Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pereti et 41 invités
PCHC et Filtrage actif en multicanaux
Après correction des fautes d'ortographe et phpisation
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
cd a écrit:La partie la plus complexe semble etre qd meme ce qui concerne les mesures et l'interpretation et donc la correction a y apporter ?
Sincèrement je trouve que c'est la partie la plus simple, sans matériel de mesure tu peux, en prenant ton temps arriver à de très bons résultats.
La fréquence de coupure est facile à trouver, tu prends celle d'origine de tes enceintes pour commencer.
La pente, il ne faut pas trop forçer la dose, je conserve 24db/oct pour l'instant, cette valeur convient bien à mes Hp.
Les niveaux, quelques Cd que tu connait bien et des écoutes sur plusieurs séances te suffiront pour un résultat déja très bon.
Pour les décalages temporels je te conseille de suivre cette méthode. C'est celle décrite par melavi, avec un micro à 2€ ça marche.
Si tu as des questions n'hésites pas.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Dans le cas d une enceinte avec plusieur voies qui n ont pas la meme bande passante, une methode qui consiste a filtre a coup de FFT l impulsionnel (Francis Br a fait un petit tuto) est plus rapide. voir sur son site
Si on veut recaler plusieurs hp ou enceintes ce que j ai decris marche bien surtout qd l impulsionnel final fait une grosse bouillie (exemple, enceinte a config d appolito, plusieurs caisson de basse..)
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
Lansing tu me traduits ton boulot en anglais ?
- usa_satriani
L'est fou lui !
Bon, parce que c'est toi je vais essayer mais pas tout de suite, vu le temps en ce moment c'est moto et plage. Je te fais signe.
- Lansing
moi j'ai traduit ma page
Non mais je blague j'essaierai de le faire.
moto ou, sur la cote basque ?
- usa_satriani
Non, Finistère nord, la mecque du funboard.
- Lansing
Ah c'est ça que t'appelles l'extreme ouest
Pour un toulousain l'extreme Ouest c'est Biaritz lol
- usa_satriani
usa_satriani a écrit:Je suis en train de faire mon site qui sera complété par le tuto de Lansing :
http://satriani.nerim.net/pages/pchc/audio.php
tu trouveras peut-être la réponse à quelques unes de tes quetions, ce n'est qu'un début.
Super interessant l'explication du paramétrage de ac3filter pour les DVD 5.1
1) Il est préférable d'utiliser le filtre audio de windvd ou ac3filter pour un meilleur rendu quand on est en passthrough entre la sortie audio de la carte mère nforce2 et l'ampli A/V ?
2) Tu expliques comment le fait de mettre des "1" en diagonale lorsqu'on est en 5.1 ?
3) Si tu connais des liens de tutos en Francais pour paramétrer ac3filter je suis preneur.
Merci et beau boulot
- kbil69
AC3 filter on ne maitrise pas encore toutes ces options et ces réglages, il faut dire qu'on est plus sur la partie Hifi pour le moment que HC.
1° Normalement si les logiciels sont bien faits et bien réglés ça serait pareil
2° chaque canal est envoyé à l'enceinte correspondante sans réduction de volume, on va peut-être finalement ne plus mettre des 1 à cause du clipping dans certains cas.
3° Si tu trouves ou memes en anglais fais moi signe je suis preneux.
- usa_satriani
Je viens juste compléter la dernière partie du tuto qui avait trait aux impressions d'écoutes.
Après quelques mois d'utilisation de la 192X le son a totalement changé, comme j'avais revendu le couple Micromèga data/CEC TL2 à un ami, j'ai pu le récupérer un soir pour refaire des essais, surprise, le son de L'ESI est un poil plus doux que les éléments Hifi précités ! Ceux-ci sont pourtant réputés pour cela.
Par contre l'ESI est loin devant en définition et en dynamique. Je rappel quand même que ces appareils (achetés en ocas) étaient commercialisés neufs à 35.000 f la paire...
Conclusion laissez se rôder vos cartes sons et tenez en compte en faisant des tests.
Pour le réglage du volume, mes élucubrations n'ont plus lieu d'être. Beginner44 a trouvé la solution, qu'il en soit remercié.
- Lansing
Merci Lansing pour ce super tuto.
Cependant avant de franchir le pas une question me gêne...
Quid des plops au démarrage, plantage de pilotes et/ou windows ou erreur de manip pour nos précieuses oreilles et nos couteux tweeter ?
Existe- il un moyen d'être aussi "rock solid" qu'un DEQX, behringer, un montage DIY en protection des HP, un asservissement de l'ampli par le pc ?
Rappelons que ce genre d'expérience peut être fatale aux HP quand même...
- KARMAZ
- Inscription Forum: 20 Mai 2003 11:04
Pas un seul plantage en 6 mois d'utilisation de mon système. Les pilotes, le Nsp et les plugins VST sont très stable, c'est du pro... de plus, en regard des possibilités, même si ça peut paraître compliqué au premier abord, on ne leur demande pas grand chose en fait.
J'avais des petits plocs dans les enceintes (sensibilité: 98db dans le grave, médium 109db, Ar 94db), pour éviter ça j'avais un système de prises pilotées par PC (usb), mais je ne trouve pas ça terrible. Donc je démarre à la telco les amplis après le boot et les arrête avant, c'est tout.
Comme tous mes amplis sont à couplage direct, ils sont équipés de protection contre le CC et avec retard de mise en route.
- Lansing
je pense qu'il doit etre assez facile de piloter les entrées d'alluage des amplis avec une carte en porte parallèle ou quelque chose comme ca. A voir sur des forums pour prendre des plans de carte de pilotage /acquisiation pour allumer les amplis juste apès l'odi et les eteindre avant l'extinvtion de la machine
ALex
ALex
- AlexLeCoooool
- Inscription Forum: 05 Sep 2001 2:00
Ok Lansing pour la stabilité, ça rassure (car il est possible que j'utilise ce système à haut niveau d'écoute, donc pas d'erreur possible).
Pour les plocs, j'imagine que ces bruits sont surtout analogique (charge, décharge de condo ?), mon idée finale etant de faire un transport i2s DIY entre le dsp de la carte et l'ampli numérique j'éspère echaper à ça. Je ne sais pas trop ce qui transite sur les lignes i2s au démarrage et extinction... avec de la chance rien !
- KARMAZ
