTV
• Conversion vidéo composite/S-Vidéo/YUV
• 4 entrées audio analogiques (dont phono)
• 5 entrées optiques numériques (dont 1 en façade)
• 3 entrées coaxiales numériques
• Entrée évolutive 5.1
• 3 sorties audio analogiques
• 2 sorties optiques numériques
• 2 entrées I-link (IEEE 1394) compatible SACD
(Direct Stream Digital DSD)
• Sortie Zone 2 par les canaux de présence
• Sortie Zone 3 analogique
• Connecteurs remote control IR in/out
• Sortie Trigger out 12 V
• Tuner RDS
• 40 stations mémorisables
• Mémorisation automatique ou manuelle des stations
• Sortie subwoofer pour caisson de grave
• Sortie Pre-out 7.1
• Fréquences de coupure subwoofer à 9 positions
(40,60,80,90,100,110,120,160,200 Hz)
• Borniers à vis compatibles fiches bananes
• Télécommande universelle avec écran LCD +
fonctions Macro
• Télécommande dédiée pour les Zones 2 et 3
• Interface graphique multi langues dont Français
• Dimensions (LxHxP) 435x171x438,5 mm
• Poids 18 kg
• Finition Titane et Black
QUESTION:en tenant compte que je ne voudrai pas etre decu par le son lors de mes utilisations citées plus haut de ce pchc:
quelle carte son me conseilleriez vous?
La carte mère du pc aura des sorties audio numeriques optique et coaxiale S/PDIF(asustek P5W DH),donc garder ca et laisser l'ampli faire la conversion en analogique?
Et prendre une carte son sur un port PCI pour les jeux,genre audigy 2? merci pour vos avis
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
oui tu peux te servir de ta sortie numérique intégrée à ta carte mère.
pour les jeux tu peux aussi utiliser un utilitaire au doux nom d'AC3Filter qui remixera tout e dolby digital, du coup ton ampli reconnaitra le 5.1 et pourra le décoder.
du coup tu as juste à acheter un cable optique ou coaxial et voilou.
ou alors tu peux acheter une carte son de la mort ki tue sa maman et sortir tout les flux en analogique de ton pc, quelque soit leur codec, débits ou format, ça passera nickel aussi et raccorder le tout à l'entrée 5.1 analogique de ton ampli yamaha. ( c'est mon cas par exemple ).
pour ne pas être déçu par le son en mode "analogique", il te faut oublier les cartes d'entrée de gamme et voir pour une carte son dite pro ou semi pro dans le genre de chez EMU, ESI, Maudio.
comme tu va être amener à sorti en 5.1 analogique, il faut viser dans des modèle du genre emu1820, waveterminal 192M,L ou X ou wamirack, ou Maudio delta 1010 ou esi esp1010. Ces cartes sont soit internes soit externes et bien sur la liste n'est pas fermée, ce ne sont que des exemples...
tu peux aussi taper dans les cartes un peu moins chères mais tout dépend tes besoins en terme de qualité....c'est vrai que pour écouter des mp3, pas besoin de sortir l'artillerie lourde citée plus haut.
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
L'avantage d'une bonne carte son analogique comme la Juli@ est que l'on peut à la fois profiter de sa sortie analogique pour lire des cd et de sa sortie numérique pour laisser le décodage DD et DTS à l'ampli.
- Nimaj44
tu confirmes que la Julie est passtrough en dts ? ![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
- Régis
C'est à essayer, je tente ça cet aprem et je te dis.
- Nimaj44
Je viens de tester un DVD en DTS avec WinDVD avec la sortie numerique coaxiale de la Juli@ et cela fonctionne, l'ampli bascule en DTS.
- Nimaj44
Toutes ces cartes sons externes disposent d"une alim externe ?
Car mes lointaines connaissances en electronique me font dire que la partie pre-ampli de ces cartes, qui est utilisée en sortie ana, es très dependante de l'alim générale. Hors les alims de PC ne sont pas de tres grande qualité (notamment en terme de reserve de puissnace, de stabilité et de propreté)...
- beck81
- Inscription Forum: 09 Jan 2002 2:00
Mmmh à voir sur les sites des constructeurs, tout ces détails doivent être donnés
- Régis
forcetranquile a écrit:coucou
petite question
plus d'images >
• THX Select 2
• Dolby Digital
• Dolby Prologic II
• Dolby Digital EX
• DTS
• DTS-ES
• DTS Neo:6
• DTS 96Khz/24 bit
delay 0-160ms)
• YPAO à 6 mémoires
(Cinéma et musique)
(dont 1 en façade)
• 3 entrées YUV
• Tuner RDS
fonctions Macro
• Poids 18 kg
Pour faire tout cela mieux que l'ampli HC, deux cartes ont une connectique sérieuse, une possibilité d'alimentation stabilisée externe, une écoute audiophile sur 2, 5 ou 7 voies, la Terratec Aureon Firewire et la M-Audio 410 Firewire. La Terratec est beaucoup moins cher pour peu de différence à l'écoute. C'est la seule à prévoir un connectique Cinch/RCA de qualité.
Ces cartes utilisées en analogique avec des amplis séparés de haut de gamme sont un régal en terme de musicalité tant en 2.0 qu'en 5.1 ou 7.1.
- JACBRU
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 11:52
39 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
