47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
AC3 Filter et le clipping
Relis, banane !
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
Tu es tombé sur un dvd dont le canal LFE n'est pas normalisé, c'est pas bien grave, le clipping à ces fréquences est quasi inaudible. Il est même préférable de ne pas toucher au volume du LFE dans ce cas, comme quasiment tous les dvd sont normalisés tu aurais un déséquilibre sur les autres.
Patrick
Patrick
- Lansing
Ca c'est une bonne info, ne pas toucher au volume du LFE
Quant au gain, c'est vraiment pas simple de régler ce canal LFE
Pour Kaotech, tu as essayé de mettre une fréquence de coupure pour le LFE pour voir si tu as toujours du clipping ?
- kbil69
kbil69 a écrit:Ca c'est une bonne info, ne pas toucher au volume du LFE
Quant au gain, c'est vraiment pas simple de régler ce canal LFE Mon système d'automation est certes un peu compliqué mais il a un énorme avantage, tu peux télécommander tous les canaux son indépendamment avec la telco. Sinon il faut trouver un réglage moyen et ne plus rien toucher.
Pour Kaotech, tu as essayé de mettre une fréquence de coupure pour le LFE pour voir si tu as toujours du clipping ?Où vas-tu mettre une fréquence de coupure ? c'est un canal spécifique sans possibilité de coupure dans aucun décodeur audio
- Lansing
Ici, non ?
Le hic, c'est qu'il me semble que ca redirige toutes les basses sur le LFE, il n'y a pas d'option pour être en mode sub+front comme sur les amplis.
- kbil69
Ok Lansing
Kbil69, la fréquence de coupure c'est celle des enceintes pas du sub .
Si je coche la case Bass redirection, j'ai le canal LFE qui prends entre +10 et +12db. Cela déséquilibre complètement ce canal. Ca fait trop Brrrrrrrrrr dans le caisson,
Donc ce que je fait, c'est que je redirige les L, R, dans le sub.
- Kaotech
En 5.1, il faut bien suivre les 0.5 là où ils sont placés ?
Où sont les 1 ?
Autre chose, tu mets 24bits, quel différence avec 16 et 32 bits ?.
Edit;
Pour bien serner cette histoire de coupure, en cochant la fréquence de coupure à 80Hz on est dans cette configuration sur un ampli intégré :
sub +front
sub = 120Hz -> 0Hz (même si ca n'existe pas , donc toute la plage de fréquence du sub )
fronts = 80Hz -> 40000Hz
J'attends tes explications pour couper le sub, je ne comprends pas trop cette histoire de nombre à rentrer dans le mixer
Où sont les 1 ?
Edit;
sub +front
- kbil69
Pour la coupure @ 80Hz:
1) Sub Only : Toute les basses inférieures à 80Hz passent dans le sub et ne passe plus par les enceintes
2) Sub + Front : Toute les basses inférieures à 80Hz passent dans le sub et aussi par les enceintes (dans la limite de leur plage de fréquence)
Dans AC3Filter, on a que la seconde possibilité.
Pour le 24Bits, j'ai mis cette option sans réellement l'exploiter encore (il y a t'il une diff entre le 16 et 24 sur du DVD ?)
Mes enceintes ne descendent pas assez bas et sur la plage 50-80Hz, je préfère laisser parler le sub, c'est plus percutant .
Donc si je reste sur une diagonal de 1, dans mon cas, je dois mettre sur la ligne SUB L=1; R=1, LFE=1. Dans cette configuration, j'ai le caisson qui fait trop de Brrrrrrrrrrrr, par exemple dans le cas d'une double explosion, si mon caisson fait brrrrrrrrr tout le temps, il arrivera à faire le premier impact mais le second, il sera étouffé par le brrrrrrr (et j'ai l'impression que le sub n'a pas le temps de faire ce double impact).
