Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Carte son, ampli, préampli...
Pourquoi tu veux faire un exe? Tu le sauvegarde en format .mcr et tu peux l'executer comme ça!
- LaurentHU
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 9:57
>>Emmanuel Piat wrote:
>>Tiens ça me donne une idée pour faire une nouvelle mire "sonore", ça Je le met sur la todo list...
>Où ça Emmanuel ?
Je voulais juste dire que je trouvais l'idée d'une mire "sonore" intéressante. Par exemple, on peut faire apparaître des flash (un carré blanc sur fond noir) + un bip AC3 synchro avec chaque apparition. Si tu as l'impression que le bit est décalé, il faut ajuster le lipsync. Ce genre de mire est hypersimple à faire.
Perso, jusqu'à présent, j'utilisais reclock pour ajuster le lipsync en mettant une vitesse très lente (du style fps/10) ds reclock : ça permet de voir si la voix démarre bien avec le mouvement des lèvres... Mais bon, dans le style maniaque, je suis plutôt atteint
Emmanuel
>Où ça Emmanuel ?
Emmanuel
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
NFC a écrit:J'ai utilisé SuperMacro pour automatiser l'initialisation de Tracktion. Ca marche d'enfer ce petit outil, en 10 min j'avais compris comment ça marche et fait ma macro.
Le seul pb c'est que quand je lui dit de produire un .exe, et bien le .exe est corrompu lorsque je le lance (j'ai essayé avec la dernière version et aussi la béta mais c'est pareil - et rien en vue sur leur forum). Des idées?
Bien content de voir que ce soft fait des adeptes, il est très très bon. J'ai rarement vu un logiciel aussi complet et avec une telle ergonomie en freeware.
Je ne comprend pas pourquoi tu as un problème avec l'exe, peut-être la réinstallation du soft
Sur le PCHC je suis en train de remplaçer plein d'actions multiples par des macros, c'est incroyablement souple.
>Emmanuel, pigé, j'ai fait un essai ce week-end avec mon apn, après conversion de la piste audio en AC3 j'ai fait quelques essais et je trouve à peu de choses prés les mêmes valeures que celles déterminée grâce à Audition. Le délai supplémentaire amené par le décodeur AC3 et Reclock est quasi négligeable.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Dites voir, je suis un peu hors sujet et pis j'aime pas trop les cartes son avec des gros rack mais là je viens de tomber sur une niouz :
http://www.lesnumeriques.com/news_id-1558.html
avec une grosse bêbête pleine d'entrées et de sorties, jeum suis dit que primo ça vous intéresserai peut-être, et jeum' demandais ce qu'elle valait cette carte son ( qui n'est pas vraiment une ceci dit ) , comme je suis curieux de nature, voilà quoi , c'est pas du 192 khz, il ne parlent pas de passtrought dd/dts ( mais comme on sort tout en analogique...), il y a 8 sorties analogiques + 4 numériques, autant voire plus en entrées ( moins utiles dans notre cas ).
Bref, comme je ne conaissais pas du tout cette carte....
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Effectivement, à 300€ c'est une solution firewire à un prix intéressant. Reste à voir les drivers pour la compatibilité HC.
Je met le lien plus direct :
http://europe.hercules.com/showpage.php ... 91&b=1&f=1
- Emmanuel Piat
et il y a un controle de volume générale on dirait bien sur le rack , donc grosso modo, c'est dans l'esprit d'une 1010 mais avec la commande de volume....aprés effectivement faut voir si le reste suit mais comme on est à l'origine dans le même budget...
LE TEST AUDIOFANZINE
http://fr.audiofanzine.com/produits/tes ... age,2.html
EDIT : perdu, la commande de volume c'est pour le casque...
- Régis
Pour avoir du me bagarrer proffessionnellement avec les produits Guillemeots/Hercules, je reconnais avoir un apriori extrêment négatif sur leur produits... surtout leurs pilotes.
Comme l'a rappelé Emmanuel, dans notre cas ce sont les pilotes qui prévalent.
De plus à la lecture de l'article, il y a un truc qui m'a frappé, la différence de perfs entre asym et sym. Ca ne colle pas du tout, rien qu'en crosstalk il y a plus de 20db d'écart, apparement le testeur a constaté ça aussi à l'écoute. Pareil en dynamique et en ratio S/N.
Dernier point, il est fait allusion à un projet de pilotes WDM, ou alors j'ai mal lu mais ils ne les ont pas.
L'interface logicielle devrait bientôt permettre de faire du routing indépendamment du séquenceur ou des options multimédia de Windows (gestion du 5.1 voire du 7.1).
- Lansing
mwoui, donc c'est mort quoi j'ai un peu vagabondé sur audiofganzine et effectivement, les tests et les avis sont plus que mitigés, surtout en asymétrique...
tant pis, à moins de 270-280 euros sur thomann, et 600 euros à sa sortie, ça semblait être une affaire....
- Régis
La qualité des convertisseurs a aussi l'air moyenne d'après le test...
- Emmanuel Piat
Tiens je réapparais le même jour que Régis, c'est rigolo Salut Régis! (et tout les autres )
Inutile de vous dire que je me fais plaisir sur mon install HC (j'ai même réussi à diminuer significativement le bruit de mon boitier PC en ajoutant de la mousse sur la paroi supérieur, en changeant les ventilo d'extraction d'origine par des Artic Cooling, et en mettant des rondelles sous les disques durs - ça fait du bien), même si il y a encore beeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaauucoup de choses à régler.
