"ouvrir depuis le disque dur"... ça évite de se tapper le montage d'images... nettement plus pratique.tobal a écrit:Hello quel intérêt à garder la 7 au lieu passer à la 8 ?
De l'avis général, la 8 a un meilleur rendu et on peut lire les HD-DVD avec un tweak .
Xavier.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
PowerDVD 7.3
- [Tonio]
- Inscription Forum: 13 Nov 2002 12:43
[Tonio] a écrit:"ouvrir depuis le disque dur"... ça évite de se tapper le montage d'images... nettement plus pratique.tobal a écrit:Hello quel intérêt à garder la 7 au lieu passer à la 8 ?
Xavier.
c'est sur que faire 2 config parallele (avant 3319 et apres 3319) pour lire sur le hdd et les nouveux BD c'est pratique ^^
- coldhand
- Inscription Forum: 11 Fév 2007 13:15
Bardamu voyage a écrit:sonata31 a écrit:Où c'est décrit ?
Tu trouveras toutes les infos ici. Pour info, testé et approuvé.
Ok, merci
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Xavier.
Ha OK pour les images !
Perso j'en fais (choppe) pas.
Mais on peut toujours faire cohabiter la 7.3319 machin chose avec la 8.
La 8 est par ailleurs un cran au-dessus niveau image&son.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Quel ligne choisir dans les propriétés vidéo avancé de désentrelacement matériel, pour une carte graphique ATI HD PRO 2400.
- audiophi
- Inscription Forum: 30 Oct 2004 16:45
je rencontre un soucis ces derniers temps avec powerdvd (que je regarde de moins en moins, car je prefere le rendu des mkv sous MPC)
j'ai changé de CG (passage d'une 7950gt nvidia, vers une HIS3850 Ati).
Avant lorsque je lancais la lecture d'un BR depuis le Hdd avec la 3319a, aucun soucis.
aujourd'hui j'observe qu'il y a un bug dans ma config que je viens d'identifier.
- Avec les catalyst center 8.5 (ou 8.2) lorsque je met le refresh a 60hz, mais BR fonctionnent.
- lorsque je le met en 50 Hz, ce bug grave au niveau de l'image, voir juste un ecran noir avec le son.
Toute ma config tourne en 50 (Z5), reclock(caler a 25fps) et powerstrip(1280x720@50) sont paramétrés pour cela.
Avez vous déjà rencontré cela?
En gros powerdvd n'accepte pas le 50 de mon ati, mais l'accepte sur ma nvidia. (pas de réinstall particuliere entre les 2 changements)
- CCN
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
Salut CCN , moi j ai eu ce probleme avec la version 8 pas la 7.3 , cette derniere fonctionnait chez moi en 50 hz (TH42PX71E)avec reclock calé a 25 fps evidemment
- pitch28
- Inscription Forum: 06 Fév 2006 1:18
Quelqu'un a-t-il réussi à lancer Ffdshow Audio avec PowerDVD 7.3 ??? j'aimerais profiter des possibilités de mixage des diverses voies , très performantes de ce petit logiciel.
Même en le progarmmant pour se lancer lorsque le programme Powerdvd.exe se lance, rien ne se passe...
il semblerait que PowerDVD 8 permette le lancement de ffdshow, mais avec une version d'essai, je n'ai rien eu , ni ffdshow video , ni ffdshow audio.
merci d'avance
merci d'avance
- zorros
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 11:16
Salut
Je tourne avec une carte 7600GTS et viens d'acquerir un DLA HD1
En 24Hz j'ai des saccades Comment régler le pb
Et quand je repasse en 60 sans redémarer son et ecran noir
Quelle est la solution
- brubru
- Inscription Forum: 20 Juin 2003 6:07
Hello,
Quelqu'un pourrait-il me dire si powerdvd 7.3, avec une carte nvidia (drivers 175.16 je crois, les derniers), sort du 16-235, ou du 0-255, en lecture HDDVD et BD ? Et s'il y a une manip dans la base de registre pour le forcer en 0-255, ou pas ?
- stoub2000
- Inscription Forum: 03 Juin 2002 19:26
Bon après essais, powerDVD 7.3, version 4102 chez moi, sort du 16-235.
Par contre j'ai un problème: quand je regarde les informations je vois indiqué que l'accélération matérielle n'est pas utilisée... Or elle est bien activée dans la configuration.
J'ai une 8600 GT avec les drivers 175.16, sous XP. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire pour que les fonctions purevideo HD soient utilisées par powerdvd, ou c'est encore un bug ?
- stoub2000
Quelle version utiliser pour que tous mes films, blu ray et hd dvd marche en 24 hz sans saccade et en 0-255
S'il vous plait a l'aide
- brubru
Bon j'ai eu beau essayer 4 drivers différents, impossible d'activer le DXVA avec powerdvd 7.3. Du coup j'ai installé la version 8, et là ça marche, arf :S
- stoub2000
frg a écrit:Installation en parallèle de 2 versions différentes de PowerDVD :
0°) Désinstaller complètement PowerDVD, si ce n'est pas déjà la v3319a.
1°) Installer la v3319a.
2°) Recopier le répertoire PowerDVD, situé dans C:\Program Files\Cyberlink, sous le nom PowerDVD3319a.
3°) Installer normalement la MAJ v3730.
4°) Télécharger cette archive.
5°) En extraire les fichiers et les copier dans C:\Program Files\Cyberlink
6°) Copier le fichier mercury.dll, situé dans C:\Program Files\Cyberlink\Skins3730
dans C:\Program Files\Cyberlink\PowerDVD.
7°) Copier le fichier mercury.dll, situé dans C:\Program Files\Cyberlink\Skins3319a
dans C:\Program Files\Cyberlink\PowerDVD3319a.
8°) Télécharger cette deuxième archive.
En extraire les 3 fichiers, à copier dans C:\Program Files\Cyberlink.
(le fichier PDVDSWITCHER.exe sera écrasé, c'est normal !)
8°) Créer, sur le bureau, un raccourci de PDVDSWITCHER.exe.
C'est tout !
Mode d'emploi :
Le raccourci PDVDSWITCHER.exe sert à lancer alternativement chaque version de PowerDVD.
L'icone du raccourci de PowerDVD apparaitra :
- jaune pour la version 3319a
- rouge pour la 3730.
Vous pouvez cliquer dessus pour lancer le player sans changer de version.
Note :
Avec la v3730, il est parfois nécessaire de désactiver AnyDVD pour arriver à lire certains titres BD, qui sinon donnent un message d'erreur.
Ceux-ci passent par contre alors sans aucun problème avec la v3319a et AnyDVD activé.
Je m'excuse d'avance, ce topic est long!Pour la première fois un disque ne passe pas du tout, donc je suis obligé de faire cette manipulation!
Mais quand je veux télécharger le 2 ème fichier, avast me dit que c'est un trojan et impossible de le télécharger. Je peux mettre Avast en pause, mais je me demande pourquoi il fait cela....
Deuxième question, est-ce que je peux faire cete manipulation avec Pwdvd 8 et avoir les deux sur mon système?
Merci!!!
- Indieke
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Aoû 2000 2:00
Personne ne sait si il y aun trojan dans le deuxième fichier? Et si je sais installer Pwdvd 7 et 8 sur la même bécane?
- Indieke
- Pro-Fabricant
