non, ça ne marchera pas comme ça.
Il faut absolument que tu télécharges les derniers drivers de XGI, puis que tu remplaces le fichier ini par ceux modifiés puis lancer l'installation, sinon rien ne sera changé
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Ce soir je vais tenter cette manip (modif du .inf),
Je vais surement aussi essayer de brancher mon autre PC avec
sa 6600GT en YUV (jamais essayé),
Par contre il me semble que avec la TI4200 en VGA sur le projo,
la carte NVIDIA me le reconnaissait bien dans les propriétés d'affichages.
Cette histoire de reconnaissance du diffuseur me laisse perplexe sur V3XT, j'ai plutot l'impression qu'elle ne reconnait rien du tout....
- DavidML
- Inscription Forum: 30 Déc 2003 0:03
Bof, bof... toujours rien.
J'ai utilisé les drivers 1.08.53 WHQL.
Après extraction du répertoire LK-R1.08 WHQL, j'ai remplacé dans \Setup\, le fichier setup.ini, et dans \Setup\WinXP&2K\ le fichier xgigr.inf.
J'ai relancé l'install de la carte, à partir de ces drivers modifiés, qui ont d'abord automatiquement désinstallé les anciens, puis redémarrage après install, et pourtant nada, aucun progrès.
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
j'ai été invité par XGI à participer au service de tests de leurs cartes.
je devrais donc avoir rapidement accès aux derniers drivers et fichiers modifiés pour ces cartes.
- cazeo
- Inscription Forum: 10 Sep 2003 14:38
Voici une autre manip que tu peux faire tu ne parviens pas à utiliser les fichiers ini modifiés.
Après avoir téléchargé le driver sur le site de XGI (par exemple, 1.08WHQL), tu ouvres le fichier setup.ini.
Vers la fin, il y a ceci :
Il est important de vérifier qu'il s'agit du paragraphe commençant par
pour que les modifs marchent.
Là tu changes :
Mets à la place de 60 (60Hz) la fréquence d'affichage que tu veux (50Hz par exemple)
Puis :
Mets 32 au lieu de 16.
Puis :
Le 800 et 600 correspond à la résolution 800x600. Si tu veux du 1280x720 par exemple, tu tapes 1280 sur la première ligne puis 720 sur la deuxième.
Si tu veux aussi modifier les réglages de la 2ème sortie, juste en dessous tu devrais trouver le paragraphe suivant
Et là tu modifies les valeurs comme indiqués précedemment.
Attention: il faut absolument mettre des résolutions et fréquences de rafraichissement supportées par le moniteur, il ne faut pas jouer à forcer des résolutions ou des fréquences de rafraichissement non supportés par le périphérique d'affichage
[RegWrite.DefaultMode.WinXP]
;Set the default mode for first device
"%RegLocation24%", "Attach.RelativeX", DWORD, 0
"%RegLocation24%", "Attach.RelativeY", DWORD, 0
"%RegLocation24%", "Attach.ToDesktop", DWORD, 1
"%RegLocation24%", "DefaultSettings.Flags", DWORD, 0
"%RegLocation24%", "DefaultSettings.VRefresh", DWORD,60
"%RegLocation24%", "DefaultSettings.XPanning", DWORD, 0
"%RegLocation24%", "DefaultSettings.YPanning", DWORD, 0
"%RegLocation24%", "DefaultSettings.BitsPerPel", DWORD, 16
"%RegLocation24%", "DefaultSettings.XResolution", DWORD, 800
"%RegLocation24%", "DefaultSettings.YResolution", DWORD, 600
Là tu changes :
Puis :
Puis :
;Set the default mode for second device
"%RegLocation25%", "Attach.RelativeX", DWORD, 0
"%RegLocation25%", "Attach.RelativeY", DWORD, 0
"%RegLocation25%", "Attach.ToDesktop", DWORD, 0
"%RegLocation25%", "DefaultSettings.Flags", DWORD, 0
"%RegLocation25%", "DefaultSettings.VRefresh", DWORD,60
"%RegLocation25%", "DefaultSettings.XPanning", DWORD, 0
"%RegLocation25%", "DefaultSettings.YPanning", DWORD, 0
"%RegLocation25%", "DefaultSettings.BitsPerPel", DWORD, 16
"%RegLocation25%", "DefaultSettings.XResolution", DWORD, 800
"%RegLocation25%", "DefaultSettings.YResolution", DWORD, 600
- pierref
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 22:57
pierref a écrit:AlexLaBerlu a écrit:Salut,
sortie VGA douteuse, pilotes en bois... et dire que j'ai failli craquer à la lecture des premiers tests parus sur le net. Heureusement elle n'était pas encore disponible en France.
Je crois que tu y vas un peu fort là quand même, surtout sans avoir essayé la carte en cause...
