Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gargamel60, J3FF, mentosse, teren35 et 60 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Message » 13 Nov 2020 22:10
Polopretress a écrit:Elle doit etre au taquet la 2060 super.
Pas conseillé.
Et suspect.
j'ai l'impression que ça va la ?(plus gros fichier uhd que j'ai 85Go et sur l'écran de pc un tv led 1080p) (je suis descendu en profile H27 pour essayer de trouver une difference sur la trilogie "l'effet papillon" en vain :lol:
je vois pas de diff en modifiant les profils alors je laisse comme ça :bravo:
joebar10
Inscription Forum: 24 Aoû 2007 13:43
Message » 13 Nov 2020 23:03
OK, le crtl j me parait ok a la nuance près du non réglage du display dans "display modes" du device dans madvr.
Par contre, Le H27 ou H28 et d'un point de vue general H2x ne devrait pas etre selectionné si l'on a diffuseur 1080P.
L'équivalent correct pour toi c'est le H13 (qui est très bien et passera avec 2060 super)
Polopretress
Message » 13 Nov 2020 23:08
mathz a écrit:Me revoila avec le screenshot de mon VP avec vidéo en cours
Par acquit de conscience, j'ai relancé la config KAZ et j'ai refais toute les configurations une Par une via le tuto.
là, on est bien.
Es tu as ces phénomènes comme cela ?
Polopretress
Message » 14 Nov 2020 0:24
Polopretress a écrit:OK, le crtl j me parait ok a la nuance près du non réglage du display dans "display modes" du device dans madvr.
je regarde jamais de film ou serie sur l'écran du pc :P
Sur le projo:
joebar10
Message » 14 Nov 2020 0:49
Donc OK si tu as un diffuseur UHD (je suis perdu a force d'intervenir avec pas mal de conf différente...)
C'est mieux et ca passe en effet. C'est pas le H28 qui fait un upscale chroma en NGU very high et c'est ca qui tue avec ce preset :)
Après si tu es en passthrough sur HDR (je ne sais pas) , pas de DTM mais pas de traitement lourd effectué par la carte graphique en +.
Je me permettrais 2 remarques quand meme sur le ctrl J:
1. confirme bien que ton diffuseur (donc ton projo) et aussi madVR sont correctement parametré si tu restes avec une sortie carte graphique en RGB limited (donc TV level 16-235)
(a priori, j'ai l'impression que c'est bon sur ton screen car c'est assez sombre et pas delavé sur les noirs)
2. Tu n'es pas en pause lors de ton screen , ca se voit mais ton "render queue" et "present queue" ne sont pas remplis, signe d'un problème.
Tu confirmes ces valeurs en temps normal (les compteurs doivent totalement remplis) ou est-ce un problème ponctuel que tu ne vois pas en temps normal ?
Parce que avec ces valeurs, le compteur de drop va monter, c'est sur.
Ce qui m'embête un peu c'est qu'avec ce rendering time , ca ne devrait pas faire cela.
Polopretress
Message » 14 Nov 2020 8:42
peux etre a cause du fait que j'ai laisser le gestionnaire de tache ( pour constaté la charge sur le processeur graphique) fenetré et devant ? je re essayerai plus tard :wink:
joebar10
Message » 14 Nov 2020 13:47
Polopretress a écrit:en passthrough hdr (ou en remapping hdr avec peu d'options validées) non?
Perso, je suis peut etre un peu fatigué mais je ne crois pas du tout a vos rendering time sur le H28. Vous devez avoir un probleme d'instal.
D'accord avec toi! Avec une rx 5700 xt le H28 ne passe pas et en H27 sur un film HD 16/9 je suis à 33 34ms donc vraiment limite
warcaL
Inscription Forum: 17 Oct 2018 10:35
Message » 14 Nov 2020 21:40
Ben chez moi ça passe avec une rx 5700 xt, le H28 en UHD je suis à moins de 40ms donc vraiment très limite mais ma carte fonctionne en refroidissement liquide... :bravo:
Explorer
Inscription Forum: 14 Jan 2003 14:38
Message » 14 Nov 2020 21:42
avec ma 5700 xt nitro +, j ai entre 13 et 15 ms sur les films 4k! c est bizarre que vous ayez autant??
nerossimo
Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Message » 14 Nov 2020 21:51
Et sur du full HD 16/9 nerossimo?
@Explorer oui c'est ce que je dis 40ms c'est beaucoup trop :)
warcaL
Message » 14 Nov 2020 23:57
@nerossimo. c'est plutot bizarre que tu ais 13 msec, justement.
