Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Avec quoi ripper-vous vos cd audio ?
Message » 10 Juin 2005 12:20
usa_satriani a écrit:Par contre pour le truc acurate là ?
Choisis "secure" à priori pour la détection des gaps. Pour la méthode, fais comme ça :
On the tab Gap Detection, choose Method A (to start with) and Secure. Insert a CD and press F4. Gap detection starts and takes only a few seconds per (clean) track. Do the same for Methods B and C. The fastest of the 3 Methods is the best for your drive. If none of the 3 works (typically EAC will 'hang' on a track) change Secure into Accurate or Inaccurate and run through the 3 methods again. It is a good idea to set Secure back afterwards, because it is more precise, and will really work for most of your CDs. Finally Save your settings into the profile.
BoraBora
Inscription Forum: 05 Nov 2004 10:28
Message » 10 Juin 2005 12:49
Ok merci :)
usa_satriani
Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Message » 16 Mar 2007 17:48
hello les gens !!
je voudrais m'y mettre aussi, j'ai donc installé eac, et monkeyaudio, j'ai donc monkeyaudio dans la liste compressor je la selectionne mais quand je fais F5 ca me fait toujours des fichier .wav... et pas d'ape
Camocim
Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
Message » 16 Mar 2007 18:01
dans ce cas, c'est la touche MP3 qu'il faut selectionner. En fait, mp3 c'est pour l'utilisation d'un compresseur externe, que ce soit du mp3, du flac de l'ape, etc....
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ??? ;-)
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 07 Déc 2001 2:00
Message » 16 Mar 2007 18:04
henri66 a écrit:dans ce cas, c'est la touche MP3 qu'il faut selectionner. En fait, mp3 c'est pour l'utilisation d'un compresseur externe, que ce soit du mp3, du flac de l'ape, etc....
ok ok va pour mp3 :) et ca marche !!!
sinon pour les lire avec foobar il y a juste une dll à mettre de le rep. de foobar c'est tout ?
Camocim
Message » 16 Mar 2007 20:09
bin foobar lit les .ape en natif il me semble, en tout cas chez moi ça marche et j'ai rien eu à ajouter :wink:
Régis
Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Message » 19 Mar 2007 16:51
+1
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 20 Mar 2007 18:28
-1
c'est vrai pour la version 0.8.3, mais a partir de la 0.9 il faut installer a part
vairulez
Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Message » 20 Mar 2007 18:35
:o j'ai tjrs la vieille version.... Elle est bien la 0.9?
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 20 Mar 2007 18:58
..... c'est pareil .....
vairulez
Message » 20 Mar 2007 19:06
:mdr:
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 12 Avr 2008 14:51
Salut
J'ai beau relire ce post je comprends pas quel fomat utiliser pour stocker les Cd audio sur DD dans la meilleure qualitée.
undertaker88
Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
Message » 12 Avr 2008 17:43
bah c'est simple, pour conserver:
la meilleure qualité possible : tu rippes et tu laisses en .wav
la meilleure qualité possible et gagner de la place : .ape .flac, il y en a d'autres mais je me souviens pu :mdr:
pour la première solution il te faut un logiciel pour ripper ton cd :
EAC, audiograbber, j'en passe...
pour la seconde solution il te faut un des logiciels rippeur ET un encodeur si celui-ci n'est pas dans la liste des possibilités de ton logiciel : Flac frontend par exemple.
Régis
Message » 13 Avr 2008 11:40
Ok
Mais certain dise que la copie est pas parfaite en fonction des logiciels.
Si je rippe avec WMP10, la copie est parfaite ou je dois utiliser un autre prog?
Pareil pour la lecture, beaucoup preconise Footbar, mais à l'ecoute je trouve ce player trop "sec".
Des propositions?
Merci Régis.
undertaker88
Message » 13 Avr 2008 12:10
Les meilleurs, ceux qui utilisent AccurateRip
EAC et dBpoweramp (celui que j'utilise)
sonata31
Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Retourner vers Archives
