Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: citroevo, Emmanuel Piat, pecman32 et 142 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Si c'est MPC-HC, c'est aussi une des raisons pour laquelle kaz a mis a dispo MPC-BE en remplacement.
J'ai mis le MPC dispo sur la CK9 donc c'est le MPC-BE j'imagine (je ne suis pas devant le PC)
- calagan57
- Inscription Forum: 04 Déc 2005 10:50
En fait, je ne sais pas car cela dépend de la période où tu as téléchargé le pack.
Au début c'était MPC-HC, puis MPC-BE a été fournit dans l'archive en complément et pour l'installer manuellement, puis enfin MPC-BE a remplacé MPC-HC dans l'installation.
Il faut regarder dans les propriétés du lecteur pour voir si c'est bien MPC-BE que tu utilises.
Avec MPC-BE , a ma connaissance, pas de soucis de sous titres.
J'ai bien MPC-BE
En fait je cherchais une option pour activer les sous titres forcés automatiquement... j'avais coché l'option "forced only" dans subtitle et en fait j'avais plus aucun sous-titre
Sinon j'ai testé le ramdon reduction noise pour réduire le grain des vieux film en 4k, ou la ça bouffe un max j'suis à plus de 60ms du coup je laisse tomber d'autant que ça ne fait pas disparaitre le "grain argentique" du film
merci encore!
merci encore!
- calagan57
Polopretress a écrit:Fait l'essai de cocher " "Use Legacy 5.1 channel layout" dans les propriétés de LAV audio.
ca peut etre magique !
Cette fois la magie a opéré
Merci pour tous tes bons conseils
- balboa06
- Inscription Forum: 06 Nov 2016 1:20
Je m'aime !
un tips pour kaz afin qu'il intègre ce setting a la conf lav audio lorsque la spdif est utilisée.
Oui ça serait bien pour tous ceux qui utiliseront ce réglage
En tout cas, le résultat est très bon, je m'attendais à une baisse de dynamique, ce n'est pas le cas
- balboa06
Moi a ta place, je reflechirais a quand meme pouvoir entrer en HDMI sur ton ampli afin d'avoir reellement le son HD.
Une technique peut etre d'utiliser la sortie HDMI de ta carte mere. Le dual boot graphique se parametre en général dans le BIOS.
Ensuite, il suffit de se mettre en mode "étendu" sur la partie video (via WIN+P) pour pouvoir aiguiller l'audio vers la HDMi carte mere.
Ca marche bien. J'ai déjà essayé.
Oui je connais bien cette technique.
C'est d'ailleurs comme ça que je faisais avant de passer en spdif.
En réalité, j'avais choisi le réglage hdmi en pcm 5.1 (obligatoire avec le mini avr dirac live).
Sauf que le gestionnaire audio hdmi de ma carte mère
(intel son pour écran) ne proposait que du stéréo ou atmos !
J'avais tout tenté, et même le technicien de intel ne s'en sortait pas.
Du coup j'utilisais les 2 sorties hdmi de la carte graphique (avec une image moins nette).
Dernièrement, je me suis séparé du dirac et j'ai tenté le réglage hdmi en bitstream... mais le résultat était comme en spdif "no audio"...
Mais maintenant que tu m'en parles, avec la mise à jour de lav en version 0.74..ça serait à retenter.
Je vais faire des essais demain et je te tiens au courant.
- balboa06
Polopretress a écrit:Golfgti a écrit:Bonjour, j'aurais besoin de vos lumières concernant l'achat d'une carte graphique pour faire tourner le pc que je suis en train de me faire pour lire les films 4K avec la config kaz9
j'hesite entre la RTX 2060 super et la RTX 2070 (normale) (pas le budget pour une 2080)
le reste du materiel est : i7 10700k
carte mere Asus Z490 et 16go de ram en 3600 mhz
Merci d'avance
Radeon RX5700XT
Pourquoi ?
Les drivers Nvidia sont brocken sur HDR et necessitera que l'on installe une ancienne version. Toutes les versions actuelles sont a éviter et seul une maj de madvr résoudra le probleme. Donc on va attendre un moment...voir indéfiniment !
Ahh, d'où mon soucis de l'affichage "Hdr" (Pc avec CG 1660 Super, vidéoproj. simili 4k).
Faudrait réinstaller quelle version de driver Nvidia ?
Merci !
- ManuDM
- Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
A partir de 441.41 et jusqu'a 442.74
Les 445.xx semblent aussi OK sauf en 10 bits et en mode windowed. donc autant les éviter aussi, dans le doute.
Polopretress a écrit:A partir de 441.41 et jusqu'a 442.74
Ok merci !
Je vais tester ça
- ManuDM
Polopretress, tu es mon héros, le hdmi bitstream de la carte mère refonctionne
- balboa06
Slt j'ai remarqué que mes films hdr via la config kaz sont ternes, manque de luminosité, genre les sdr seront +lumineux... Je regarde le même film via un extrait utube ou sur clé usb, le hdr va péter !!! Pourtant le hdr est bien détecté quand je lance une vidéo via config kaz mais l'image manque de peps ! Un truc à régler sûrement mais quoi ?
J'ai la config 8. Merci
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
