Ben oui, VAC c'est une solution qui fonctionne, ça fait plusieurs années qu'on en parle et que je le dis personnellement.
Les seuls soucis qu'on a pu rencontrer par le passé étaient des pbs de stabilité ou des bugs dûs aux versions précédentes (ou peut-être liés à certains hardware particuliers), mais en principe VAC fonctionne en effet. Il a le mérite d'exister et de faire plutôt bien son boulot. Il te reste juste à le tester sur la durée pour confirmer cette impression favorable.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, J3FF et 35 invités
PCHC et Filtrage actif en multicanaux
- Jose Hidalgo
- Inscription Forum: 11 Fév 2005 0:17
ben le premier BR est passé comme une lettre à la poste.. pas de saccade constaté avec la version 4.9.0.1652. Pourvu que ca dure... Je ferais un CR plus détaillé lorsque j'aurai stabilisé la configuration.
- crazyfrog
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 21:55
Crazyfrog, utilises-tu reclock également ? Pourrais-tu mettre un screenshot de tes paramètres ASIO4ALL (nb d'échantillon pour l'entrée et la sortie), ainsi que celui dans hardware settings de ta carte audio (taille du buffer DMA) ? Pour ma part, j'entends des petits glitchs audio de temps en temps (comme une micro-coupure). Mais j'utilise reclock.
- lulu78fr
- Inscription Forum: 20 Oct 2001 2:00
Utilises-tu aussi la même version de VAC que crazyfrog ? Et quels sont vos OS à tous les deux ?
- Jose Hidalgo
Non pas de reclock, j'ai de mauvais souvenirs de ces composants ( micro-coupures ) il y a quelques années de cela dans les débuts des pchc. De ce fait, lorsque j'ai un système qui marche bien sans reclock je ne cherche pas à rajouter cette couche. J'ai XP SP3, téléchargé et installé les dernières versions de ASIO4ALL, VAC et CONSOLE. La description complète des panneaux de configuration est visible ici:
http://forum.allinbox.com/aspectgeek/Am ... .htm#t6368
Je vais ouvrir un post ici avec tous les détails dès que tout sera stabilisé, notamment le choix des VST.
- crazyfrog
crazyfrog a écrit:Non pas de reclock, j'ai de mauvais souvenirs de ces composants ( micro-coupures ) il y a quelques années de cela dans les débuts des pchc. De ce fait, lorsque j'ai un système qui marche bien sans reclock je ne cherche pas à rajouter cette couche. J'ai XP SP3, téléchargé et installé les dernières versions de ASIO4ALL, VAC et CONSOLE. La description complète des panneaux de configuration est visible ici:
OUI, oui, oui,
Superbe idée que ce post car j'ai aussi une 1010LT et j'aimerais bien pouvoir passer à la volée d'une config hifi en 2 canaux (4hp) à une config HC (3*2HP devant + 2HP derrière). Reste le cas du caisson....
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
La config HC sans reclock ça va être chaud tendu.
Et de mémoire vac+reclock = gros caca (si tu te souviens).
Xavier.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Je ne préfère pas me torcher
gbaya - Membre HCFR
Petite question bête, est-ce que reclock peut aider la lecture des BR ( galettes ) avec par exemple powerdvd9 ( quel % de BR ont le pb de pal speed up )? Dans mon cas j'ai l'accélération matérielle dxva activée ( obligé ) et pas de filtre ffdshow. Autant ca m'aidait bien pour les divx, autant pour lire les galettes je n'ai jamais eu trop de soucis..
- crazyfrog
Je viens de voir le post "Alternative" à reclock?". Si j'en crois ce qui est écrit dans ce post, vu que je sort le son en analogique sur la carte son ( cause ampli DIY ) je suppose que reclock ne sert à rien. Vous confirmez?
- crazyfrog
Nan, j'infirme, c'est tout le contraire, reclock ne trouve tout son intérêt qu'en analogique.
Sauf que reclock et VAC ne sont pas du tout copains.
Xavier.
Xavier.
- tobal
oups, oui j'ai vu ce qui était écrit entre les lignes notemment ton astuce avec la RME. Je vais faire quelques tests avec reclock alors pour confirmer cela..
[EDIT] Je viens de voir ici que reclock n'est pas compatible avec PowerDvd9. pas la peine de faire le test! [/EDIT]
- crazyfrog
TANTRUM a écrit:tobal a écrit:Nan, j'infirme, c'est tout le contraire, reclock ne trouve tout son intérêt qu'en analogique.
Xavier.
Ben en fait il faut qu'ils fassent connaissance avant de vivre en communauté , au début c'est pas simple mais passé un temps d'adaption , ils deviennent copain comme cochons ( si,si ) ... viewtopic.php?f=1201&t=29791190&start=255
- TANTRUM
- Inscription Forum: 10 Sep 2006 16:31
crazyfrog a écrit:je viens d'acquérir une M-Audio delta 1010LT
http://www.gearslutz.com/board/geekslut ... s-mod.html
c'est l'heure d'y coller des op-amps d'homme
ouh TANTRUM, la config Reclock>VAC>console
VAC en KS? pas reussi perso..
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
