Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Combo AVISYNTH + FFDSHOW (DLL DISPO ICI)
il faut koi pour le faire tourner : un p4 3.4 EE, un athlon 64? du bi-proc... ?
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
bon mon 1er CR:
P4 2.6
1 gigas DDR 3200 en dual
ATI RADEON 9700
ZP PRO 4.10 BETA2 + ffdshow + avysynth + dcsaler5
CALL:
Import("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\LimitedSharpen2.avs")
LoadPlugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\MaskTools.dll")
LoadPlugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\aWarpSharp.dll")
LoadPlugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\asharp.dll")
LoadPlugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\undot.dll")
Undot().aSharp(0.6,0,0).aWarpsharp(3,1,bm=3,cm=0,thresh=0.99)
resize lanczos 1280*720 multiply 2
denoise 3d hq
Ca tourne nikel cpu à 55% avec plein de prog en sous tache
je ne suis qu' à 21.28 (ca defile vite le compteur) fps par contre c'est normal????
Je peux pousser où j'ai oublié d'activer des choses car avec mon petit cpu c'est bizarre que ca tourne si bien?
Je n'ai pas trouvé ou cocher le yv12 pour le decodeur video dscaler?
Je n'ai pas trouvé non plus où cocher le mode de désentrelacement?
merci d'avance et bravo pour vos testes, conseils et feedback
edit: teste resize en 1920*1080 et cpu aussi à 55% :p
P4 2.6
ATI RADEON 9700
CALL:
denoise 3d hq
- theshadow35
- Inscription Forum: 25 Mar 2001 2:00
A mon avis si tu as l'hyperthreading activé, 50% d'uc correspond à 100% en réalité.
donc si tu n'es pas à 25 fps c'est normal car le cpu est saturé.
- flet
- Inscription Forum: 06 Nov 2002 17:18
ok merci donc je dois me fier plutot au fps c ca?
le hic c'est que ce qui s'affiche c'est 21.28 cela correspond au plus bas (21) et plus haut (28)?
Sinon pour le desentrelacement je l'active où?
Et le yv12 du decodeur dscaler?
- theshadow35
Maintenant que chez moi ça marche (simple call sharp() + awarpsharp() sur AMD 2400+) je vous livre comment j'ai résolu certains de mes soucis.
1- Disposer d'une version enregistrée de ZP, ça plante déjà beaucoup moins
2- Autoriser ZP à lire les DVDs à l'aide d'AnyDVD ou Region Free
3- Le filtre DScaler Audio (no CSS) de DScaler 5 fait planter mon ZP, j'ai dû en changer et utiliser le filtre Intervideo audio, depuis ça roule !
Si ça peut aider ...
Bon courage !
ptiJean
Bon courage !
ptiJean
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
utiliser windvd au lieu de dscaler : pas besoin de any dvd ou autre
- Daigoro
Antitox a écrit:Si tu n'as pas dscaler5 installe le et dans zp tu le prends comme decodeur video et audio. Configure D5 avec yv12 comme color space et idct accelerated. puis dans zp prends vmr9.)
Je ne trouve pas où configurer D5 avec yv12 comme color space et idct accelerated????
Antitox a écrit:Pour LimitedSharpen tu dois avant toute chose verifier que avisynth marche sur ta machine: tu prends le bloc notes et tu tapes cette ligne de commande:
Version()
tu enregistres ton document avec l'extension ".avs" puis tu l'ouvre avec zp. Normalemnt tu as une image qui t'indique la version avisynth installée sur ta machine; si un message d'erreur apparait c'est qu'il y'a un conflit.
qd j effectue cette manipulation, j'ai une video de 10 sec qui se lance, avec un charabia vert sur un fond vert, mais pas le nom de le version... c est ca l'image?
Pour finir je ne sais tjs pas si il faut cocher "deinterlacing" dans ffdshow ou bien laisser la carte graph le faire?
merci je touche au but
- theshadow35
theshadow35 a écrit:Je ne trouve pas où configurer D5 avec yv12 comme color space et idct accelerated????
Lance un dvd, ensuite bouton droit>propriétés du filtre>dscaler video decoder>output color space>menu déroulant et le tour est joué
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
par contre le test avisynth m affiche une video avec une ecriture verte ^^
c'est concluant?
c'est concluant?
- theshadow35
theshadow35 a écrit:merci
c'est concluant?
J'imagine que tu fais allusion à un message d'erreur. Si c'est le cas, vérifie que ton call fait bien référence au répertoire où se trouvent les plugs-in.
Deuxième hypothèse, ta version de ffdshow génère des conflits avec avisynth. Dans ce cas, essaye celle de juillet 2004.
- Bardamu voyage
ben ca me lance une video de 10 seconde avec un immonde truc vert illisible ^^
voici mon call et mes fichier dll son bien ds C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\
SetMemoryMax(96)
ma version de fdshow est ffdshow_20040725 donc de juillet 2004?
je dl une autre?
SetMemoryMax(96)
je dl une autre?
- theshadow35
bon je ne sais pas quelle version d'avisynth prendre
je vais dodo à demain :p
C'est bizarre qd meme car qd je mets le call :
SetMemoryMax(96)
limitedSharpen2(ss_x=1.0,ss_y=1.0,Smode=4,aSharpS=0.9,aWThresh=0.99)
ben ca rame à mort de chez mort!
c'est donc que avisynth fonctionne non?
^p.s: si tu m expliques comment faire un screen d'une frame je te montre le test video d'avisynth
SetMemoryMax(96)
- theshadow35
il faur virer undot(). dans le call.
- flet
Juste...Undot() est utile pour des DIVX tout naze avec des macrobloc immonde...Pour Un DVD le denoise fait largement l'affaire...
- khordo
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
theshadow35 a écrit:limitedSharpen2(ss_x=1.0,ss_y=1.0,Smode=4,aSharpS=0.9,aWThresh=0.99)
Le limitedsharpen2 ne tourne pas de manière fluide sur la plupart des machines actuelles, donc là, rien d'anormal.
Pour ta capture, si tu es en overlay, tu as la fonction grab dans ffdshow.
Enfin, quand tu parles d'un immonde truc vert illisible, s'agit-il d'un texte se référant à une ligne du call avisynth ?
- Bardamu voyage
