Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gargamel60, J3FF, teren35 et 63 invités
[Synthese] Support Config Kaz
un screen de ton onglet hdr dans madVR ?
nerossimo a écrit:Slt j'ai remarqué que mes films hdr via la config kaz sont ternes, manque de luminosité, genre les sdr seront +lumineux... Je regarde le même film via un extrait utube ou sur clé usb, le hdr va péter !!! Pourtant le hdr est bien détecté quand je lance une vidéo via config kaz mais l'image manque de peps ! Un truc à régler sûrement mais quoi ?
J'ai la config 8. Merci
sans doute c'est deja fait mais a tu bien cocher la case windows hd color dans tes parametre d'affichage windows?
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Non je coche pas cette case car ça fait des couleurs bizarre.
Le hdr est bien détecté, mais c'est pas lumineux comme ça devrait l'être. Vraiment genre je lance un extrait de gemini man via u tube et ensuite via le pc. Ça n'a rien avoir, c'est comme si j'avais 1200 nits sur utube et 500 via la config kaz...
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
ok, chez moi si je ne la coche pas impossible d'obtenir le hdr?? rien vu d'anormal par contre dans l'image je ne suis pourtant pas trop image tape a l'oeil ! je vais me penché sur le sujet
- doudou74
nerossimo doit faire du tone mapping HDR
doudou74 doit faire du passthrough HDR
Je suis bien en passthrough pourtant
- nerossimo
ha ok. Autant pour moi.
Et pour moi, il n'a jamais été nécessaire de valider quoi que ce soit dans windows (notamment cette histoire de hd color.) puisque l'on demande normallement au driver windows que le gestion des couleurs soit gérée par l'application et non par windows.
Donc nerossimo, si tu trouves ton image trop sombre en passthrough , c'est peut etre normal.
En mode tone mapping , tu as la main sur les NITS qui permettent d'eclaircir. Après, en fonction de la version madvr, c'est + ou - performant.
quand j avais mon ancien oled, je n avais rien remarqué de choquant. mais la avec le sony 85xh9505, les videos que je mets en hdr ou DV via netflix, amazon prime, ou des videos u tube sont toutes petantes tres lumineuses, vraiment magnifiques, le hdr en met plein les yeux !! meme la chaine arte hdr est . et des que je mets une video hdr sur le pc, c est sombre comparé aux autres sources,ca manque clairement de peps! meme les videos sdr sont bien + eclatante.
- nerossimo
oui
dans ce cas, recherche un réglage sur ta TV. Il y a peut etre une option a valider.(ou a dévalider)
Il y a aussi cette histoire de mode limité et mode complet qui peut te bouffer une portion dans les couches les + claires et les + foncées. (par exemple si ta tv est en "limité" et que le PC est en mode "complet")
Sinon, essaye le tone maping.
j ai la v8, je n ai pas vu le tone mapping, il y est sur la v8? je suis en mode complet sur madvr et la tv aussi.
- nerossimo
Sur ma Sony, il y a 1 (voire 2) ports HDMI dédié pour le format amélioré truc bidule.
Regarde dans ton manuel, ou dans les réglages de la TV, si tu es aussi dans ce cas.
Et dans les paramètres de Madvr, vérifie que le HDR soit coché dans ta TV. J'ai eu aussi le cas où l'image était terne et sombre à cause de ça.
- Karval
- Inscription Forum: 18 Jan 2019 22:52
Surtout ma sony tous les hdmi sont en améliorés et le hdr est bien détecté, mais pas d'effets whaou.
Sur netflix et Amazon Prime c'est vraiment , sur le pc limite le sdr rend mieux
- nerossimo
nerossimo a écrit:j ai la v8, je n ai pas vu le tone mapping, il y est sur la v8? je suis en mode complet sur madvr et la tv aussi.
Pour moi oui. C'est dans l'onglet "device" et il faut regarder l'onglet HDR dans celui qui s'appelle comme ton diffuseur (ou ton ampli)
A l'époque, peut etre que l'option ne s'appelait pas "tone mapping" mais "process hdr using pixel sharder". il y en avait 2, 1 pour rester en hdr et un autre pour convertir en sdr. Pour toi, il faut rester en hdr, bien entendu.
Après , si tu n'as jamais fait une mise a jour de madVR, tu peux toujours le faire en allant telecharger une version zip de madVR 0.92.17 et en dezippant tous les fichiers par ecrasement du contenu de ton dossier se trouvant /program files/config kaz/madvr
Je pensais que tu avais dejà fait cette manip.
Quelle est la version de madVR que tu utilises ? (c'est marqué quand tu ouvres madVR)
j ai la v 92.10 et je n ai rien qui s appelle tone maping
meme dans la v 0.92.17 ca s appelle tjs process hdr content by using pixel shader math
et la ya :
target gammut : dci-p3 peaks nits : 200
preserve hue in high quality
fix too bright... 50% luminance and 50% saturation
compress highlights est coché
send hdr meta donné coché aussi
voila et je sais pas quoi modifier pour rendre le hdr meilleur
et la ya :
- nerossimo
