Salut à tous.
Voilà, j'ai un problème avec tsMuxeR. Quand je lance tsMuxerGUI.exe, il s'ouvre correctement. Par contre, quand je clique sur "Start Muxing" (et quelque soit le format output choisi), j'ai le message d'erreur suivant :
J'ai essayé de purger le répertoire "Temp", j'ai également désactivé la lecture seule de ce dernier. Rien n'y fait, tsMuxeR ne veut pas faire le "mux".
J'utilise tsMuxerGUI.exe. Le fichier tsMuxeR.exe a t-il une utilité ?
Je précise également que TSRemux fonctionne chez moi mais celui-ci est bien moins facile d'utilisation. Le seul essai que j'ai fait avec lui, sur Irobot, me donne un fichier lisible mais dont l'image est complètement altérée (sorte de saccades pixelisées).
Voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir utiliser ce soft qui m'a l'air assez indispensable dans l'univers de la HD.
Merci de m'éclairer. Si vous avez des conseils de tout ordre, je suis preneur.
Cordialement.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: citroevo, Golfgti, mattco et 35 invités
Je ne l'ai pas sous la main pour vérifeir mais il me semble bien que tu peux changer le répertoire de travail de tsmuxerGui, non ?
Je confonds peut-etre avec mkv2vob.
Note: l'interface graphique (GUI) n'est qu'un frontal qui appele le vrai programme, l'exe.
Tu peux seulement choisir le répertoire de destination en fait. Mais ça ne change malheureusement pas le problème, en ce qui me concerne.
- Hulkain
- Inscription Forum: 19 Oct 2009 11:42
Es tu bien administateur de ta machine ?
Es tu bien sous XP, parce que seven ca commence à...
Et pour finir as tu desintaller et reinstaller tsmuxer ?
Dialhot a écrit:Es tu bien administateur de ta machine ?
1) Oui je le suis.
2) Oui j'utilise XP.
3) tsMuxeR ne nécessite pas d'installation. Il faut uniquement le décompresser. Et j'ai essayé plusieurs versions.
- Hulkain
Comme quoi je confonds vraiment avec mkv2vob .
Je suis etonné par un truc dans ton message d'erreur, c'est l'_ dans "Local_Settings". Normalement il y a un espace. Tu as fais attention à cela quand tu as été vérifié les droits d'accès ?
Quand tu ouvres un explorateur de fichier et que tu tapes %TEMP% en guise d'adresse, ça te renvoit où ?
Quand je tape %TEMP%, cela m'ouvre le dossier suivant :
C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Temp
Par contre, j'ai pas tout à fait saisi ta question au sujet des droits d'accès.
Et merci de t'intéresser à mon problème.
- Hulkain
TU dis "J'ai essayé de purger le répertoire "Temp", j'ai également désactivé la lecture seule de ce dernier. Rien n'y fait", sauf que tu as du aller dans le répertoire "Local Settings" et pas "Local_Settings". Je n'ai aucune idée de pourquoi tsmuxer chercher un repertoire avec un "_" dans le nom, car il en principie il n'existe pas ce répertoire.
Les dernières versions de tsmuxer ne demandent plus la création du fichier .meta
Quelle version de tsmuxer utilises-tu ?
- jubei1
- Inscription Forum: 19 Juin 2000 2:00
a tout hazard tu n'aurais pas une vieille version de tsmuxer.exe quelque part sur le disque ? Fait une recherche et vire là, elle peut etre appelée à la place de celle qui est dans le repertoire de la GUI.
J'ai finalement trouvé la solution (merci à Dialhot pour la piste). Le programme cherchait à me créer le fichier temporaire dans un dossier "Local_Settings" alors que le dossier qui existait dans mon arborescence se nommait "Local Settings" (avec un espace). J'ai donc créer le dossier qui n'existait pas et cela a corrigé l'erreur.
Merci encore pour vos réponses.
- Hulkain
Encore un des mystères de l'informatique
13 messages
