Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: J3FF, roonie et 23 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
- Es tu sur de ne pas avoir des process de traitement activés dans le driver Radeon (par exemple des anti-aliasing etc...) ?
- As tu bien clean les précédentes installations de driver de carte graphique ?
- Que donne la performance en mode Jeux ?
- As tu vérifié si le port PCIE X16 ou se trouve la carte graphique n'était pas en mode dégradé ? (via GPUZ par exemple)
- Alimentes tu bien cette carte par tous les connecteurs additifs ?
- As tu fait un test de Benchmark de cette carte qui pourrait mettre en évidence un problème ?
- Quand tu ouvres Lav video decoder (via click droit sur ta video), as tu bien noté la présence de ta carte RX 6800XT en décodage matériel ?
- Quelle est la liste de tes filtres actifs lors d'une lecture de film (via click droit et filtres)
merci pour tes conseilles
je viens de la rebranché et tout désinstaller propre avec ddu
en rentrant ce soir du taf je vais essayer tout ce que tu m'a dis la ou c'est bizarre c'est avant avec vega 64 ou ma 1080 ti je n'avais pas de souci
a tu un logiciel à me conseiller Benchmark?
- JEANBAPT53
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
Tu peux déjà essayer cela mais cela n'est pas spécifique au GPU. cela va évaluer tout ton PC , carte graphique comprise mais tu sauras déjà si tu es dans la moyenne de ton GPU
https://www.userbenchmark.com/SkillBench
Après y a des bench plus spécialisés en carte graphique comme 3DMark et Heaven Benchmark.
Il sont payants pour avoir toutes les possibilités mais les versions gratuites "basic" sont suffisantes pour voir si qqchose cloche.
merci j'essaye ca des que je peu
- JEANBAPT53
J'aimerai bien que tu puisses débloquer tout cela car ce serait intéressant d'alimenter le post sur le Benchmark des GPU avec cette carte.
Les possesseurs de Radeon en conf PCHC sont assez rares.
(en l'état, c'est sur que il y a qqchsoe qui cloche et tes rendering time ne sont pas significatifs de cette carte)
Avec le test de la video2 qui active le DTM, on serait en droit d'attendre d'etre vers 12/14 msec de rendering time.(ma GTX1080 étant a 20 msec)
https://www.userbenchmark.com/UserRun/50893074
voila les resultat mais je n'y connaît pas grand chose
- JEANBAPT53
De ce que je lis ça s l’air d’être bon
- JEANBAPT53
Tu click sur ta carte graphique dans le résultat.
résultat = 156% avec une moyenne avec cette carte a 161%.
Donc rien d'anormal en terme de perf. legerement en dessous de la moyenne de la carte mais absolument rien d'anormal.
Ton probleme doit venir d'ailleurs....
Regarde quad meme la config de ton port PCIE via GPU-Z mais cela semble correct sinon tu n'aurais pas ce score avec userbenchmark.
Quand j’ai rebranché ma carte ds le pc j’ai changé de port pci avent le benchmark
Je verrais ce soir sur un film
- JEANBAPT53
Peut etre une piste car il se peut, en fonction des ressources sata et pcie que tu utilises que l'un des ports PCIE3.0 X16 soit déclassé en X4 et dans ce cas, on voit la différence.
Sauf si ta carte mere est déjà en PCIE version 4.
C’est msi x99 mpower
- JEANBAPT53
C'était une bonne carte. Cela reste du PCIE3.0 mais c'est suffisant largement.
Tu as mis la carte graphique dans le port le plus proche du CPU ?
Tu as d'autres ressources connectées sur port PCIE ? ou M2 et sata comment sont elles occupées ?
Oui justement je l’ai mis le proche du cpu
J’ai rien d’autre sur les carte pci juste un disque dur nvm
- JEANBAPT53
Donc ca ne doit pas ca le probleme non plus.
Il ne va rester que la conf PCHC a ce rythme et la config interne du driver si des algo a la con sont activés.
Tout ce que je viens de lire est très pertinent. Belle analyse, Polo
Vivement que la solution soit trouvée, car je voudrais bien savoir ce qu'elle peut faire, cette 6800XT
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