Puisque vous parler telco et autres, commençons par là.
SuperMacro a l'air effectivement d'être une bonne alternative à Girder, je vais essayer de le regarder d'un peu plus près. Où se trouve le réglage pour le volume de la console de l'ESI? Est-on obligé de passer par ton astuce Lansing ou une autre solution se profile t-elle? (cf ci-dessous)
Ca m'a l'air pas mal mais si je peux utiliser la touche de volume sur mon ATI Remote Wonder, c'est encore mieux...
Par ailleurs NFC, le confort de l'Harmony vaut-il le prix que l'on y met? Ou bien est-ce surtout pour son esthétique plus que pour ses fonctionnalités?
Au passage j'ai beaucoup de mal avec la config de Meedio, si des connaisseurs passent par là (je sais que même Lansing a abandonné l'idée d'un front-end, ça doit vraiment pas être simple! )
Ca fait plaisir d'être de retour sur ce post, dont nous avons fêté les 6 mois d'existence (eh oui déjà!)
Lansing a écrit:Le seul problème à mon avis reste pour ZoomPlayer, pour Foobar le réglage de volume interne, bien fait et très précis, est facilement télécommandable.
Comme je ne peux pas utiliser la combine Girder de la 192X avec la 1010, je me suis fait une commande qui m'ouvre la console (toujours au même endroit), positionne le curseur sur le slider de volume et là je peux régler avec les touches haut/bas de la télec. En plus j'ai réussi à faire fonctionner le mute, donc pour moi c'est ok.
Je me suis aperçu en fait qu'une fois le volume réglé au début du film (différence DTS/AC3), je n'y touche plus.
- neossir
- Inscription Forum: 15 Sep 2005 18:44
neossir a écrit:...
Hello neossir, bon retour parmi nous.
Je te conseille d'essayer avant la combine de beginner44, elle marche pour la 192X, les consoles étant identiques tu devrais peut-être pouvoir faire quelque chose.
Pour l'ATI si tu utilises Girder, ça ne pose aucun problème.
- Lansing
Exact, je vais donc faire comme ça.
Je trouve le système de programmation de l'Harmony puissant (une fois qu'on a compris comment ça marche). Et la base de données semble très complète et puis la telco peut apprendre. Avant j'avais une Kameleon et c'était galère à programmer hormis pour les trucs simples. Avec l'Harmony, tu as la notion intéressante d'activité qui met en jeu plusieurs équipements avec possibilité de faire des macros. Un autre point intéressant, toute ta programmation est stockée sur leur site internet, donc depuis n'importe quel PC reliè à Internet tu peux reprogrammer ta telco (via liaison USB)
Après la telco en elle même fait un peu plastoc (j'ai la 525 à 90€), mais elle est assez confortable d'usage
- NFC
- Inscription Forum: 30 Mai 2004 13:38
Bon moi je viens d'installer un Athlon X2 3800+ dans ma config, origine 2 GHz clocké à 2.7 , et là on commence à causer question traitement son + image en même temps possible.
Donc je suis en train de refaire ma config Nuendo + VMC + Girder, ça prend tournure, je vous raconte quand c'est fini.
- LaurentHU
LaurentHU2 a écrit:Donc je suis en train de refaire ma config Nuendo + VMC + Girder, ça prend tournure, je vous raconte quand c'est fini.
On attend ça avec impatience
Cool merci Lansing pour le lien, c'est un post que j'avais loupé
NFC je pense rester avec l'ATI pour le moment, commencer à maitriser toute la bécane et ensuite upgrader progressivement divers composants dont la telco.
Je rêve de me mettre à la domotique: en appuyant sur PLAY les lumières s'éteignent, l'hotesse nous apporte une bière et un petite casse croute, tandis que le fauteuil s'allonge automatiquement et que le film se lance
Bon allez, j'arrête de rêver et je retourne mettre les mains dans le camboui!
- neossir
salut Neossir,
bin oui je suis toujours dans mon trip pchc et carte son idéale...
mais là, aprés avoir laisser passer une bonne occa'z pour cause de manque de pépettes, hiers j'ai reçu ma paie + intéressement, autant dire que j'ai un bon budget de dispo ( vous enflammez pas les gars ) donc, ces histoires de carte son me chatouillent à nouveau, vous l'avez constaté le modèle Hercules m'a carrèment réveillé même si au final, c'est pas franchement ça , j'en ai trouvé une autre, ce coups ci avec des piotes WDM, asio enfin tout et ce que je suppose un controle de volume .
Bon par contre c'est un rack mais il est tout petit ( ça ira pour cette fois ), c'est la M-audio Fire 410, dans les 500 roros, mais il y a des occ'a'z sur audiofanzine dans un budget nettement plus abordable, donc pareil que tout à lh'eure pour l'hercules, vu que je comprends pas tout ce qu'il y a dans les spéc et sur le test :
http://fr.audiofanzine.com/produits/tes ... 20117.html, si les spécialistes ont le temps de jeter un coup d'oeil, et comme pour l'hercule, me donner un avis, conseil ou autres, ma foi....merci bien
- Régis
