Polopretress a écrit:Louis.H a écrit:
Ça marche je regarderai ça merci à toi. J'avais une autre question : j'ai l'impression (mais je me trompe sans doute) que les voix sont un poil décalées par rapport à l'image ? C'est lié à la config ou c'est juste l'encodage de la vidéo ?
Autre question : j'adorai ce que proposait Smooth video project, est-ce qu'il y aurait une alternative avec la config kaz directement ? Histoire que ce soit léger afin de ne pas dénaturer de trop le film, mais un minimum
Je suis d'accord avec jonath68.
Je voulais te le proposer mais il a été + rapide
En fait la z5500 ne doit décoder que les signaux audio SD (donc DD et DTS) mais pas les signaux HD (donc TrueHD et DTS HDMA), encore moins le ATLMOS.
Dans ce cas, si tu te mets en bitsream, alors pas de son sur ces signaux HD , par contre les signaux SD sont bien décodés.
Donc pour résumer, tous les films ayant une bande audio HD et ta config PCHc configuré en bitstream donnera un film muet.
La technique dans ce cas, c'est quand meme de décoder au niveau du PCHC tous les flux audio (ou seulement les flux audio HD. ca c'est possible aussi en cochant les bonnes options dans lav audio decoder)et donc de selectionner uuun conf en PCM (contrairement a ma premiere réponse)
Ensuite comme ce signal PCM multi canal ne peut transiter par un coax ou optique (car limité a 2 voies en PCM), la technique va consister a ré-encoder ce flux en AC3 pour le transporter en 5.1 bitstream vers ton Z5500 quui lui saura décoder le AC3.
Ce re-encodage en AC3 se fait dans Reclock.
il suffit de tout re-basculer en PCM dans lav audio decoder puis d'activer l'option qui va bien dans Reclock.
Il faudra aussi sans doute configurer le mixing en 5.1 afin que lav audio dans son décodage PCM intégre les voies surround back des flux 7.1 dans les voies surround side.
Le moyen le plus facile a faire serait de relancer l'exe sur la conf audio/video parameters de la conf kaz et de selectionner une sortie audio vers PCM avec ré-encodage AC3 (c'est prévu, des cases sont a cocher). Voir aussi dans le pdf.
A partir de là, tout les flux audio SD et HD devraient etre décodés et mixés par lav audio puis re-encodé en AC3 par reclock. (et donc decodable a nouveau par ton Z5500)
J'ai retenté comme tu m'as dit en choisissant l'option "PCM avec 5.1 canaux" et en cochant celle en dessous "sortie coax avec sortie S/PDIF avec encodage AC3", ça ne marche pas... je vous mets la photo des configs de Reclock et LAV audio j'ai peut-être mal coché des cases, mais même en cochant plusieurs choses ça ne marche pas je n'ai pas du tout de son
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2020/48/2/1606257848-sans-titre.png)
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2020/48/2/1606257848-sans-titre3.png)
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2020/48/2/1606257848-sans-titre2.png)
