J'ai essayé le VST de console :
J'ai configuré Console en asio sur Asio4all, les 14 sorties de mon chipset sont présentes (en sortie les 8 canaux analogique principaux, les 2 canaux analogiques avant et les 2 X 2 canaux SPDIF).
Quand je lance console en standalone (pas en plug VST donc), si j'ouvre un module audio de sortie, j'ai bien un Asio4all avec mes 14 sorties.
Quand je lance console en VST dans foobar à l'aide de George Yohng's VST Wrapper, j'ai le même soucis que MAdien, à savoir message d'expiration de la période d'essai : je suppose qu'il y a un probleme de Path. Dommage j'aurias bien aimé savoir si j'avais bien Asio4all en sortie, car :
Quand je lance console VST dans FFDshow - configuré en codec audio
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
dans mon player TV dvbviewer, à l'aide d'un plug DSP winamp
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
le VST host DSPv1.0 -, là, Console VST fonctionne
. Si j'ouvre un module de sortie audio, il se prénomme "Plugin Audio Out" : mais ce n'est pas une sortie Asio. En fait il sort sur la sortie configurée dans le player (deduction faite apres quelques tests sur les differents canaux en fonction de la sortie choisie dans le player).
En conclusion console VST ne gère pas les entrées et sorties audio mais reprends celles du host dans lequel il est lancé : Dans le cas du VST host DSP de Winamp que j'utilise, il reprend les sorties du player dans lequel il est chargé. Je pense que le George yohng's Wrapper fonctionne de la même maniere, à cela pres que foobar fonctionnant en asio, il pourra sortir sur asio4all (ou un autre driver asio).
Si vous pouvez utiliser console VST sous foobar, un truc sympa serait de tester sa sortie audio quand foobar est parametré en asio et de la tester de nouveau quand foobar est parametré en direcsound ou autre, histoire de vérifier ma conclusion.
Une autre solution, serait de pouvoir rentrer dans un host en Directsound et de sortir en asio. Manifestement console ne le permet pas : quand je le configure en asio, il semble que se soit pour les entrées et les sorties.
Il existe une autre solution pour faire fonctionner n'importe quel programme en asio, c'est le
AC’97 ASIO Project qui fonctionne en natif, comme les driver des cartes son pro (il est present dans les sorties audio de Windows). Mais il ne fonctionne pas avec les chipset HD donc pas avec ma CM : je n'ai pas trouvé son équivalent pour intel audio HD.
