usa_satriani a écrit:Ah ok merci, donc le plus important est le "quality" et les erreurs.
Je voudrais configurer celui-ci pour privilégier la précision au reste.
En fait, le "quality" est peu important. Ca te signale juste qu'il a été obligé de relire certains endroits du CD ou pas, et en quelle proportion. Mais l'important est qu'il ne te signale pas d'erreurs en fin de rip.
Pour la config, tu as un bon guide ici en anglais :
http://home-12.tiscali-business.nl/~tpm54044. Tout sur les offsets, les gaps, les "read commands" etc.
Le plus important reste toutefois la méthode d'extraction. Si tu veux le maximum de précision, et ça paraît logique puisque c'est après tout l'intérêt d'EAC, tu as le choix entre deux méthodes :
1 - Mode "secure" avec :
* Drive has "Accurate Stream feature" coché ou non selon ton lecteur. La plupart des lecteurs modernes ont cette fonctionnalité. Si tu n'es pas sûr ou que tu fais un coup de parano, laisse-le décoché : ça n'aura pour seul inconvénient que de ralentir ton extraction.
* "Drive caches audio data" là aussi coché ou non selon ton lecteur. Le plus prudent est de le cocher, ce qui obligera EAC à vider le cache avant chaque relecture d'un secteur en cas d'erreur. Donc beaucoup plus lent, mais plus sûr.
* "Drive is capable of retrieving C2 error information". Toujours décoché, quel que soit ton lecteur, car EAC n'est pas très bon en matière de gestion des codes C2.
2 - La deuxième méthode est celle que j'utilise (ainsi que l'auteur d'EAC lui-même). Tu choisis le mode "Burst" 'donc sans aucune correction d'erreurs) puis tu rippes avec : "Test & Copy Selected Tracks". Il va lire deux fois en mode burst (donc ultra-rapide), la 1ère pour tester, la 2ème pour de bon. A la fin du rip, tu vérifies qu'il n'y a pas d'erreurs dans la fenêtre qui s'affiche, comme tu le ferais en mode secure, puis tu refermes cette fenêtre et tu regardes la colonne CRC. S'il y a écrit "OK" pour toutes les pistes, ton rip est parfait. S'il y a un ou plusieurs dièses (#), les CRCs du test et de la copie diffèrent. Il y a donc erreurs.
Dans ce cas, il te suffit de re-ripper cette piste en mode secure pour tenter d'en faire une copie corrigée. En pratique, si tes CD sont en très bon état, ça ne t'arrivera que très rarement, et le mode "Burst + Test & Copy" est tellement plus rapide que le mode secure que tu gagneras un temps fou.
