Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lekiteurfou, rhahgleuhargh, teren35 et 35 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Message » 14 Oct 2020 20:51
DonAnthony a écrit:avec ma 1080ti j'ai 2 choix: 422 10bits ou 444 8bits
quel est mieux sachant que je visionne des bluray upscaller 4k par la config sur ma Samsung 85 Q95T
Le plus simple serai certainement d'essayer les 2 et de choisir ce que tu préfère en fonction de si tu vois une différence.
Personnellement entre 4.2.2 et 4.4.4 en dehors des mires et pour la même résolution je ne vois pas de différence donc… Je pense que le 10bit a plus d'importance.
Mais pour info un blu ray, c'est du 1080p échantillonné en 4:2:0.
Sinon même pas un petit repentit pour celle la :
DonAnthony a écrit:sur serie nvidia 10 ou 20 le 10 bits passe pas sur la sortie HDMI !
prouvez moi le contraire !!
:ane: :ane:
Edit : https://www.rtings.com/tv/learn/chroma-subsampling
yoyoman
Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Message » 15 Oct 2020 2:44
je voullait dire le 444 10bit 60hz qui passe pas par le hdmi...
jai fini par reussir a metrre en 422 10bits a force d'essayer par differentes étapes avec le driver nvidia qui semble buggy !
alors si je comprend ca donne rien de focusser sur le 444 vu que mes source sont nativement 420
merci pour ton explication clair ;)
ici un lien qui explique que le 444 10bits est non supporter par la serie 10 et 20 de nvidia mais oui sur la serie 30:
https://www.youtube.com/watch?v=EtaMLPo3b8o
DonAnthony
Inscription Forum: 02 Fév 2012 16:32
Message » 15 Oct 2020 6:17
Effectivement si tu omets de préciser que tu ne parles pas de "tous" le signaux 4:4:4 10 bits, mais uniquement du 60hz, ça change un peu beaucoup tout :wink:
Dialhot
Supervision Technique Forum
Inscription Forum: 25 Aoû 2005 13:26
Message » 15 Oct 2020 18:53
Oh la mauvaise foi
Polopretress a écrit:Rien de nouveau par rapport aux generations précédentes.
Le 10 bits était déjà compatible, le seul truc c'est la norme HDMI2.1 qui permettra de pousser plus loin la fréquence en mode 4:4:4 (donc au delà de 30Hz mais cela a peu d'application) et il faut aussi que toute la chaine video suive.
Polopretress a écrit:Voir ma remarque précedente, cela ne change pas et n'a rien a voir avec un 1080TI.
Pour avoir acces au 10 bits (mais c'est plutot du 12 bits) il faut déjà que la fréquence du bureau ne soit pas a 60Hz... (23p ou 24p par exemple)
Mais bon, on ne t'en veut pas :)
La video que tu link est juste le fonctionnement de la HDMI2.1 (donc dispo sur carte a partir de la série 30.
Après faut que aussi tes diffuseurs suivent. ce qui n'est pas forcément le cas.
De toute facon, on s'en pete en HC du 60Hz vu l'offre des films dans cette fréquence.
La meilleure idée serait que les diffuseurs acceptent des fréquences multiple du 23p et 24p (donc 47.954 et 48 pour commencer) mais ca, ils n'ont pas encore compris pourquoi....
Polopretress
Message » 15 Oct 2020 22:40
DonAnthony a écrit:je voullait dire le 444 10bit 60hz qui passe pas par le hdmi...
Encore une précision, je pense que les séries 10xx et 20xx supporte le 4:4:4 10bit @60 mais par le display port et c’est seulement la bande passante limitée du hdmi 2.0 qui bloque.
yoyoman
Message » 16 Oct 2020 0:15
oui effectivement sur mes moniteur photo dell 3014 je suis en 444 10bits par dp
DonAnthony
Message » 19 Oct 2020 15:00
Je viens vers vous car j ai un problème suite à l install de la config Kaz 9. Tout s est bien passé jusqu au moment ou il faut régler madvr via le gui dans le setup. A un moment le setup balance une mire ou il faut régler les noirs des colonnes 17 à 25, et là, après une vingtaine de seconde d affichage de la mire l écran devient noir et plus possible de sortir de là (j ai essayé le ctrl alt sup/ alt f4/ echap... rien ne reponds). Je reset le pc du coup et pareil, écran de démarrage ok et à l arrivée sur le bureau écran noir... Je ne sais pas ce qu il se passe et j ai peur de devoir réinstaller tte la machine. L install était tte neuve (win 10 64bits) sur un pc composé d un quad9550/ 8go ram/ ati r290/rme hdsp 9632. Mes écrans sont un llama 26" full hd et un projecteur Sanyo Z3000 full hd allumés tous les 2 lors de la configuration (en mode clone).
Quelqu un a t il déjà eu ce problème ou sait comment le régler?
Bertrand
poiguy
Inscription Forum: 27 Mai 2004 14:47
Message » 19 Oct 2020 15:16
Non, ca ne me dit rien.
Peut etre un probleme sur le fichier video de test.
Tu as la meme chose sur un film ?
edit : si c'est un écran noir lié a un plantage du lecteur, tu peux récuperer sans avoir a reboot en appuyant sur la touche windows de ton clavier (icone windows), puis ensuite en clickant sur ce qui reste de l"image noire, tu va avoir droit a un sablier, reclick dessus et tu as une fenetre qui t'autorise a fermer.
Polopretress
Message » 19 Oct 2020 15:45
Ben en fait je démarre Windows sur un écran noir... Pas moyen de lire un film ni rien en fait... J avais pourtant décoché le lancement de kodi au démarrage de Windows.
poiguy
Message » 19 Oct 2020 15:52
Donc si c'est un ecran noir au demarrage de windows, cela veut peut etre dire que tu es calé sur une fréquence non compatible avec un de tes ecrans. Bizarre que tu sois dans cette situation.
A mon avis, c'est ton mode clone qui met la pagaille. (fait du WIN+P pour alterner d'affichage, tu recupereras peut etre ton affichage) ou alors débranche l'un et test avec l'autre et vis et versa si tu ne débloque pas.
Si malgré cela , tu ne peux te débloquer, il faudra booter windows en mode sans echec pour modifier la config de ton driver carte video.
Attention, pour un PCHC, ne JAMAIS utiliser le mode clone.
(meme parfois le mode ETENDU ne fonctionne pas correctement. Si tu veux laisser tes 2 diffuseurs branchés lors il faut jouer sur WIN+P pour sélectionner sur lequel des 2, tu voudras ton image.
Polopretress
Message » 19 Oct 2020 16:08
Ok merci j avance un peu, parfait. J ai réussi a revenir sur windows en éteignant le projo et en débranchant/rebranchant l écran. :D
Par contre du coup j ai oublié de préciser qu à l install j ai eu une erreur avec une clé de registre qui n a pas voulu s installer. Grave?
Je noté le conseil pour le clone d écran, merci. C est sans doute la raison du plantage.
Au niveau des drivers de ma carte graphique, y a t il une config à faire ou je laisse tt par défaut?
poiguy
Message » 19 Oct 2020 17:00
Première fois que je la vois cette erreur ! :o
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 19 Oct 2020 17:28
On est en 2020, c’est une année d’exception :mdr:
le shad
Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Message » 19 Oct 2020 17:29
Je pense que c'est lié a un manque de privilège administrateur sur le PC.
Polopretress
Message » 19 Oct 2020 20:10
erreur à l'intall du à un anti-virus ? :siffle: :roll:
joebar10
Inscription Forum: 24 Aoû 2007 13:43
