Suite: sortie TV/Svidéo:
Comparé à ATI, pas d'espoir de travailler en sortie TV only. Il faut impérativement utiliser un écran de PC pour tout installer.
Cette carte étant internationale, elle démarre en NTSC. Si pas de TV compatible via l'entrée peritel/Svidéo, c'est la "black shit" pour basculer en PAL.
Je ne suis pas sur qu'il soit possible de paramètrer en PAL via l'écran de PC.
L'agrément de cette sortie TV est qu'elle paramètrable dans toutes les dimensions et position.
De nombreux réglages tels que l'antiscintillement sont accessibles et efficaces.
Mais, en vidéo, avec ma TV d'essai, une petite 55cm, il peut y avoir un problème pour que l'image remplisse l'écran en Overlay. IL faut choisir entre agrandir le bureau en perdant des partie d'images ou avoir une fenêtre vidéo avec des petites bordures en fonction des contenus.
Pour bien faire, il faudrait avoir des réglages séparés en bureau et overlay.
La qualité d'image semble supérieure à celle d'ATI sans toutefois atteindre celle d'une sortie DVD ou démo sat. Mais je n'ai pas pu faire d'essais sur une TV de qualité. Avec mon projo, en SVidéo j'ai quand même eu la même impression.
La dernière mouture du pilote 1.08 donnée plus haut semble pas stable, elle n'est pas WHQL comme indiqué. J'ai des reboots au démarrage.
Avec une CM Via, plus de message d'erreur sur le GART.
Je vais revenir à la version 1.08 de base dispo sur le site XGI.
Pour ce qu'elle offre, elle n'est quand même pas chère. , mais c'est pas le miracle attendu sur les sorties TV YUV ou Svidéo.
A
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
carte video a surveiller
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
trifon a écrit:Suite: sortie TV/Svidéo:
Bizarre, la mienne affiche le bios sur ma télé par la sortie S-vidéo, à la condition qu'aucune autre sortie vidéo ne soit connectée bien sûr !
Si, à partir de l'onglet Advanced Setting de TV Output, qui n'est accessible que si la télé est branchée à la carte.
A nouveau aucun problème de ce côté là, mais à condition de rester en 800x600, et de ne pas utiliser la fonction Overscan, sinon toutes les possibilités de réglages sont désactivées
Sur ma Sony 32 pouces 16/9 100Hz, il est difficile de départager le PC et le DVD, qui rentre pourtant en RGB lui. Sur mon projo, le test est faussé parce que mon ampli convertit le signal en YUV.
Je n'ai rien remarqué d'anormal lors de mes tests.
Pour info, ma CM est une Asus P4P800 Deluxe.
Au fait que signifie WHQL ?
Pour la sortie S-vidéo, je la trouve quand même vachement bluffante.
Pour la YUV, je n'ai pas encore testé.
Sinon, sous réserve de la résolution de mon problème d'échelle de contraste, je lui reproche encore de ne pas adresser les résolutions qui ne sont pas purement informatiques par ses sorties VGA et DVI, telles que 1280x720, 1400x788 (projecteur JVC DILA), etc..., alors qu'avec mon ancestrale ATI 7500 (et des drivers nettement plus récent, je l'avoue ), tout passe sans problème.
Et j'essaye toujours de comprendre en quoi elle gère DirectX 9 en harware, vu que le taux d'occupation du CPU semble indiquer le contraire.
Reste qu'à son prix, il est effectivement difficile de trouver mieux.
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Salut Frg, je crois que le circuit TV de la carte que j'ai reçue est défectueux car en sortie TV Svidéo only, XPSp2 plante et seul le POST apparaît. J'ai essayé différents pilotes sans amélioration. Je réserve donc toutes mes constatations à propos d'une utilisation sortie TV exclusive. Je vais donc la retourner.
Effectivement, si le POST apparaît, cela devrait touner sans blocage, sauf NTSC bien sur, car XP installe des pilotes standards par défaut.
Peut être aussi, une incompatibilité d'humeur avec la CM A7V8X(VIA) car il ne me semble pas avoir constaté le défaut sur mon premier test avec ma CM base Nforce2.
Ceci dit, le gros problème constaté concerne la sortie YUV qui n'a pas de 576 i ou p et le 60Hz seulement en 16/9 1280x720p. Peut être une évolution du pilote sera possible. Avec mon H30 qui fonctionne en multiple de 60 pour la roue, pas de problème; quid des LCD 16/9 qui souhaitent du 50Hz?