D'où le passage au 0.5, dans Cette conf, j'ai un sub qui s'aligne bien avec les frontales, le volume supplémentaire mis dans les fronts étant de 0.5 à la place de 1, j'ai donc un sub qui ne fait plus de Brrrrrrrr (il doit le faire mais je ne l'entends plus). Dans le cas du double impact, avec la conf à 0.5, j'entends cette fois ci très bien le double impact.
A l'origine le DVD tester, mets ce double impact dans les fronts, donc par défaut (diagonale à 1) le Sub ne doit pas réagir. Dans ma répartition (mettre le son des frontales dans le sub) la où les Fronts ont une faiblesse (pas assez percutant) , le sub avec ça grosse puissance vient les épauler.
Pour finir ma coupure de 80Hz n'agit plus en amont (par rapport à un ampli dont le chemin est DD ->Ampli (décodage) -> Crossover -> Sub, mais direct sur le Sub ; DD -> ac3filter (Décodage) ->Sub (crossover)
- Kaotech
Ok pour le principe de redirection des basses, mais une chose m'interpelle.
1) Tu mets 0.5 pour la centrale et les SR pour également les couper et envoyer les basses sur le sub qui sont émises par ces enceintes ?
Si oui:
Quel interet à couper ces enceintes, je pensais qu'il n'y avait rien en dessous de 120Hz sur la centrale et les SR.
Si non:
Tu as homis de laisser 1
2) Tu as jugé bon de mettre cette valeur à 0.5 par quel critère ?
Cette valeur correspond à quoi concrètement ?
J'ai essayé de faire des recherches, mais je n'ai rien trouvé, si ce n'est que ce chiffre doit être un mutiple de quelque chose.
Avec un petit recul, je commence à comprendre pourquoi Lansing gere ca par l'ASIO
Si oui:
Si non:
- kbil69
arf ca va être dur
Mes enceintes ne sont coupées. J'ai mis 0.5 par defaut j'aurais pu metre 0.3,0.2 etc ... le 0.5 me convient pas trop mal, je viens de me faire une petite demo de ratatouille, par contre je trouve qu'il y a un petit moins coté surround.
La matrice ne coupe rien elle permet de rediriger les canaux, regarde l'exemple de Lansing sur la première page,il n'a pas de central et pas de Sub (entouré en rouge)donc le DVD envoie un signal pour une central et un signal pour le LFE, dans sa matrice il renvoie la central et le LFE au Front L et R(entouré en Vert)
Tu peux même te faire une petite conf celle ci :
Rediriger toutes les enceintes vers le sub c'est un peu en mettant toutes les enceintes en small sur un AV
- Kaotech
Ca parait plus simple maintenant, il fallait simplement savoir comment se servir de ce Mixer, et à quoi il sert
Alors si tu entends moins les SR, pourquoi ne pas mettre 0.75 au lieu de 0.5, tu devrais mieux les entendre ?
Ca c'est pour savoir si j'ai bien compris
- kbil69
Kaotech a écrit: Arf ca va être dur
Salaud
Ce sont des fréquences qui sont redirigées ?
- kbil69
Oui je peux mettre 0.75 pour un peu plus les entendre
Oui dans ma seconde conf c'est le signal qui est redirigées vers le sub.
- Kaotech
Kaotech a écrit:Ok Lansing
Exacte, testé cette aprem, c'est brouillon avec des 1 sur la diagonale.
Par contre en configuration comme l'image ci dessus, on perd de la dynamique en basse et j'ai l'impression que la spacialisation (effets) est en decas comparé avec des 1 en diagonale
Edit: Je viends de m'appercevoir que je n'ai pas coché "auto gain controle", c'est peut être pour ca
Au sujet de la coupure, comment savoir à combien on est en Hz pour le sub ?
Ces valeur sur la diagonale correspondent à quoi ?
Je suis en RCA->RCA pour le LFE, et c'est le PCHC qui va determiner la coupure et non le crossover du caisson.
- kbil69
47 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
