Une question me taraude
Avec reclock on perd bien le bénéfice d'un son encodé en DTS, pour un réencodage en DD non ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Tutoriel HTPC - MPC-HC madVR ffdshow Reclock Avisynth
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Razmote a écrit:Une question me taraude
Je ne pense pas car ce que Reclock reçoit est déjà décodé chez moi par LAV avec post-processing par ffdshow audio processor. Reclock convertit en 32 bit, dans mon install, donc ne doit pas réencoder en DD car sinon il n'y aurait rien après pour décoder l'AC3. Enfin, je parle pour une config analogique car évidemment, il doit réencoder en AC3 donc perte quand on envoie en numérique vers un ampli.
- AlexB27
- Inscription Forum: 09 Mai 2007 19:18
Oui, pas non plus de pistes HD !
C'est un choix .
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Pour moi c'est la seule raison de ne pas utiliser reclock
C'est comme si on me demandait de regarder un film Full HD en HD ready
- Razmote
Lajet a écrit:pando2 a écrit:Lajet a écrit:jeremy33 a écrit:Ta Tv est pas compatible 23.976hz ?
Si elle est compatible 24hz elle est surement compatible 23.976hz.
Euh j'en sais rien, si tu dis que les TV et VP récents le sont alors oui surement... dans ce cas il suffit de se mettre en 24 hz et la TV ajustera toute seule le 23.976 ? (car je vois pas une résolution @ 23.976 dans Autofrequency, uniquement 24 hz en 1920x1080).
Sinon quelques pages plus tôt quelqu'un disait qu'il avait le meilleur son avec Reclock, quelqu'un a déjà constaté cet état de fait ou pas ? (peut être du au réencodage AC3 à la volée ? )
Y dois y avoir 23Hz en principe, c'est ce qu'on dois sélectionner pour le 23.976 !
Ok merci, je vais tester sur ma TV J'imagine que le X30 lui supporte le 23 hz sans broncher ?
Oui, mais la plupart comme je te disais le prennent en charge !
Lajet a écrit:Sinon au niveau des filtres ffdshow et plus particulièrement des scripts avisynth, étant donné que j'ai de la puissance processeur sous le pied vous me conseillez quoi ?
Je me souviens qu'il y a quelques mois (voire quelques mois) on avait eu un débat sur le supersampling, par exemple le fait de le mettre sur 2 au lieu de 1 dans le script 1080p va t'il apporter un surplus de qualité ? Même question sur l'intérêt de faire un resize plus important que ce que supporte le diffuseur (par exemple mettre un spline36resize(2560,1440) au lieu de 1920,1080) et appliquer le sharpen sur cette réso "agrandie" et laisser soit le diffuseur soit madVR faire le downsize final ?
Quelques personnes, comme Emmanuel Piat par exemple, utilisent ce genres de méthodes !
- viewtopic.php?f=1196&t=29941185
- viewtopic.php?f=1201&t=29764728&hilit=avisynth&start=2790
- Goldfinger67
J'ai regardé vite fait mais à priori les réglages à Emmanuel Piat c'est plutôt pour de la SD non ? Sur cette config, je ne regarderai quasiment pas de SD, quasi uniquement du 720p et 1080p. Sur ce type de profil y a t'il un intérêt à utiliser ces techniques ?
Et si oui laquelle donnerait le meilleur résultat ? (pousser le supersampling à fond ou jouer sur la taille du resize ?)
Merci de vos avis
Merci de vos avis
- Lajet
- Inscription Forum: 28 Fév 2008 0:07
pando2 a écrit:Razmote a écrit:Une question me taraude
C'est un choix .
Reclock rentre bien en jeu avec la dll de THT dans Lav Audio et on a bien les flux audio HD.
- kbil69
Si avec reclock on peut avoir du DTS et autres DTS HD mais faut pas faire d'adaptation de fréquence.
En plus on peut du coup sortir en wasapi.
- sauce
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 15:44
Faire l'adaptation de la fréquence ?
- Razmote
kbil69 a écrit:Si je comprends bien la conclusion:
23.976 = 23Hz dans autofrequency
24.000 = 24Hz dans autofrequency
25.000 = 50Hz dans autofrequency
29.970 = 59Hz dans autofrequency
30.000 = 60hz dans autofrequency
50.000 = 50hz dans autofrequency
60.000 = 60hz dans autofrequency
En image cela doit être cela ?
- kbil69
sauce a écrit:Si avec reclock on peut avoir du DTS et autres DTS HD mais faut pas faire d'adaptation de fréquence.
Quel intérêt d'utiliser reclock sans toucher à la fréquence ??
- Goldfinger67
kbil69 a écrit:kbil69 a écrit:Si je comprends bien la conclusion:
Je suis exactement comme ça et ça marche !
- Goldfinger67
Oui, mais la plupart comme je te disais le prennent en charge !Lajet a écrit:Sinon au niveau des filtres ffdshow et plus particulièrement des scripts avisynth, étant donné que j'ai de la puissance processeur sous le pied vous me conseillez quoi ?
Re à tous !
Alors plusieurs choses : tout d'abord j'ai viré reclock et mis les fréquences indiquées au dessus dans Autofrequency :
NIckel, tout a l'air de fonctionner parfaitement, et ca fait un logiciel de moins dans la chaine vidéo Juste une question, quand ma TV change de fréquence avec une vidéo 23.976 fps ca m'indique "24 hz" c'est normal ?
Sinon autre chose, étant donné que j'ai de la puissance processeur sous le pied (i7 2600k @ 4.6 ghz) j'ai voulu tester deux choses au niveau des script avisynth :
- tout d'abord un resize 2560x1440, qui fonctionne parfaitement et est largement supporté par mon proco. Seul souci, j'ai eu 2/3 fois un gel pur et simple de mon PC au bout de 5/10 min de visionnage d'une vidéo, je ne sais pas s'il doit être imputé à ce réglage mais ce qui est étonnant c'est qu'en remettant 1920x1080 j'ai pu matter un film de deux heures sans soucis... et puis difficile de voir l'apport qualitatif d'un tel réglage, je n'ai pas l'oeil assez habitué je pense
- sinon j'ai testé un supersampling 1.5 ou 2 sur du 720p et 1080p, et bien là pour le coup ca met totalement mon proco à genoux ! 75/80% de charge processeur et des saccades à outrance dommage...
D'autres ont ils testé ces deux méthodes ?
- Lajet
Si c'est la TV dont tu parles, c'est normal. Moi ça m'indique 24P que je sois en 23.976 ou 24.000 !!
L'important c'est ce que rapporte le Ctrl-J .
- Goldfinger67
