Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
[PS3] Lecture de MKV (mkv2mp4, mkv2vob, tsmuxer, multiAVCHD)
Les AVC-HD sont faits à la base pour les caméras et n'ont pas les possibilités d'un BD.
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
Bonjour ,j'ai esayé de changer le code FourCC d'un xvid qui passiat pas en mettant celui d'un qui passait et .... ca passe toujours pas.
Vous avez une solution autre que le ré-encodage ?
Un soft ? La 2.30 ?
Un soft ? La 2.30 ?
- hf206
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 19:40
Dialhot a écrit:Sinon, pour Projet KO, tu as en effet besoin de réencoder toute ta video (ce qui explique que tu n'as pas pu avec les 2 logiciels cité qui ne savent que réencoder l'audio, au mieux), la perte de qualité ne va pas être négligeable -> tu devais oublier IMHO.
ok merci pour le site et les conseils
je pense avoir trouver une bonne méthode (je teste çà demain et si çà fonctionne je mettrai les étapes si çà peut aider du monde)
- Projet KO
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 21:03
Besoin d'un peu d'aide.
J'ai muxé mes mkv 720p en avi x264 et je veux les graver sur un dvdr mais j'ai juste quelques megas en trop pour la gravure, avec quoi puis-je couper cette video pour juste enlever 30secondes ? j'ai essayé mkvtoolnix: il ne la prend pas. Vdub: idem.![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- lazarusbf
- Inscription Forum: 11 Fév 2007 20:15
Couper de l'avi qui contient du H264, je ne vois pas. Mais avec une extension mp4 => Yamb ;
http://yamb.unite-video.com/YambInstaller-2.0.0.8.exe
- arnuche
Lazarusbf, j'ai exactement le meme probleme que toi ! Les fichiers obtenus sont trop gros pour un DVD-R...
Quelqu'un aurait une idée pour garder la taille originale, j'ai acheté un spindle de 100 DVD ^^ (pour rien??)
- anthogore
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 20:10
Il n'y a rien à faire pour garder la taille, le container ts a plus d'overhead que le mkv. Il faut couper l'original, mais c vrai que s'il y a un sous-titre, vous êtes coincés.
L'autre solution est d'utiliser la fonction de split automatique de tsmuxer et voir si la coupure à 4.37Go tombe dans le générique de fin (ce qui a de grandes chance d'etre).
Hum Dialhot, disons que 4 épisodes de série bien connue n'ont pas de générique de fin, mais bon, y a moyen d'enlever la 1ère minute qui rappelle toujours ce qui s'est passé avant...
previously in/on....
[/i]
Bon bah la leçon c'est qu'il faut absolument virer le superflu AVANT le passage à MKV2VOB. (et comme j'ai effacé mes fichiers sources, je suis bon pour les reprendre.
- lazarusbf
Dialhot, merci de l'info !
Tu penses que si je les convertis en MP4 le poids restera le meme ?
- anthogore
anthogore a écrit:Tu penses que si je les convertis en MP4 le poids restera le meme ?
De mes tests, aucun container ne conserve la taille du MKV.
Les dernières évolutions de MKV2VOB :
V2.2.2 8/Apr/2008
Fixed sometimes xvid output not playable on ps3.
Fixed low quality x264 transcoding if source bitrate > 10mbps.
Other minor fixes.
Updated tsmuxer to 1.7.3(b)
V2.2.1 4/Apr/2008
Sorry in last version it was working fine then before uploading i updated tsmuxer to latest version which caused problems.
Fixed crash on .ts files (due to tsmuxer changed the format of the "stream info" line).
Downgraded tsmuxer to 1.6.3(b) due to bugs in latest version causing it to completely not work on some files.
V2.2.0 3/Apr/2008
Added multi-core transcoding support.
Added support for .TS as input file, will automatically join split .ts files in the format abc.0001.ts etc...
Added Hebrew subtitle support.
Added AAC 2 channel (stereo) support.
Fixed bug where rar set would not be deleted if you select the delete source option.
Fixed bug where some x264 transcoded files would be small filesize and very bad quality.
Updated tsmuxer to 1.7.2(b)
V2.1.2 26/Mar/2008
Added check if write access is allowed on temp and destination folder (would cause mkv parse error in previous versions).
Fixed "File not found" error.
V2.1.1 25/Mar/2008
Added option to increase subtitle size.
Added missing vorbis.dll and ogg.dll (for avi splitting).
Removed automatic xvid 2GB splitting as no longer needed with new ps3 firmware.
Updated tsmuxer to 1.6.3(b)
Splitting now uses tsmuxer's new split function for added speed.
V2.2.2 8/Apr/2008
Other minor fixes.
V2.2.1 4/Apr/2008
V2.2.0 3/Apr/2008
V2.1.2 26/Mar/2008
V2.1.1 25/Mar/2008
- hf206
bonjour
je suis un nouveau possesseur de la ps3
j'ai essayé de convertir mes .mkv et .ts lisible par la ps3 en utilisant TsMuxer et aucun ne passe!!
(en passant par Twonkyledia). la ps3 affiche donnée non compatible
par contre qd je choisis .m2ts comme format de sortie ds TsMuxer, la ils sont reconnus par la ps3, mais je n'ai que le son et pas d'image.
j'ai essayé sur un fichier qui est bien H264+AC3 pour le son en mettant profile 4.1 au lieu de 5.1
Des idées??
Des idées??
- boubou10
- Inscription Forum: 27 Oct 2007 14:11
La console est "file extension sensitive".
Elle aime pas bien le profil 5.1 effectivement.
- hf206
boubou10 a écrit:bonjour
Des idées??
En lisant le post juste au dessus du tiens tu trouveras solution à ton problème.
Allez un indice MKV2VOB
- bauhaus
- Inscription Forum: 13 Juil 2007 9:17
hf206 a écrit:La console est "file extension sensitive".
oui, la meilleur extension est .mpg, meme pour du H264+AC3
- tjgarcia
- Inscription Forum: 16 Jan 2007 22:21
