jeremy33 a écrit:Salut et merci,
Je peux te donner deux solutions possible mais ca va peut être pas marcher du premier coup car je suis en analogique et je n'ai jamais essayé de faire ca. Mais on va y arriver.
Première solution : En Analogique 7.1 Avantage :- Vidéo en 24hz
Inconvénient :- DTS à la place de DTSHD
Prends le tuto et appliques ces modifications.
Il ne faut pas utiliser ac3filter car il est limité au 5.1 et il ne décode pas le TrueHD. Donc il faut le supprimer de MPC-HC dans external filter.
Pour ffdshow dans mixer il faut mettre "3/2/2 - 7 channels" et cocher "LFE".
Deuxième solution : En numérique 7.1Avantage :- DTSHD
Inconvénients:- Il faut que la fréquence de ta TV soit identique à celle de ta vidéo.
- En 25hz -> PalSpeedUp.
- Il faut un ampli compatible et une carte son compatible HD audio.
Pour ffdshow dans "output" coche tout dans "Pass through (S/PDIF, HDMI)".
Dans reclock il faut cocher "Accept bitstream formats" et "Disable media speed correction with bitstream audio". Il faut que tu choisisses ta sortie HDMI dans "devices to use with" / "waveout".
il faut que ta TV soit à la même fréquence que ta vidéo. Par exemple 23.976hz ou 25hz.
http://img689.imageshack.us/img689/50/ffdshow.pnghttp://img225.imageshack.us/img225/6159/mpchc.pnghttp://img101.imageshack.us/img101/6444/reclock.pngVoila a tester pour commencer
Alors :
- Je vais être en 7.1 digital (par la HDMI)
- Le pal speedup n'est pas un problème pour moi
- Tu dis : "Il faut que la fréquence de ta TV soit identique à celle de ta vidéo". J'ai un projo Epson TW4400 qui sait faire 23.976, 24.00, 50.00, 59.94, 60.00
Ma carte graphique est une Radeon 5450. Ces cartes série 5xxx ne sont pas compatibles Powerstrip
. Donc, je dois faire avec les fréquences que propose le CCC. Actuellement; je fais mes tests avec un moniteur de pc qui ne prend pas ce genre de fréquences ... (le home-cinéma est en travaux) A supposer que l'EDID ne propose que 24.00 et pas 23.976 Hz, est-ce que tu penses que ça va gazer quand-même ?
- dans la config que tu proposes, reclock va assurer la fluidité de l'image
Mais qu'en est-il de la partie audio ? Y aura t'il un quelconque traitement de l'horloge audio ou pas du tout ?
- mon ampli est un Denon 2809. Il prend tous les streams audio
Merci encore pour ton aide précieuse
