Je ne savais pas trop dans quelle catégorie mettre ce post.
Si ce n'est pas le bon endroit, ne pas taper
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Donc je possède une télé sony bravia 50w805b.
Je lis sans problème des vidéos mkv à partir d'un synology.
Sauf que de très rares vidéos posent problème.
La vidéo se lit bien (image + son) mais j'ai un message sur la télé : 'contenu non pris en charge' et ce tout au long de la vidéo.
La même vidéo lue sur une ps4 : image noire et uniquement le son.
Par contre sur pc aucun soucis.
J'ai également essayé directement à partir d'une clé usb : même résultat.
Et je n'arrive pas à trouver ce qui pose le problème.
Certainement un soucis dans le format vidéo mais quoi ?
Voici les données de média info. (1) problème (2) tout est ok.
Si quelqu'un a une idée ?
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- Code: Tout sélectionner
(1)--------------------------------------------
General
UniqueID/String : 192262630536815396632159501817928569111 (0x90A46F8C3F4367628F3962675C095117)
CompleteName : video1.mkv
Format : Matroska
Format_Version : Version 2
FileSize/String : 5.33 GiB
Duration/String : 1h 32mn
OverallBitRate/String : 8 275 Kbps
Encoded_Date : UTC 2016-05-16 10:21:06
Encoded_Application/String : mkvmerge v3.3.0 ('Language') built on Mar 24 2010 14:59:24
Encoded_Library/String : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Video
ID/String : 1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format_Profile : High@L4.1
Format_Settings_CABAC/String : Yes
Format_Settings_RefFrames/String : 5 frames
CodecID : V_MPEG4/ISO/AVC
BitRate/String : 7 470 Kbps
Width/String : 1 920 pixels
Height/String : 1 040 pixels
DisplayAspectRatio/String : 1.85:1
FrameRate_Mode/String : Constant
FrameRate/String : 23.976 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
ScanType/String : Progressive
Bits-(Pixel*Frame) : 0.156
StreamSize/String : 4.81 GiB (90%)
Encoded_Library/String : x264 core 112
Encoded_Library_Settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=0,90:0,15 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=18,0 / qcomp=0,60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1,40 / aq=1:0,60
Language/String : English
Default/String : No
Forced/String : No
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Audio
ID/String : 3
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format_Settings_Endianness : Big
CodecID : A_AC3
BitRate_Mode/String : Constant
BitRate/String : 640 Kbps
Channel(s)/String : 6 channels
ChannelPositions : Front: L C R, Side: L R, LFE
SamplingRate/String : 48.0 KHz
FrameRate/String : 31.250 fps (1536 spf)
Compression_Mode/String : Lossy
StreamSize/String : 422 MiB (8%)
Language/String : French
Default/String : Yes
Forced/String : Yes
Text
ID/String : 2
Format : UTF-8
CodecID : S_TEXT/UTF8
CodecID/Info : UTF-8 Plain Text
Title : SRT FR Forces
Default/String : No
Forced/String : Yes
Menu
00:00:00.000 : en:Main Titles
00:01:33.092 : en:Monster in the Closet
00:03:07.604 : en:Mr. Waternoose
00:04:51.124 : en:Morning Workout
00:07:16.936 : en:Monstropolis
00:09:11.509 : en:Monsters, Inc.
00:10:43.601 : en:Randall
00:11:53.796 : en:The Scare Floor
00:17:25.794 : en:'23-19!'
00:20:06.079 : en:End of the Day
00:22:03.780 : en:Boo!
00:25:48.421 : en:Harryhausen's
00:28:34.963 : en:Back at the Apartment
00:31:06.489 : en:Bedtime
00:34:49.962 : en:Sneaking Boo to Work
00:36:55.629 : en:Potty Break
00:38:50.286 : en:Randall's Plot
00:40:27.883 : en:The Wrong Door
00:43:34.278 : en:Mike on the Run
00:45:29.726 : en:The Trash Compactor
00:48:07.425 : en:Mike Kidnapped
00:50:37.158 : en:The Scream Extractor
00:54:41.277 : en:Sulley Scares Boo
00:57:29.445 : en:Banished
01:03:42.026 : en:Sulley Rescues Boo
01:06:25.022 : en:'schmoopsie Poo!'
01:07:26.375 : en:The Door Vault
01:13:52.135 : en:Tricking Waternoose
01:17:49.581 : en:Goodbye
01:21:24.921 : en:The Laugh Floor
01:24:07.959 : en:Kitty!
01:25:06.225 : en:End Credits
01:32:15.571 : en:
(2)-----------------------------------------------------------------
General
Unique ID : 225041103383125431244894240706084204659 (0xA94D57086D8EEC3F8786B49CFD87F073)
Complete name : video2.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 3.80 GiB
Duration : 1h 33mn
Overall bit rate : 5 800 Kbps
Encoded date : UTC 2016-03-13 11:11:39
Writing application : mkvmerge v3.3.0 ('Language') built on Mar 24 2010 14:59:24
Writing library : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Video
Format : AVC
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 33mn
Bit rate : 5 172 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 808 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.139
Stream size : 3.31 GiB (87%)
Writing library : x264 core 148 r2665 a01e339
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5172 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Default : No
Forced : No
Statistics Tags Issue : mkvmerge v8.8.0 ('Wind at my back') 64bit 2016-02-08 13:32:35 / mkvmerge v3.3.0 ('Language') built on Mar 24 2010 14:59:24 2016-03-13 11:11:39
FromStats_BitRate : 5168932
FromStats_Duration : 01:33:38.539000000
FromStats_FrameCount : 134710
FromStats_StreamSize : 3630230777
Audio
Format : AC-3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 33mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Frame rate : 31.250 fps (1536 spf)
Compression mode : Lossy
Stream size : 430 MiB (11%)
Title : FRENCH
Language : French
Default : No
Forced : No
FromStats_BitRate : 640000
FromStats_Duration : 01:33:50.464000000
FromStats_FrameCount : 175952
FromStats_StreamSize : 450437120
Menu
00:00:00.000 : en:00:00:00.000
00:03:37.968 : en:00:03:37.968
00:06:16.459 : en:00:06:16.459
00:08:14.160 : en:00:08:14.160
00:12:12.607 : en:00:12:12.607
00:14:33.915 : en:00:14:33.915
00:17:42.353 : en:00:17:42.353
00:21:10.644 : en:00:21:10.644
00:22:58.168 : en:00:22:58.168
00:26:41.058 : en:00:26:41.058
00:29:02.616 : en:00:29:02.616
00:33:10.363 : en:00:33:10.363
00:35:28.668 : en:00:35:28.668
00:38:14.459 : en:00:38:14.459
00:41:08.841 : en:00:41:08.841
00:45:42.948 : en:00:45:42.948
00:47:47.948 : en:00:47:47.948
00:51:48.272 : en:00:51:48.272
00:55:46.969 : en:00:55:46.969
01:00:22.953 : en:01:00:22.953
01:03:59.002 : en:01:03:59.002
01:05:27.215 : en:01:05:27.215
01:07:11.778 : en:01:07:11.778
01:11:06.429 : en:01:11:06.429
01:13:43.377 : en:01:13:43.377
01:16:01.432 : en:01:16:01.432
01:19:08.494 : en:01:19:08.494
01:23:56.865 : en:01:23:56.865
01:26:01.114 : en:01:26:01.114
