Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Goldfinger67, roonie et 29 invités
Gestion correcte du gamma sous ffdshow
Message » 22 Mai 2007 16:19
oui après gamma.
pour ton autre question, tu auras plein d'éléments de réponse ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =167179075
Ca date de 2002, donc ca ne me rajeuni pas :mdr:
Honnêtement, je préfère nettement le gray blanking de ffdshow : simple d'utilisation, paramétrable, switch on/off (via alt-K), gris optimal facile à trouver par essais-erreurs, etc. Bref que du bonheur depuis 2 ans que je l'utilise.
Emmanuel Piat
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Message » 22 Mai 2007 16:38
Emmanuel Piat a écrit:Honnêtement, je préfère nettement le gray blanking de ffdshow : simple d'utilisation, paramétrable, switch on/off (via alt-K), gris optimal facile à trouver par essais-erreurs, etc. Bref que du bonheur depuis 2 ans que je l'utilise.
salut
on la trouve ou cette fonction dans ffdshow? :oops:
gigi44.
Inscription Forum: 04 Mar 2003 12:34
Message » 22 Mai 2007 17:12
Emmanuel Piat a écrit:Ceci est tout à fait normal. Tu as choisi d'afficher le BTB compris entre [12,15].
Merci Emmanuel mais j'avais cru comprendre que LEVEL permettait d'améliorer le contraste intra-image ?
Et, le Full YUY2 (HDMI du VP configuré en normal 16-235 ald élargi dans ce cas) pourrait il apporter qlq chose ?
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 22 Mai 2007 18:06
Si tu utilises le mapping fixe 12-239, je pense qu'il faut retoucher un poil le gamma de ton projo, ou encore mieux par le panneau nvidia.
Essaye 12ou13-235 plutot, moi j'ai pas aimé aller dans le WTW !
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 22 Mai 2007 18:09
salut
De mémoire, accessible ds les menus (clic droit) via blanking navigator
accessible par raccourcis clavier via la touche K.
Alt-K est un switch blanking on/blanking off
Ensuite dans les paramètres de ZP, il y a un endroit ou il te permet de choisir la couleur du blanking (par défaut c'est noir) en affichant un petit carré de couleur. Tu clic deux fois dessus et tu peux choisir ta couleur comme tu veux. En pratique, il me semble que c'est :
Fullscreen Background Color
ici :
http://www.inmatrix.com/zplayer/options ... play.shtml
Pour que ZP sauvegarde la taille droite, gauche, haut, bas du blanking DVD par DVD, il faut cocher ici :
http://www.inmatrix.com/zplayer/options ... ings.shtml
Auto-Save Disc Definition File on Stop
Auto-Load Disc Definition File on Play
Emmanuel
Emmanuel Piat
Message » 22 Mai 2007 18:17
ALBO a écrit:
Lansing a écrit:RGB32 et tu as la même config que moi, que du bon, du Emmanuel like !
Patrick
Merci Patrick.
Mais avec 12-239 en entrée et 16-235 en sortie de LEVEL, les noirs de l'image grisaillent.
Ils sont davantage lisibles mais moins beaux et moins profonds.
Ceci sur mon moniteur PC; il en sera peut être autrement avec mon projo. :-?
Alain
Pourquoi tu n'utilises pas mode auto, la version de ffdshow de seb te bouffe trop de ressource ?
kbil69
Message » 22 Mai 2007 18:21
Je ne sais pas quoi te répondre car tout a déjà été expliqué. Je fais une dernière tentative. Les deux mapping suivant donnent le même luma ds l'image :
Mapping 1 :
input 16->235
ouput 16->235
RGB32 + High quality YV12 to RGB conversion
Mapping 2 :
input 16->235
ouput 0->255
RGB32 + PC YUV
Aucun de ces deux mapping n'affiche de BTB et de WTW. Si tu veux afficher du BTB et du WTW, il faut ajuster x et y (valeurs entières positives) avec :
Mapping 1 :
input 16-x -> 235+y
ouput 16->235
Mapping 2 :
input 16-x -> 235+y
ouput 0->255
RGB32 + PC YUV
soit tu fais l'ajustement de x et y manuellement, soit tu coches "automatique" et basta, c'est fini.
