étantt newbee en HDPC, j'ai deux problèmes qui sont les suivants :
1- J'ai relié mon videoprojecteur (INFOCUS 5700) a mon pc (p4 3Ghz, 1Go ram, Geforce 6800 Ultra) en DVI et je trouve cela magnifique au niveau des couleurs (en 720p), mais
mais je trouve quand meme l'image pas assez détaillée avec un manque de relief (a ce niveau mon lecteur dvd philips 963SA fait bien mieux en 576p). Mon problème est que dans ce mode dvi, je n'ai pas acces aux réglages de netteté sur le videoprojecteur. J'utilise comme lecteur video POWER VIDEO 5 et je n'ai pas trouvé de réglages possibles a ce niveau-là. Existe-t-il un moyen d'augmenter le détail et la netteté ? (merci par avance)
2- mon deuxième problème se situe au niveau du son : j'ai relié mon pc (carte son intégrée à la carte mère ASUS P4G8X chipset AC97) à mon ampli par un coaxial(REAL CABLE de 10m), et la, problème : je n'ai aucun son qui sort !! (il y a "in" et "out" en sortie spdif et j'ai essayé les deux, d'ailleurs le quel faut-il choisir ???) alors que tout fonctionne normalement sur le pc.
J'ai essayé de configurer de différentes façons la carte son mais rien n'y fait. Quelqu'un a t-il une solution ???
Je vous remercie par avance et j'espère que ces questions ne sont pas trop bêtes (ou déjà posées). Merci.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 86 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
neo75 a écrit:Existe-t-il un moyen d'augmenter le détail et la netteté ? (merci par avance)
oui, il faut que tu règles la résolution de Windows sur celle du VP. Le 5700 est un 1024x576 je crois ? Dans ce cas, il te faut établir cette résolution sous windows, soit directement en modifiant la base de registres soit en utilisant un utilitaire qui fait ca pour les carte nVidia ou encore Powerstrip. Je ne connais pas trop les cartes nvidia (j'ai une ATI) mais il me semble qu'elles ont des souçis en DVI pour afficher autre chose que les résolutions standard, donc c'est pas forcément gagné pour toi, à voir.
Il faut utliser la prise "out".
Ensuite il faut activer la sortie SPDIF dans le paneau de contrôle de ta carte son.
Enfin, il faut aussi activer le SPDIF dans PowerDVD, "options audio".
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Tout d'abord merci pour la réponse si rapide !
En fait je voulais savoir comment conserver la résolution "720p" en améliorant les détails (par un réglage de sharpness par exemple sur un un logiciel)
J'ai déjà fait tous ca, mais ca ne marche pas.
et biensur je voudrais également pouvoir écouter de la musique du pc sur l'ampli (SONY STR-DB930QS avec une seule prise coaxial)
En tout cas merci pour la réponse.
- neo75
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 14:55
pour ton probleme de son,va voir sur le forum PCHC,il y a surrement ta réponse ,sinon chez moi AC3 Filter,m'a résolut tous mes problemes à ce niveau
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Redirigé vers le forum PCHC
Franck C. - modérateur VIDEO et HDTV
TV 4K 65" Sony OLED KD65AF9/projo Epson EH-TW9400/Ampli HC Yamaha DSP-Z7/Klipsch RF82+RC62 et JAMO CLASSIC8/sub Velodyne CHT10R/Bluray Sony S350/Laserdisc/Mediacenter Nvidia Shield Pro
FRANCKC - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
5 messages
