Polopretress a écrit:Je pense que c'est ca aussi.
Mieux vaut en cas de pb, reset proprement.
Le clean étant a faire obligatoirement en mode "sans échec" et sans liaison internet (donc déconnectez votre câble RJ45 ou annulez votre co WIFI)
Ici un vidéo link par dr rotule que j'ai appliqué. Mais en coupant la liaison internet du PC et ne connectant qu'un seul monitor lors de ce clean (que j'ai répété 2 fois de suite pour assurer le coup) et re-install driver.)
J'ai aussi coché la desintal de PhysX.
Puis réinstallez la version "551.52-desktop-win10-win11-64bit-international-dch-whql" en me limitant au strict minimum (donc surtout pas "expérience" un truc du genre...)
Cela a résolu mon souci et il se pourrait que cela résolve les possesseurs de DENON en cas de soucis.
Un autre article complémentaire chez Korben que j'avais trouvé et qui est cohérent avec la video
Chez Korben , on peut considérer que l'info est fiable a 100% !
https://korben.info/desinstaller-drivers-nvidia-amd.html
Si on a un témoignage que cela a été un succès, c'est plié. je rentre cela dans ma base des Tips à appliquer
Après de nombreux tests les procédures marchent bien mais n'ont pas solutionné mon problème, je reste toujours bloqué en RVB 8bit en passant par l'AVR alors qu'en liaison direct je suis en RVB 12bit.
==> Polo je pense que tu peux les mettre dans ta boite à outil
Je pense plus à une incompatibilité entre NVIDIA/MadVR/Denon, surtout que quand je regarde l'onglet identification dans MadVR, il m'indique pas la même chose quand je suis en liaison directe avec le projo ou pas (en liaison direct je suis en réso native 4k, alors qu'en passant par l'AVR je suis en réso native FHD).
J'ai aussi testé le RVB 12 Bit avec ma platine Pana et ça passe bien en 4K.
Quels sont les défaut que je risque de voir en RVB 8bit ?