Nota : si tu veux afficher du BTB et du WTW, le mapping 2 est plus intéressant car il travaille tjrs en extension de dynamique, alors que le 1 fait d'abord une légère compression de dynamique puis une extension. Voir mes schémas qui sont tous justes, les interventions de seb, etc.
Emmanuel
Je suis en Mapping 2 :
input 16-x -> 235+y
ouput 0->255
RGB32 + PC YUV
Le tout en automatique, comme ca pas de prise de tête à changer de valeurs en fonction du film visionné.
D'ailleur pour certains s'entêtent à vouloir gérer cela manuellement, le résultat en vaut la chandelle ?
Merci Emmanuel ;-)
kbil69
Message » 22 Mai 2007 18:23
LEVEL permet
1) de configurer facilement (et même automatiquement désormais :wink: ), la quantité de BTB et de WTW qu'on veut afficher.
2) de faire en plus une gestion correcte du gamma si le driver de la CG ne le permet pas (c'est le cas par exemple de l'OVL attaqué en RGB32)
Aucune idée, mon projo antédiluvien n'a que des entrées VGA :lol: . Mais comme je peux régler à loisir la plage de travail des ADC du projo, je me suis très précisemment callé sur les niveaux présents sur les sorties RGB de ma carte (qui sont chacun légèrement différents vu les tolérances sur les composants des 3 filtres RFI de la CG). Donc, j'ai un résultat quasiment aussi bon qu'en DVI...
Emmanuel
Emmanuel Piat
Message » 22 Mai 2007 18:27
kbil69 a écrit:Pourquoi tu n'utilises pas mode auto, la version de ffdshow de seb te bouffe trop de ressource ?
J'ai un cpu D805 et un seul core travaille au maxi avec cette version.
Alain
ALBO
non plus maintenant (surtout avec la dernière version totalement paramétrable). Seb a vraiment fait du bon boulot (il reste qd même à tester le chroma...).
Emmanuel Piat
Message » 22 Mai 2007 18:31
Je me tracasse la tête pour rien alors, je suis dans la configuration énumérée plus haut depuis le debut :P
je quitte le post, promis :lol:
kbil69
Message » 22 Mai 2007 18:53
kbil69 a écrit:Je me tracasse la tête pour rien alors, je suis dans la configuration énumérée plus haut depuis le debut :P
Moi je reste :mdr:
J'ai rererereéssayé la version Beta3 de Seb en mode auto. et ça me semble très prometteur :D
Images claires plus claires (peut être un peu trop)
Images sombres débarassées d'un voile (fauteuil en velours rouge du dernier chapitre de Pirates des Caraïbes II)
Toujours en YV12 - Overlay.
J'avais dû me planter dans la config. jusqu'à présent :oops:
Test ce soir sur grand écran.
Alain
ALBO
Message » 22 Mai 2007 23:49
Résultat des courses
La plupart du temps les images sont améliorées mais pas toujours :-?
Pirates des Caraïbes 2
Le curseur "entrée" se déplace sur > 3/4 de l'échelle des gris
C.G. ATI
Projo calibré HCFR
décodeur en YUY2
Set vidéo colorspace de ZP: RGB32
Vidéo renderer: VMR9 windowed
Sortie ffdshow (beta3 de Seb)
RVB32 + PC YUV
Niveaux
Automatique
Entrée 16-235
Sortie 0-255
Gamme compléte
Luminance seule
Y aurait comme un défaut; ou est ce que je me suis planté ?
Alain
ALBO
Message » 23 Mai 2007 0:54
ALBO a écrit:Résultat des courses
Alain
T'es bien en mode "BTB&WTW" ? :wink:
Seb.26
Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
Message » 23 Mai 2007 2:28
C'est étrange le changement entre le level activé et désactivé:
Le level rend de beaux noirs mais on voit plus rien dedans.
kbil69
