je te repondrai que le matos innovatek (desolé d'insister), c est de l'entubé vissé.
et franchement pour avoir une fuite avec ca faut etre nul.
sinon vincent, les problemes de glouglou et autres sont completement inexistant quand on possede le gros tube pas beau derriere.
sinon pour te repondre:
mes alimentations sont maintenant les seules elements qui font du bruit (avant c etait les seuls elements que je n'entendais pas)
pompe, monté sur silent bloc, bruit inexistant
glouglou reglé par le reservoir tank o matic
ventilateur, 120*120 mm, bruit tres regulier et vraiment pas tres fort (par rapport a avant)
dd, j'ai des seagate donc tres tres peu de bruit
lecteurs et graveurs, ca fait un peu de bruit, mais la je m en fous un peu vu que ca tourne pas 24/24.
58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
bebert1900 a écrit:pompe, monté sur silent bloc, bruit inexistant
Très bonne nouvelle, de quels ventilos s'agit-il? Achetés où? Régulés en tension, et comment?
- vincent128
comme deja dit, 2 panaflo acheté chez www.2cooltek.com et un papst chez www.pcsilent.de
les panaflo sont en 5 V pour l'instant (je vais regarder pour optimisé avec un regulateur + un thermostat automatique)
et le papst il était en 12 V, temp proc 29 ° (et eau)
je viens de le mettre en 8 V, temp proc =33 ° (et eau)
j'entends que l'alim malheureusement....
- bebert1900
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
bebert1900 a écrit:comme deja dit, 2 panaflo acheté chez www.2cooltek.com et un papst chez www.pcsilent.de
Si tu vas acheter des Panaflo aux states, c'et pas du jeu!
J'avais regardé avec envie ces ventilos à l'époque, mais les frais de port sont assez dissuasifs depuis les etats-unis.
Désolé d'être un peu bouché, il est où le papst? C'est quel papst?
- vincent128
tu sais , les frais de port sont mortels pour les panaflo
2 panaflo 120 + port (12$) = 44 $ , moi je dis ca va encore....
le papst est le 4412 FGL.
le papst est sur le petit radiateur du deuxieme pc.
- bebert1900
bebert1900 a écrit:tu sais , les frais de port sont mortels pour les panaflo
Le prix est tout à fait raisonnable pour les panaflo.
Entre les panaflo et le papst, lequel te donne l'impression d'un meilleur rapport performance/bruit?
- vincent128
Si tu n'as pas peur tu peux mettre l'alim en 7V voire 5V. Modif très simple à réaliser...
- vincent128
je sais pas lequel est le mieux, il ne sont pas dans la meme position, pas au meme voltage. ( en tout cas ils sont assez proches, mais le panaflo est plus epais, je pense qu'il doit pulser un peu plus d'air de ce fait, a verifier)
je testerai cette semaine pour voir.
sinon pour ce qui est de mettre le ventilo de l'alim a 7V, je prefere pas tenter, je tiens a mon alim et a ce qui a derriere....
cette alimentation silencieuse me fait envie, mais elle est trop chere (faut pas deconner, 1600 F avec le port.....)
- bebert1900
Pour ceux que ca interesse, LDLC fait une promo de 12 EUR sur la Nexus 3000.
Soit 53 au lieu de 65.
Code promo:
PROM15
Valable jusqu'a demain soir minuit.
Code promo:
PROM15
- Clems
- Inscription Forum: 26 Mar 2001 2:00
ha, le silence....
J'ai mis tous les ventilo de ma tour en papst 80mm (ngml), même celui surmontant mon alpha8045 sur un xp2200 un peu oc. Silencieux, ca n'est pas, c'est un fait, mais tout à fait surportable c'est devenu.
Mais ca n'est qu'une solution provisoire, le seul élément très silencieux de mon pc, c'est l'alim Antec True Power, c'est un vrai bijou.
J'évolue moi aussi vers le watercooling, Dangerden pour la cg, rad Zalman pour le northbridge/southbridge, waterblock homemade pour le cpu. Mais je vais doubler celà par un placage de matériaux de noise dump dans la tour, ca ne pourra qu'aider.
Je n'espère et ne veux pas le silence complet, mais un moindre "ron ron":)
- Stephsan
- Inscription Forum: 28 Aoû 2002 18:45
je vous conseille d'acheter des PAPST 8412 NGL y font 12 dB sous 12V , dim: 80*80
y sont de la balle : jai 4 ventilos comme sa dans ma tour et le silence est roi
- Jaïa
- Inscription Forum: 09 Fév 2003 20:09
Stephsan a écrit:ha, le silence....
Si tu as plusieurs ventilos ngml dans ta tour, tu peux largement les baisser en voltage! ca souffle quand même! Moi j'ai 2 NGL à 10V environ, et ça suffit!
Attnetion je parle des ventilos de boitier, pas du ventilo du proce qui rester en 12V
- vincent128
j'ai vu ce WE chez un ami un XP1800+ tourné, jusque la rien d'exceptionnel.
c est un processeur gravé en 0.13 µm.
j'ai été surpris de la temperature processeur. (ou alors le capteur de la carte asus fonctionne pas tres bien)
27 ° avec un radiateur volcano 9 reglable, ventilo a 2700 tours/mn, apres avoir joué un peu.
c est normal ?
ca me parait plutot froid, non ?
j'ai quand meme un doute sur la sonde.
c est normal ?
- bebert1900
58 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
