Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: citroevo, teren35 et 55 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Comment atténuer la luminosité des sous-titres (format PGS) ? Ils sont tellement d'un blanc éclatant (lié à l'HDR ?) que dans les scènes sombres, c'en devient éblouissant !
- J3FF
- Inscription Forum: 09 Avr 2015 17:36
Je n esuis pas sur que les PGS puissent etre travaillés.
Il doit falloir passer en SRT et, je pense, dévalider le mode "automatic/native" de lav audio decoder (donc selectionner sa carte) car cette gestion doit demander a passer par le CPU plutot que par le GPU
Ca fait très longtemps que je ne me suis pas penché la dessus donc je n' assure pas a 100% la fiabilité de ma réponse mais je crois que c'est un axe d'investigation.
Les srt sont facilement téléchargeables sur des sites dédiés. Y a aussi les sub rip qui pourraient fonctionner ( avoir entre les 2, je ne me rappelle plus)
Sinon, pas de souci en utilisant le DTM en SDR
- J3FF
Il faudrait que je trouve du temps a voir cela mais en ce moment, c'est compliqué.
Il y a forcément un format sous titres, que tu peux travailler en rendu (changer la couleur, l'intensité, la police, etc...)
Soit par madVR , soit par le lecteur.
Pour le format SRT tu ouvres les paramètres du lecteur MPC, onglet sous-titre et dans default style tu règles comme tu veux (primary color etc).
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
@kaz
Tu trouveras a ce lien, une belle astuce, que je ne connaissais pas, pour recopier les réglages faits sur un device (par exemple ton device generique de la conf kaz) vers un autre device nouvellement identifié.
C'est d'autant plus sympa que le device d'origine possede divers profile switchable par "profile rules" !
https://www.homecinema-fr.com/forum/post181349527.html#p181349527
kazuya a écrit:Pour le format SRT tu ouvres les paramètres du lecteur MPC, onglet sous-titre et dans default style tu règles comme tu veux (primary color etc).
Le probleme, je pense, c'est que l'on va etre confronté a la limitation de MPC qui ne possède pas , comme PotPlayer, de notions de profils switchables.
Ainsi, si tu fais un réglage de sous titre afin de diminuer son intensité en mode HDR, il risque d'etre trop juste en luminosité pour les films non HDR.
Avec PotPlayer suffit de gerer au travers de 2 profiles qui seront activement automatiquement en fonction de la reconnaissance du tag "HDR"
Je prends note de vos infos. Ça peut m'aider...
Concernant mon screen, vous le voyez ? J'aimerais m'assurer que ça fonctionne convenablement.
- J3FF
Polopretress a écrit:@kaz
Ah oui c'est ouf !
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
NEW mars 2024 :
J3FF a écrit:Je prends note de vos infos. Ça peut m'aider...
Oui, on voit ton screen.
Si ta question porte aussi sur ton ctrl J, non y a un truc louche.
A la premiere ligne
8 bits au lieu de 10 bits (mais c'est pas non plus critique, ca se regle dans la config du driver)
Celui qui m'inquiete le +, mais je n esuis pas certain, c'est l'indication "OS (HDR) me laissant penser que tu as activé le mode HDR dans Windows. ce qu'il ne faut pas car madVR doit le faire lui même si ton device, a l'onglet "HDR", tu sélectionnes "Passthrough HDR" et "report BT2020 to display".
Si tu n'as pas validé HDR dans windows, oublie mon commentaire.
j'aimerais tester une confif Kaz sur PC à la place d'un lecteur BD mais je n'ai pas le temps de me taper 1400 pages
alors j'aurais une petite question: a savoir si la première page est à jour ?
Ou alors quelle config matérielle et logicielle sont nécessaires ou recommandés.
Merci de vos lumières.
EDIT:
J'ai trouvé toutes les infos![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
EDIT:
YvesM - Membre HCFR
@Polopretress : Regarde sur ce screen. Le 10 bits ne m'est même pas proposé. En natif, j'ai choisi la "vraie" définition 4K (4096x2160).
![Image](https://i.ibb.co/dkdzhBZ/Screenshot-01.jpg)
Concernant l'HDR, en effet je l'ai bien activé sous Windows. Parce que je voulais que mon bureau ainsi que lorsque je joue à des jeux vidéo bénéficier de l'HDR. Je dois le désactiver avant chaque visionnage d'un film pour pas perturber MadVR ?
EDIT : je viens de décocher l'HDR sous Windows et maintant avec Ctrl-J, sur la première ligne j'ai NV HDR.
- J3FF
1. 8 bits.
En fait, c'est normal qu'avec un bureau a 60Hz, ton choix soit limité a 8 bits car tu es au delà, en 10 ou 12 bits, a la norme HDMI 2.0 que supporte ta carte et ton diffuseur.
Par contre en 23.976, tu devrais basculer automatiquement en 10 ou 12 bits.
La cause est que tu n'as pas "fait apprendre" a ta carte nvidia (ou a Windows) que quand tu basculais en dessous de 30 hz ton display, tu voulais aussi upgrader a 10/12 bits.
Pour cela, passe ton bureau a 24Hz , applique, ensuite tu auras le choix du 10 ou 12 bits que tu pourras selectionner, puis appliquer. (si tu n el'as pas, reboot avec un bureau a 24Hz et normalement tu auras accès a ce réglage ensuite)
Une fois , fait, tu testes sur un film.
Si ok, tu repasses ton bureau a 60Hz. Reboot par mesure de sécurité.
Tu reviendras en 60Hz, mais lorsque tu lanceras un film , tu passeras bien en 10 ou 12 bits. (car ton PC aura "appris" que dans cette résolution , c'est RGB Complet 10/12 bits)
2. Mode HDR Windows
Je comprends ton choix compte tenu de ton utilisation en jeu.
Malgré tout, en mode PCHC, il est préférable de gerer cela par madVR et donc d'avoir cette option non validée dans Windows.
Cela peut, par exemple, poser de gros soucis lors d'un visionnage de film non HDR.
Cela est aussi incompatible avec le DTM de madVR si un jour tu te décides a passer par lui plutot que par le mode PassThrough HDR de madVR. (en mode PassThrough dans madVR, l'indication (NV HDR) est correcte)
Dans ton cas, je pense que tant que tu passes des films HDR avec madVR en mode "PasstThrough HDR", l'activation de mode "HDR" n'est pas pénalisante mais ce n'est pas sain.
2. Mode HDR Windows
@Polopretress : Avant tout, merci de m'avoir accordé du temps... Ce sont des éléments de réponses claires et bien accessibles pour moi. La preuve, avec tes indications pour les bits tout est rentré dans l'ordre très rapidement. T'avais raison pour "l'apprentissage". Ça, c'est réglé.
Quant à l' HDR sous W, cela implique qu'en fonction de mon utilisation, je dois penser à l'activer ou le désactiver manuellement si toutefois je veux visionner un film. Grossièrement, je l'active H24 et je devrai prendre l'habitude de le retirer lors d'un film. Je suis pour que ça fonctionne convenablement alors je suis tes conseils.
- J3FF