La sortie VGA est loin d'être "douteuse" - elle n'est peut-être pas parfaite, mais la qualité VGA me parait très bonne, en tout cas sur mon écran 17" CRT normal.
Evidemment que le DVI est meilleur, encore heureux même, puisque le DVI est numérique alors que le CRT est analogique.
Les pilotes ne sont pas non plus "en bois" : ils sont certes moins riches que ATI et NVIDIA du côté des options, mais cette gamme de cartes est très jeune encore. Je pense que cela devrait s'améliorer bientôt - puisque les pilotes sont unifiés, les pilotes bénéficieront de toutes les nouveautés.
L'un des points que j'ai remarqués est que les drivers sont très "configurables" - il est très facile de modifier les drivers en changeant quelques petits réglages dans le fichier d'installation des drivers.
Je viens d'envoyer à frg le fichier d'installation xgigr.inf modifié - il devrait forcer la prise en charge de plus de résolutions ainsi que de fréquences de rafraichissement (160Hz, 50Hz) - sous réserve bien entendu que le moniteur prenne en charge ces résolutions et fréquences.
Aïe !
Je ne voulais blesser personne... . Seulement, et après tout ce que je lis sur cette carte ici même, excuse moi mais je n'ai "pas mieux comme jugement" en réserve.
Amicalement.
- AlexLaBerlu
- Inscription Forum: 21 Jan 2002 2:00
Une nouvelle versions des drivers V3 (v1.13.04), article ici
http://www.volarigamers.com/index.php?article=876
Pas d'infos sur les modifications,
- DavidML
les v3xt n'utilisent pas les mêmes drivers que les v3...
- pierref
Exact. Ne pas l'utiliser sur la V3XT.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Essayé la manip avec la réinstallation + fichier .ini (plus haut),
Redémarrage en VGA et YUV : Cela ne marche pas,
toujours les mêmes soucis , pas de résolutions 16/9 sur le bureau.
- DavidML
Up
Pas de nouvelles sur cette V3XT ?
Pas de truc bidouilles miracles pour pouvoir l'exploiter.
Hier j'ais fait un test avec mon autre PC sur le projo :
soit avec une Geforce6600GT avec sortie YUV sur un Hitachi PJtx10,
Avec les drivers standards Nvidia dans les propriétés avancés(Synchro Avancés),
On sélectionne les modes Vidéos 576i,576P,720P,1080i avec différents taux de rafraichissement et Hop cela marche,
Un petit réglage de l'overscan sur le projo pour bien faire tenir
le bureau de windows sur l'écran, et c'est fini.
a quand une carte Nvidia entré de gamme (fanless + Agp) avec sortie HDTV ?
Bref XGI a encore du boulot ...
- DavidML
Je crois qu'il y a les 6200 qui reprennent les mêmes qualités Vidéo que leurs grandes soeurs et sont dispos sans ventilo...et pas chères. Il y a un autre topic qui en parle. Mais je ne sais pas si elles sont adaptables YUV.
- trifon
J'ai une matrox parhélia et est-ce que quelqu'un sait si elle peut sortir du YUV car j'ai acheté un câble DVi vers YUV que je voudrai brancher sur mon Barco 701s (qui accepte le YUV bien sûr!) mais qui ne marcha pas vraisemblablement!!! S'agit-il d'un simple réglage au niveau de la CG ou faut-il que je passe par un VGA vers RGBs???
T.
T.
- iblieve
- Inscription Forum: 30 Jan 2004 11:23
Ca y'est j'en ai eu marre , j'ai viré cette V3XT de M.... de mon PCHC, pas foutue d'avoir les bons modes vidéos.
j'y ai mis une simple FX5200 sans ventilo, au moins j'aurais pas de soucis pour sélectionner mes résolutions (16/9 sur le projo).
La v3xt , je l'ai mis dans le Shuttle de ma femme, comme cela je n'aurais plus besoin d'utiliser la carte video intégrée de la CM.
ben devinez quoi ?
Sur un écran LDC 1280x768 en VGA, pas moyen d'avoir cette résolution (limité à 1024x768) ......
Heureusement que je n'utilise sur ce PC que le mode 1024x768 (cause display en 4/3), mais sérieusement ca commence à énerver,
cela m'apprendra a me jeter sur des cartes pas connues, aux drivers pas finalisés,...
c'est promis je resterais sur du NVidia...
ben devinez quoi ?
- DavidML
Pour la Parhelia, je ne crois pas qu'il existe un cable DVI vers YUV etant donne que cote soft ya rien qui permet de le configurer.
Pour un cable VGA->RGBs c'est faisable, mais justement il faut le faire soit meme et creer la resolution adaptee a ce qu'attend la tele ou le vp.
ya un poste d'un gar qui a fait le cable, j'en avais parle avec lui a l'epoque.
MacBrody
MacBrody
- MacBrody
- Inscription Forum: 21 Aoû 2002 9:58
