Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Goldfinger67 et 18 invités
J River Media Center
Message » 14 Juin 2011 14:00
sorry, comme je n'ai pas compris ta réponse
je reprends
dans l'appli de démo, il y a une zone pour règler le niveau sonore
la course est très voire trop courte sur le bas niveau
je cherche une solution pour avoir une course plus longue du volume sur les bas niveau
pas compris ceci
Sans rentrer dans des choses compliquées tu peux facilement invoquer la commande de volume à travers la ligne de commande.
Regardes ici:
bobim
Message » 14 Juin 2011 16:50
bobim a écrit:sorry, comme je n'ai pas compris ta réponse
je reprends
pas compris ceci
Regardes ici:
J'avais peut-être mal compris la première question ;)
En fait tu as un problème de niveaux dans le volume...
Il faut d'abord t'assurer que la jauge de volume gère bien le volume interne et non pas le volume de Windows.
Pour cela il faut que tu trouves dans les menus, le sous-menu Volume (désolé je n'ai pas le logiciel sous la main) et t'assurer que "internal volume" est sélectionné.
Ensuite pour être conforme aux préconisations des pontes JRMC il faut que tu mettes le volume de Windows à fond (bit-perfect) et que tu gères le son avec la jauge de JRMC. (sauf si tu es en ASIO)
!!! Attention au niveau du son quand tu vas démarrer. Baisse au maximum la jauge.
Sur mon PC il n'y a que JRMC qui produit du son... toutes les autres applications sont routées vers le périphérique par défaut qui n'est pas ma carte son... donc pas de risques.
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette
Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
Message » 14 Juin 2011 17:08
ok bon je cherche le sous menu volume
merci à toi
quelles sont les différences entre wasapi et asio ?
bobim
Message » 14 Juin 2011 17:11
sous menu volume trouvé et correction apportée
l'interface me plait bien en tout cas
la licence achetée peut elle être déployée sur mes 3 machines ?
merci pour ton aide en tout cas
bobim
Message » 14 Juin 2011 18:55
bobim a écrit:sous menu volume trouvé et correction apportée
Autant de machines que tu veux sous le même toit...
Et tout ça peut marcher en client/serveur (tu peux piloter toutes tes machines de n'importe quel client)
ASIO est une norme pour les instruments de musique, WASAPI est une norme développée par Microsoft. Fonctionnellement et qualitativement en sortie c'est équivalent (je sais pas en terme d'enregistrement)
ASIO <=> WASAPI Event
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 14 Juin 2011 21:30
super cool !
merci à toi pour ces éclaircissements
bon je fais encore qques tests surtout coté vidéo et si tout est ok, je prends la licence
bobim
Message » 15 Juin 2011 10:16
Sithodea a écrit:le 24/96 que tu envoi, c'est un upsampling d'un fichier 16/44 ?
Non, c'est un 24/96 d'origine, pris légalement sur le net en démo
Indieke
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Aoû 2000 2:00
Message » 21 Juin 2011 9:55
est-ce que le soft gère la TV double tuner? Peut-on exclusivement l'utiliser à la télécommande avec des différents skins (mode PCHC)?
fabien_m2002
Inscription Forum: 05 Fév 2003 13:43
Message » 21 Juin 2011 17:12
fabien_m2002 a écrit:Bonjour,
Je n'ai pas testé moi-même, mais on peut créer autant de tuners que nécessaires, par exemple si on a trois interfaces distinctes, je suppose donc qu'avec une carte double tuner on adresse le deuxième tuner comme une deuxième interface. (de plus le broadcasting est disponibles sur les postes clients)
Pour ce qui est de la gestion de la télécommande ça marche avec tous les skins "Theater View".
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 22 Juin 2011 10:19
Interessant merci.
Autre question: peut-on configurer plusieurs sorties sons? Une pour la TV/Video et une autre pour la musique?
edit: je viens de l'installer et oui c'est possible
fabien_m2002
Message » 22 Juin 2011 10:50
Il y a deux façon de réaliser cette fonctionnalité, tu peux soit définir deux configurations audios (notion de configuration alternative ça comprend le périphérique et tout ses réglages: room correction, bass management, etc.) Une seule configuration est active pour le player à un moment donné.
Soit tu utilises la mécanique de gestion de zones, et là tu peux faire ce que tu veux, tu peux créer autant de zones que tu veux en local, sur d'autres instances JRMC, ou même des périphérique DLNA.
En local, tu peux avoir autant de zones que tu peux créer d'output sur ta machine, si tu as carte 7.1 par exemple tu peux faire 1 zone 4 canaux, 2 zones 2 canaux, ou si tu as deux cartes Firewire 8 OUT plus ta carte interne tu peux faire des tas de configurations. Toutefois tu ne peux utiliser qu'une même interface dans une zone donnée (tu ne peux pas faire du 5.1 avec une Lynx et 4 canaux de ta carte intégré)
Enfin tout ça marche de façon totalement indépendante (si la puissance de ta machine le permet) tu peux diffuser de la musique, de la vidéo ou de l'audio différente dans chaque zone.
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 22 Juin 2011 11:46
Merci rlebrette, je vais jeter un oeil à tout ça. Ça m'a l'air très complet.
Mon usage est principalement TV et j'ai un abonnement C+ avec une carte seule. Y a t-il un plugin style MDAPI filter pour soit emuler une cam ou se connecter à ma cam?
Merci encore
fabien_m2002
Message » 22 Juin 2011 16:28
salut
j'ai testé la partie vidéo et je constate qu'en stéréo je n'ai que les effets et aucun dialogue sur des films en mkv multicanaux
comment faire pour downmixer sur 2.0 ou 4.0 stp ?
merci à toi :wink:
bobim
Message » 22 Juin 2011 17:57
bobim a écrit:salut
merci à toi :wink:
Quelle version / quelle build?
Si MC16, est-ce que tu utilises le mode Red October?
-Mon Coin HC-
rlebrette
Message » 22 Juin 2011 19:12
J'ai essayé de scanner les chaines TNT et aucune chaine trouvée :( La recherche ne se termine jamais et je suis obligé de cliquer sur Cancel.
Ma clé TNT double tuner (Terratec T-Stick dual RC HD) est bien reconnue et j'ai bien mis sur DVB-T. J'ai téléchargé la dernière version MC16.
Mon fichier frequencies.xml a l'air correct pour la France.
fabien_m2002
