Thebadboy a écrit:re-up,
comment fait on accéder au menu d'un BR depuis mpc![]()
re-re-re up,
sérieux les gars personne ne sait si cela est possible ou non
![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Thebadboy a écrit:Thebadboy a écrit:re-up,
re-re-re up,
Black-Dragon a écrit:pouyoux a écrit:Aujourd'hui j'ai installé un i5 sur mon pchc. Pour que le preset "i5/natural mode" passe il a fallu que j'overclocke le CPU de 3,4ghz à 4,2ghz. Et encore ca passe juste, le render time moyen est de 41,60ms sur les films en 24p donc tout juste inférieur aux 41.71ms fatidiques. Sur une vidéo à 30fps ca passe pas ca droppe des images. Donc sur un proc non overclocké c'est pas garanti que ça pas.
À mon avis vos problèmes ne viennent pas des processeurs.
J'ai également un i5 2500k non OC et ça passe nickel sans drop sur toute mes vidéos sur ma TV.
Mon seul soucis, que pour l'instant je n'arrive pas à regler, c'est sur le VP ou là j'ai quelques drops, mais rien de bien méchants, avec les vidéo en 23 fps.
clairement +1,j ais un "vieux" i5 760 (oc @ 4ghz) et une hd 7970 et je passe tout les presets a toc sans aucun problème (moins de 75% de charge proco sur du full blu-ray )
par contre je suis sous w7,donc pas de retour pour w8![]()
z avez bien désactivé l uac et/ou l antivirus lors de l installation du setup ??
xam2008 a écrit:ouf ça y estPour moi c'est bien la RAM qui fait goulot d'étranglement. Testé avec 2*8go en dual channel donc et 1866MHZ, pour le preset le plus costaud mon processeur est passé de 80% avec plein de saccades à 50-55% avec une fluidité parfaite. Par contre + de 3go occupé pendant la lecture je crois que je vais acheter mes propres barrettes en 2*4Go j'ai peur que çà soit un peu juste sinon. Je m'étends pas, je poserai la question sur la section hard. Merci à tous pour votre aide
pouyoux a écrit:xam2008 a écrit:ouf ça y estPour moi c'est bien la RAM qui fait goulot d'étranglement. Testé avec 2*8go en dual channel donc et 1866MHZ, pour le preset le plus costaud mon processeur est passé de 80% avec plein de saccades à 50-55% avec une fluidité parfaite. Par contre + de 3go occupé pendant la lecture je crois que je vais acheter mes propres barrettes en 2*4Go j'ai peur que çà soit un peu juste sinon. Je m'étends pas, je poserai la question sur la section hard. Merci à tous pour votre aide
Pour faire avancer le schmilblik :
- t'es sous quelle version de windows ?
- ton processeur ?
- tu pourrais baisser la fréquence de ta RAM à 1333mhz et valider que les problèmes sont bien liés à ça ?
- si c'est pas trop la galère pour toi faire un essai avec une barrette de RAM pour voir si c'est la vitesse de la RAM ou le dual channel qui est important
pouyoux a écrit:Black-Dragon a écrit:
À mon avis vos problèmes ne viennent des processeurs.
C'est intéressant ça, les 2 points qui peuvent influer :
-l'OS : je suis sous win 8.1 et je pense que Kaz fait ses tests sous 7, tu utilises quoi comme OS ?
- la carte graphique : je vois dans les témoignages à pb qu'il y a des ATI et Nvidia sans distinction donc peu de chance que ça vienne de là
Pour répondre :
- OS : Windows 8.1 Update ( 64 Bits )
- Proco : i5 2500K non OC
- CG : MSI Readon HD 7850
- Mémoire : 4x2Go DDR3 1600 Dual Channel
Sur lecture 1080p24 fichiers
Occupation Proco : environ 60 %
Occupation CG : environ 40 %
Occupation Mémoire : environ 45 %
kazuya a écrit:MrT a écrit:Salut Anthony ,
j'ai a peu prêt le même soucis que toi .
j'ai un i7 -3770K légèrement O/C une tv LE-46A676 (le 100hz a l’arrêt bien sur) et une CG ati radeo hd 7970 3giga o c aussi . Et j'ai le même soucis de légère saccade . D'un trait qui passe sur l'écran comme pour rafraîchir . Du tearing je crois que ça s’appelle .
j'ai bien rajouté les modes 1080p30 etc etc dans madvr . Mais rien n'y fait ces espèces de saccades ne disparaissent pas .
j'ai un autre mpc que j'avais commencé a bidouiller a moitié avec en suivant divers tuto (j'ai fais ca entre le fromage et le café comme on dit , donc pas proprement ) , et la je n'ai aucun soucis de saccade j'ai même le True hd - dts hd etc etc qui sort sur l'ampli et que j'ai pas avec la config KAZ (archive plus setup tout prêt version payante ) .
Autre petit soucis . si je ne décoche pas le mode exclusif plein écran dans les régales madvr j'ai la fameuse "erreur direct3d" et l'écran noir . Donc quand je décoche OK , mais je remarque que j'ai tjrs les petites icônes de mpc hd en haut a droite même en plein écran .
Par contre si j'ai bien saisi , j'ai donc installé le tout . Coché les cases en fonction du choix du proc' et de la carte graphique , et il n'y rien d'autre a faire ? Je veux dire par exemple quand je vais ffdshow video decoder , j'ai avisynth , sharpen , Postprocessing dans visible filters mais pas coché . Faut il que je les coche par exemple ?
Voila désolé pour toutes ces questions de noob en vrac![]()
Merci d'avance
Salut !
Si tu lis une vidéo 1080p mais que pendant la lecture rien n'est coché dans ffdshow malgré un choix de preset Core i5 ou i7, ce n'est pas normal !
Quelque chose a bloqué le bon déroulement du setup.
Je vais tester l'installation sur un PC portable tout neuf en W8.1 et je vous dirai si ça passe du 1er coup...
rezoli a écrit:Merci
Et pour la 3D sbs ?