Aussi, le support hard de logiciels DVD non reconnu.
- trifon
trifon a écrit:Salut Frg, je crois que le circuit TV de la carte que j'ai reçue est défectueux
Aouch !
Pas de chance.
Wait and see...
Ca doit être bidouillable dans le regedit, mais il faudra trouver où.
Pas impossible non plus, le produit est très jeune, et a encore des comportements de beta version sur certains aspects.
Les nouveaux pilotes sortent à cadence rapprochée, ce qui est assez rassurant.
A nouveau, wait and see...
Que veux-tu dire par là ?
Concernant le support hard, j'ai constaté que sous WinDVD6, il n'y a pas acces au paramètrage du support hard. IL n'est donc pas reconnu.
Pour la sortie TV seulement, c'est plus grave car un forumeur sur Volarigamer a exactement le même problème,. sans trouvé solution. IL faut impérativement connecter un écran PC pour que ça marche. Je vais intervenir sur ce forum pour en savoir plus.
C'est peut être lié à l'installation sur une carte VIA! Je vais refaire des essais sur mon install principale. Aussi pour aller plus loin dans les tests en YUV.
Concernant le réglage d'image en sortie TV, cela dépend beaucoup de la précision de la TV utilisée. Ma petite TV demande beaucoup d'overscan pour obtenir un bon résultat. Le trés important overscan d'ATI est OK, c'est tout dire! Je suis obligé d'être au max des réglages pour avoir une image OK. Plus la TV est de qualité et moins l'overscan est nécessaire car elle est plus stable en dimensionnement d'image.
- trifon
Je confirme qu'il y a bien un problème de compatibilité en SVidéo, confirmée sue Volarigamer, avec certaines cartes mères.
De retour sur la Asus A7N8X-VM400, tout est OK. On peut tout faire juste avec la sortie TV avec une CG non installée.
- trifon
Pour le support hardware dxva, ca marche nickel avec power dvd 5 (fourni avec la carte) et aussi avec d'autres tel nvidia dvd decoder, moonlight ... c'est le support dxva de windvd qui doit poser problème.
Moi j'ai pas de problème avec le s-video.
et l'image est superbe sur mon optoma H30 via yuv comme par VGA.
Préference à l'YUV qui à moins de saccades sur certaines vidéos.
Pour info j'ai des drivers betas de DNA qui permettent plus de règlages en sortie TV que le 1.08.
- easyfab
- Inscription Forum: 04 Oct 2004 21:56
WHQL c'est la certification microsoft qui confirme la comptabilité avec tous les matos aussi certifiés.(c'est plutot que du commercial à mon avis).
Pour le directx9 hardware, ca ne veut pas dire que c'est plus rapide mais que ca gère toutes les fonctions DX9 (surtout les pixelshaders).
Par exemple sous mplayerc 6.4.8.4 quand tu veux utiliser les pixelshaders 2.0 avec une ati 7500 (directx8) tu peux pas avec la v3xt (dx9) tu peux.
- easyfab
easyfab a écrit:WHQL c'est la certification microsoft qui confirme la comptabilité avec tous les matos aussi certifiés.(c'est plutot que du commercial à mon avis).
Comme... au hasard... THX ?
Ok, ça je l'ai remarqué, il y a effectivement des tas de fonctions inactives avec la 7500.
Mais où est alors la différence entre une carte qui gère DirectX 9 en hardware, et une qui le fait en software ?
Concernant le support hard de Cyberlink, c'est exact.
En application DVB, le CPU descend trés bas.
- trifon
Tests complémentaires en YUV sur le H30:
Pilote beta 1.08.1
Setting:
VGA 1024x576 et sortie 1280X720@60Hz
On retrouve l'image peu définie observée en SVidéo; il n'y a pas une grosse différence d'ailleurs. Tout ça manque vraiment de pêche.
L'image est rétrécie et est loin d'occuper la matrice; il y a toujours une petite perte, mais là, elle est vraiment importante. Je me demande ce que cela pourrait donner sur un Plasma ou Rétro qui n'ont pas forcément une fonction zoom mécanique.
Exit donc le YUV, inacceptable à mon goùt.
Revenons sur le VGA en Overlay qui m'avait fait bonne impression.
J'ai découvert un autre problème de noirs bouchés particulièrement visible sur les films.
Test avec WinDVD6 et un slide show de mires. Il m'a été impossible, sur une echelle de gris qui comporte 16 niveaux, de différencier les deux dernières cases noires; quelquesoit les réglages utilisés: interne à WinDVD; projo, ou panneau de contrôle de la V3XT en jouant sur le contraste, lumière et gamma.
