J'ai une configuration HTPC entièrement basée sur jRiver (version 24 et 26 désormais) et j'ai acheté dernièrement un diffuseur compatible 4K. J'ai donc voulu tester le rendu mais je m'aperçois que la charge CPU est très élevée (75 à 100%) sur ce type de fichier contrairement au 1080, que ce soit avec RO ou ROHQ. Par conséquent, des dropped frames apparaissent. Est-ce normal? J'avais compris que la majorité du boulot était réalisé par le GPU qui lui est autour de 50% de charge (accélération matérielle activée).
Le remplacement du processeur par une version plus récente réglerait-il le soucis?
Merci d'avance pour vos conseils!
Configuration : Intel i5 2500, GTX680, 8Go RAM sur W7 (64 bit) à jour
EDIT: Le GPU n'étant pas tout jeune, il n'intègre pas un décodage matériel de la norme HEVC/H265 (à partir du modèle GTX 960). Il faudrait donc changer le GPU, et non le CPU?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
Bonsoir à tous,
J'utilise JRMC depuis 2012, et je ne suis pas près de changer![:love: :love:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/love.gif)
Mais j'ai un problème.
Je veux passer de MC23 (32bit) à MC26 (64bit).
Je n'arrive à récupérer les réglages audio ( routage, filtrage, délai ....) ni les différents lecteurs ( suivant le nombre de voies sur la source, ça m'active tel ou tel lecteur (routage des voies pour passer de 7.1 à 5.1 ou 2.0 ).
SOS je ne veux pas tous refaire
Merci d'avance
Christophe
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
Merci d'avance
Christophe
- chris70
- Inscription Forum: 26 Sep 2011 18:11
Hamtaro12 a écrit:Bonjour à tous,
En court : il faut changer de carte graphique. Clairement si tu veux décoder du 4K en x265 faut un i7 5eme génération mini donc avec ta config c'est juste mort. Comme ton cpu est pas a fond, je te conseille de changer de GPU. Un petit tour sur le boncoincoin et tu devrais trouver ton bonheur pour une 960 (80€ in) ou 1060 pas cher Exemple LA . Pareil chez AMD si tu veux changer de cremerie
- vacheatuba
- Inscription Forum: 23 Mai 2011 17:57
@chris70 : tu as essayé via l'export/Import de ta librairie principale ?
- vacheatuba
Merci pour ton retour, je vais donc regarder du côté du GPU. MadVR étant gourmand, je vais aller faire un saut sur le topic dédié pour choisir une carte assez puissante, une 1060 risque d'être limitée?
- Hamtaro12
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
Normalement un 1060 suffit pour traiter du 4k.
Perso je ne travaille qu'en 4k 60ips que sur madvr. Le VP ne sert qu'à afficher le traitement. J'ai une 1070 et qui n'est pas charger à fond mais vraiment pas.
- vacheatuba
vacheatuba a écrit:@chris70 : tu as essayé via l'export/Import de ta librairie principale ?
Merci Vacheatuba,
Mais qu'entends tu par import/export, car cela se fait automatiquement.
Toutes les vidéos et musiques ont bien été importées avec tous les tags.
Ce qui manque c'est tout le paramétrage du logiciel lui-même
![:hein: :hein:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/heink.gif)
![:grr: :grr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/grrrr24.gif)
Bon réveillon à tous
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- chris70
chris70 a écrit:vacheatuba a écrit:@chris70 : tu as essayé via l'export/Import de ta librairie principale ?
Merci Vacheatuba,
Ce qui manque c'est tout le paramétrage du logiciel lui-même![]()
Bon réveillon à tous![]()
quand tu "export" ta librairie sur Jriver, cela export aussi les paramètres audio/video du logiciel et tous les autres. suffit de faire un import sur la nouvelle version de Jriver
![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Je suis encore en Jriver 25 même si j'ai la License 26 , j'attends d'avoir des fonctionnalités intéressantes pour basculer et aussi j'attends que la version soit stable...
Pour le moment la version 26 n'apporte rien par rapport à la 25.
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Je suis passé à la 26. C'est stable mais ça ne m'a rien apporté concrètement.
- vacheatuba
vacheatuba a écrit:Je suis passé à la 26. C'est stable mais ça ne m'a rien apporté concrètement.
Voila pourquoi j'attends
- Adhara
Petite mise à jour: remplacement de la GTX680 par une série 20XX Super plus récente et tout est rentré dans l'ordre, la fluidité de nouveau au rendez vous ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Hamtaro12
Bonjour à tous.
J’utilise Jriver depuis la version 19. Jusqu’à présent j’étais en version 21 et j’ai décidé ce matin de passer en version 26.
J’ai d’abord récupéré la clef de licence 21 puis j’ai commandé l’upgrade après avoir rentré la clef de la version en cours (21) que j’ai téléchargé.
Mais au moment d’installer la version 26 il me dit que ma clef n’est pas bonne.donc je ne peux pas installer la version 26 et rentrer la dernière clef que j’ai reçu par mail.
Que dois-je faire? J’ai du sauter une étape je suppose?
- PETER77
Tu as bien récupéré une clé pour la 26 par mail ?
Une fis fait, pense à sauvegarder ta librairie principal et éventuellement ta config madvr, surtout si tu passes d'une version 32 bits à une 64 bits
- vacheatuba
en fait, comme j'ai changé de pc j'avais installé la version mc21 sans soucis. mais dans le cas présent il a fallu que je réinstalle la 1ere version achetée(mc19) puis la version suivante.
bref tout a fini par rentrer dans l'ordre..
- PETER77
Bonjour !
Le modèle de JRiver, c'est devenu : je fixe les bugs de mes versions précédentes dans mes updates payantes. Par exemple, les ouvertures de liens URL ne fonctionnaient plus, si tu veux retrouver cette fonctionnalité (pour lire une radio internet, par ex.), il faut acheter le 26. Leur politique devient de + en + inacceptable, en même temps que le logiciel devient de + en + instable, je trouve...
J'ai 1 question TV / TNT dans Media Center 26, sinon : quel est le profil idéal dans la configuration du guide des programmes pour avoir les guides de toutes les chaines TNT sans payer ? Tous les profils proposés sont complètement obsolètes... les noms des chaînes sont les anciens noms mais surtout, je n'ai jamais plus de 40 % des chaînes dans un profil retenu... peut-on combiner plusieurs profils pour au moins avoir toutes les chaînes ?
- Antoinou
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 6:24
