Salut à tous.
Je viens d'effectuer la transaction pour 3€ de la config Kaz VI.
J'ai précisé, comme demandé sur le site officiel de Kaz, mon pseudo en commentaire au moment du paiement des 3€.
Hâte de recevoir le setup pour tester cette version VI. (J'utilisais jusqu’à maintenant la version V)
Mon matériel utilisé :
PC :
Carte mère : Asus Rampage II Extreme avec sa carte son d'origine (Carte son SupremeFX X-Fi audio 8 canaux)
Processeur : i7 950 @ 3.8 Ghz
Carte graphique : Asus GTX 670 DCII (Relié par un câble DVI-HDMI sur une TV LCD LED 3D UE55F7000)
Disque Système : OCZ Vertex 2 240Go avec dessus Windows 8 Pro 64bits avec Media Center
Branché avec un câble numérique optique Toslink sur un ampli Yamaha RX-V465 avec 5 enceintes pour le son.
1- Avec tout ça, je vais pouvoir installer la config Kaz VI avec le setup en sélectionnant quels réglages ?
2- Au niveau du son, je dois sélectionner quoi exactement vu que j'utilise un câble Toslink ? (entre PCM 5.1 + option "encodage AC3" ou Bitstream ?)
3- Est-ce qu'au niveau du son j'y gagnerai au niveau qualité sonore en achetant un câble HDMI pour plutôt faire transiter le son par la sortie HDMI de ma GTX 670 par rapport à la sortie S/PDIF de la carte son de ma carte mère ?
4- Ou bien la qualité sonore est identique entre du HDMI (GTX 670) et la sortie son S/PDIF de la carte son ?
5- Est-ce que le son DTS de mes films MKV est possible sur mon Ampli Yamaha avec mon cable S/PDIF actuel ou bien je dois impérativement passer le son par un câble HDMI sur ma GTX 670 pour bénéficier du son DTS ?
6- Et au niveau qualité d'image, est-ce que j'y gagnerais quelque chose de passer par un câble HDMI-HDMI sur ma GTX 670 à la place de mon câble DVI-HDMI actuel ?
Merci d'avance à tous pour votre aide.
EDIT :J'ai installé la config Kaz VI comme ceci par rapport à ma config du-dessus :
7- C'est bon comme ça par rapport à mon matériel ?
8- Je me suis aperçu, quand on fait Ctrl+J pendant le visionnage d'une vidéo, qu'on a plus le graphique en bas à droite avec les lignes rouge et verte comme c'était le cas sur la version V...
Quelle est donc la valeur et à combien doit-elle être, dans tout ce qui apparait en haut à gauche quand on fait un Ctrl+J, qui nous permet de voir si au final on aurait les ligne rouge et verte bien droite et parallèle qu'on avait avec la config Kaz 5 ? (En gros, quelles valeurs il faut regarder pour voir si la vidéo est vraiment fluide ?)
9- Et un autre truc que j'ai remarqué, sur certain film mkv que j'ai, il faut que j’appuie sur la touche "S" de mon clavier pour que les sous-titres par défaut soit activé alors qu'avec la Config Kaz 5 ces sous-titres là était activé dès que je lance le film sans devoir les activer moi-même.
Une idée pour retrouver ça comme avant sur la version 5 ?
