Pour partage à tous, en YCbCr je n'ai pas le mode complet par le panneau de configuration de NVidia, uniquement sur le mode RGB.
ET j'ai le mode 420 uniquement en 4K@60Hz, par contre quand je lance une vidéo, c'est tout rose.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mcflyator, mentosse, Polopretress, roonie et 91 invités
4K@60, c'est normal de n'avoir que le choix du 4.2.0 (si tu es déjà en 10 ou 12 bits).
Pour eviter bien des ennuis, je te conseille de mettre ton bureau en 24p. Déjà, tu ne seras plus embêté par les limitations de la norme HDMI2.0 et tous les réglages possibles devraient etre accessibles pour les tester.
Par contre, ne pas oublier de respecter la cohérence des réglages avec le VP. Par exemple si tu testes le mode RVB alors il ne faut pas que ton VP reste en YCbCr. De meme que si tu es en mode limité, il faut que la plage dynamique soit "limitée" et pas "plein" ==> cas probable de ton Sony
Polopretress a écrit:4K@60, c'est normal de n'avoir que le choix du 4.2.0 (si tu es déjà en 10 ou 12 bits).
C'est ce que j'ai vu en 24p.
Il fallait lire pour avoir le choix du 4.2.0 il faut que je sois en 60hz....
- kidou
- Inscription Forum: 08 Mai 2008 18:52
Bonsoir à tous,
Lorsque j'ouvre un ISO vient kodi/mpc me zap le menu pour mettre directement la vidéo alors qu'avec powerdvd ce même fichier me permet d'y accéder
quelqu'un à une idée ?
merci d'avance
merci d'avance
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
pas de possibilité d'avoir le menu avec kodi.
Polopretress a écrit:pas de possibilité d'avoir le menu avec kodi.
Ahh?? tu fais comment ? il faut peux être faire glisser l'ISO dans MPC ?
Non mpc ne sait pas lire les menus non plus
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
- jonath68
- Inscription Forum: 03 Mar 2014 8:27
xullux de bordeaux a écrit:Polopretress a écrit:pas de possibilité d'avoir le menu avec kodi.
jamais tu ne pourras avoir le menu.
Dans kodi, il y a une option dans le menu de configuration pour lancer directement la film (ce que tu dois avoir) ou afficher la liste des pistes video que tu pourras alors selectionner (par exemple pour aller lire les bonus) mais pas de menu donc pas convivial pour ce type de manip.
Bonsoir à tous !
Ayant terminé de configurer la config kaz9 avec kodi, l'image est ouf, en renderer je suis en moyenne à 25ms avec les fichiers les plus lourds (4K HDR) avec 5 image drop sur tout le film MAX, donc je suis très content de la fluidité. Cependant, petit soucis lié au son... je n'ai pas de son Dolby Digital. Je possède l'excellent (pour son prix à l'époque) Logitech Z5500, qui est relié à mon PC via un câble optique de bonne qualité. J'ai choisi plusieurs presets de son via le configureur, toujours rien... dès que j'ai pu avoir du son, ce n'était pas du 5.1 mais le DD pro logic qui rentrait en jeu. Je possède également une carte son, le câble optique est relié à cette dernière. Lorsque je lis un film avec le lecteur basique de W10, le son sort parfaitement en 5.1 DD. Mais quand je passe par MPC BE, plus de son... que dois-je faire ? Merci à vous
- Louis.H
- Inscription Forum: 18 Nov 2020 20:04
J'ai installé la kaz9 récemment. J'ai un i7 3770k et une hd7970 6go. J'ai essayé un film en h265 uhd mais ça ramait sévère.
Je recherche le moyen sur la Kaz9 de faire le décodage du h265 via le cpu et peut-être juste de faire un downscaling via madvr (mon projo est un fullhd).
Pouvez-vous me dire comment je peux faire?
- meloblink
- Inscription Forum: 19 Jan 2012 14:19
Il faut une carte graphique compatible décodage hardware du H265 (exemple GTX 1660), ou limiter la taille des fichiers pour le décodage par le CPU.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Oui, donc un fichier de 70go ça ne passera pas sur le cpu?
- meloblink
Louis.H a écrit:Bonsoir à tous !
En cable optique, si le Z5500 sait décoder alors il faut sortir en bitsream.
Tu passes en DD pro logic peut etre parce que tu a configuré en PCM (donc tu n'envoies qu'un signal stéreo et le Z5500 le transforme en prologic.)
meloblink a écrit:Bonjour à tous,
Je peux décoder du UHD HDR (donc du x265) avec mon CPU 4770K sur des films "classiques" a 23.976 ou 24.000 donc je pense que ton 3770K doit aussi pouvoir le faire vu qu'il n'est pas loin de perf des 4770K (-5% environ).
Après c'est sur qu'avec une hd7970, y a moyen d'avoir qqchose de propre sur source FullHD (j'avais aussi une 7950) mais en source 4K avec le tone mapping en sdr , ca va etre sportif. des compromis sont peut etre a faire.
Il faudrait un CTRL J pour voir ou ca coince. (et si ce sont les "queue decoder" qui reste a 1 ou le "present queue" ?)
Quel preset as tu selectionné ?
il faudrait que je regarde ce soir. Mais en effet, mon but est de refaire une 3dlut (ça fait des années que je ne fais plus rien avec mon pc), hdr vers sdr donc tone mapping et je sens le besoin de plus en plus présent de racheter une carte pour être à l'aise, surtout que la hd7970 n'est pas une experte en terme de silence!! Du coup, gtx1660?!
- meloblink