Il y a un donc un réglage de gamma par défaut impossible à corriger; ce qui est bien ennuyeux.
Je n'observe pas ce problème en revenant sur ma 9600SE habituelle. L'équilibre sur cette fameuse échelle, entre les blancs et les noirs, est toujours difficile à trouver, mais au moins, on peut tout différencier.
Une piste?
Il y a des similitudes avec le problème, rencontré avec d'autres CG, du même "débouchage" lors de l'utilisation du VMR9. La richesse des couleurs est aussi assez similaire. On a l'impression qu'il est toujours activé avec cette carte; même sous Overlay ou VMR7.
Ce qui pourrait expliquer aussi le peu de différence d'image lorsque l'on passe en VMR9.
Peut être qu'un spécialiste pourrait nous en dire un peu plus.
Pilote beta 1.08.1
Setting:
Une piste?
- trifon
Suite: je n'ai malheureusement pas eu la présence d'esprit de faire un test complet en VMR9 via ZoomPLayer que je n'utilise pas.
Cela aurait peut être éclairé ma lanterne.
- trifon
bon je m'y colle,
j'ai eu la possibilité de tester la carte en DVI sur le projecteur suivant :
- Projecteur JVC D-ILA HX2
Je tiens d'abord à préciser plusieurs points :
- par manque de temps, le D-ILA n'a pas fait l'objet d'aucun réglage ultra pointu mais pour ceux qui connaissent la bête, inutile de préciser que même en plug'n play, le bestiaud colle une claque à tous les DLP du marché.
- je n'ai fait aucun réglage des paramètres de la carte via les options des drivers 1.08
- mon pc à la configuration suivante : P4 3Ghz, 1 Go de ram (2 x 512), DD Seagate 80 Go, Carte mère Asus P4P800 E Deluxe
Lecture sous Windvd 6 (sans activation hardware)
L'image est correcte sans plus. Equivalente à celle d'un lecteur de salon moyen de gamme. C'est un bon début mais les arrières plans sont flous et l'ensemble manque de piqué. L'activation du DNM ne change rien (si ce n'est l'apparation de saccades). Le passage HDCP ou PCHC dans le menu du projo n'apporte rien.
Lecture sous Windvd 6 (avec activation hardware)
La carte fait un bon boulot en déchargeant le CPU mais la qualité reste globalement la même. Windvd n'est pas aussi bluffant que je le pensais.
Lecture d'un WMV via Microsoft Media Player (Dolphins en 1080i)
C'est déjà mieux, l'image est évidemment plus précise (surtout l'eau qui donne vraiment le sentiment d'avoir du liquide dans la pièce) et plus contrastée. On sent qu'il y a cependant encore quelques réglages à faire pour obtenir quelquechose de réellement satisfaisant.
Lecture sur Zoom Player avec ffdshow + reclock
Aaah. C'est déjà mieux sur les scènes claires mais cela reste très très moyen sur des scènes plus complexes (genre I Robot). Ffdshow est paramétré de la sorte :
1. Level 16-235 gamma 1.15
2. LANCSOZ Param4 luma 0.8 and chroma 0.3
3. DENOISE 3D 4-3-6-FAST
4. YV12
Sans reclock, le tout saccade sur du NTSC.
De manière générale je suis tout de même un peu déçu par la qualité d'image délivré par le PCHC. Cela reste certes très prometteur car je n'ai presque pas fait de réglages ni même passé de temps dessus (ffdshow offre tellement de possibilités que c'est assez difficile de tout comprendre) mais un Meridian G98 ou un 3D Lab écrase littéralement le PC (et de très loin).
Alors d'accord pour dire que ces lecteurs de salon valent 10 fois plus que le prix du pc mais tout de même, je m'attendais vraiment à autre chose.
Dernier point, les drivers actuels de la Volari ne permettent pas de passer à une résolution supérieure à 1024 x 768 (même avec Powerstrip). La sortie S-Video est très bonne et remplace idélament n'importe lecteur de salon sur une TV. Encore une fois, sur un écran de 2.5 m avec du matériel haut de gamme, les limites sont vite atteintes.
Si quelqu'un connaît un script ou call idéal pour ffdshow + avisynth, je suis preneur.
4. YV12
- cazeo
- Inscription Forum: 10 Sep 2003 14:38
Bigre! Du D-ILA sur une CG à 50€.
On a pas les mêmes valeurs.
- trifon