40msec sur 5700Xt, là oui, je suis d'accord. (35/40 on va dire). Mais comme le dit warcal 40msec , c'est déjà trop car a priori, ca va drop parfois et en tout cas, la carte doit se comporter comme une tondeuse a gazon.
Polopretress
Message » 15 Nov 2020 0:18
sur du full hd avec le h28, je tourne a 35/36 ms a cause du traitement en very high, je le passe en high du coup et je tombe a 16 ms.
pour l uhd sans rien toucher aux reglages h28, 14/15 ms.
je pourrais faire des screens si vous me croyez pas.
nerossimo
Message » 15 Nov 2020 2:16
Donc c'est normal.
D'une part , tu modifies le H28 en dévalidant le very high pour le fullHD.
Et d'autre part, en 4K, tu es en Passthrough HDR, je suis sur.
Polopretress
Message » 15 Nov 2020 11:09
Je précise, H28 en UHD et 0-255 en HDR par MadVr pas en Passtrhough...donc la maxi très traitements. :wink:
Explorer
Message » 15 Nov 2020 14:52
Salut à tous, Salut polopretess
Pour commencé jai enfin réussi à installer Dmitri render et le faire tourner sur mon iGPU :bravo:. Par contre j'ai un autre problème avec, je l'explique en dessous. :(
Au sujet des cisaillements, j'ai fais des tesst alors :
J'ai regardé quelques épisodes directement sur mon écran d'ordinateur avec la config kaz & dmitri render actif, résultat : Aucun cisaillement et très peux d'imperfection ou d'artefact. Aucun décalage son tout est ok tout est "niquel".
J'ai donc essayé de regarder quelques épisodes sur le VidéoProjecteur et la.... :(
J'ai 3 problèmes :
1/ les cisaillements se font plus rare que la première fois mais il se produit quand même des imperfections pendant 1 seconde. Cela produit comme un cisaillement "général" ou un artefact je sais pas trop comment expliquer... Ca reste léger mais ça doit arriver au moins 4 ou 5 fois pendant un épisode de 1 heure et cest chiant:(. ( j'ai fais les tests sans dmitri render activé pour ce point )
2/ Avec dmitri render en plus, tout fonctionne niquel sur mon écran d'ordinateur. Aucun décalage son, tout tourne niquel. Par contre lorsque je veux utiliser sur le Vidéo Projecteur.... j'ai un décalage son de 1 seconde et demi..... c'est insupportable. Et ça arrive que lorsque j'active dmitri render et ça le fait uniquement sur le VidéoProjecteur. Si je passe par mon écran d'ordi tout est ok, pas de décalage.
3/ Lorsque je souhaite regarder un épisode de série d'animation japonaise, j'ai un cisaillement incessant sur une bande de 30 cm en haut de l'écran. L'image est "cisaillé" et là par contre c’est constant. ( .MKV 1080p ) Cela se produits aussi uniquement via le VP. Si je regarde le même épisode sur mon écran d'ordinateur aucun soucis.
J'en conclue que le soucis se situe entre la sortie du PC et le vidéo projecteur.
Pour faire court, ci-dessous mon setup illustré rapidement via paint;
Je vois donc 2 hypothèses :
1/ j'ai mal réglé les configurations HDMI de ma barre de son/ Vidéo projecteur.
Sur ma barre de son je peux choisir "HDMI standard" ou "HDMI améliorer". HDMI améliorer permet d'envoyer du flux 4K, 10bits... etc
Jai aussi des options CEC... etc j'ai pas tout en tête mais pensez vous que le soucis puisse venir de là?
2/ Ce sont mes cables HDMI qui sont trop longs, d'où les petits artefacts présents sur le VP et pas sur l'écran d'ordinateur. Et en plus avec dmitri render d'activé, le flux devient plus important et met donc plus de temps à arrivé et du coup : décalage son.
Je n'y connais pas grand chose donc je raconte peut être n'importe quoi...
Après si le problème provient de la longueur de mes câbles, pensez vous que l'ajout d'un splitter amplifier HDMI pourrait régler le soucis?
C'est possible de brancher un amplifier alors que je passe par ma Barre de son ( HDMI du PC à la barre en "IN" ) et que je ressors de celle ci pour me connecter au projecteur ( en "OUT" de la barre de son au VP) ?
Merci beaucoup!
mathz
Inscription Forum: 21 Sep 2019 13:19
