Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: davidtollard@sfr.fr, julien-64 et 115 invités
Comment piloter le volume de ma carte son ?
Message » 07 Jan 2010 21:08
Bon apres quelques tests avec vos propositions il ya peut etre une solution avec V.A.C , pouvez vous m'expliquer comment je peux faire une chaine en bit perfect . j'ai reussi à regler le son de ma carte son virtuel 'V.A.C ,
1° je configure foobar : sortie Direct Sound de Virtual Audio Cable
2° dans console : Virtual cable en entrée D.S
3° dans console : ma carte son EWX terratec en sortie DS
4° je peux controler le volume de V.A.C dans le mixer de windows
mais et oui je sais je saoule :mdr: , je voudrais faire ça en Kernel streaming ou asio , en bit perfect quoi......
foobar m'indique que j'ai un "KS virtual Cable" , mais des que je le selectionne foobar m'indique une erreur , j'ai aussi ma sortie Asio terratec
une idée?
pitch28
Inscription Forum: 06 Fév 2006 1:18
Message » 07 Jan 2010 21:12
Faut mettre ASIO4ALL il me semble. Alors tu pourras rentrer en ASIO dans VAC, c'est ce que j'ai compris :roll:
rycil
Inscription Forum: 22 Juin 2006 16:04
Message » 07 Jan 2010 22:46
Si je comprends bien : Foobar => sortie Asio4all Virtual Cable
dans console en In : Asio4all Virtual AudioCable
dans console en out : Asio4all EWX terratec
je relie le tout sur les bonnes entree/sortie et normalement ça marche ........
pitch28
Message » 08 Jan 2010 13:58
kobtar_bale
Inscription Forum: 09 Fév 2006 17:29
Message » 08 Jan 2010 20:22
Merci Kobtar bale :wink:
je vais voir ce que ça donne
pitch28
Message » 09 Jan 2010 0:45
Je viens d'expérimenter un peu plus eventghost, c'est assez génial comme logiciel. J'arrive sans soucis à modifier le volume du panneau de controle de ma carte son avec ma télécommande. En fait tout ce qui est curseur modifiable avec les flèches "haut" et "bas" se pilote avec ce logiciel.
En gros ça donne ça:
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 10 Jan 2010 21:03
bon apres plusieurs tests , essais , rien de bien concluant, le tuto à Kaotech fonctionne jusqu'au moment ou le son se met à craquer , sans aucune raison et au bout d'un moment ça revient à la normale et au bout de quelques secondes le son recommence à craquer .
J'ai bien joué avec les latences dans asio4all mais rien de mieux
En ce qui concerne Eventghost il n'arrive pas à prendre la main sur le curseur du control panel de ma EWX
c'est quand meme un truc de ouf pour simplement prendre le controle d'un volume :o :( :x
pitch28
Message » 10 Jan 2010 22:29
Tu ne peux pas selectionner le curseur du panneau de ta carte son comme ceci avec la petite cible?
Nimaj44
Message » 10 Jan 2010 23:11
non il ne differencie pas les differents curseurs, il ne voit qu une seule fenetre pour mes 7 curseurs :o
pitch28
Message » 10 Jan 2010 23:58
Ca se présente comment ton panneau de contrôle de carte son?
Nimaj44
Message » 11 Jan 2010 22:18
Salut Nimaj44
Bon apres moult test , YOUUUUUUUUUPI YES YES, c'est bon je controle mon panel avec eventghost , j 'ai reussi à dompter la bete ,pourrais tu m'expliquer par contre comment on fait par exemple pour que la touche F12 ne soit active dans MPC HC ne fonctionne que pour ce soft
merci de l'aide
pitch28
Message » 11 Jan 2010 22:55
Je crois qu'il faut voir dans l'activation exclusive d'un dossier de eventghost ou de désactivation d'un élément.
Parcequ'elle correspond à quoi cette touche F12?
Nimaj44
Message » 11 Jan 2010 23:04
elle a double fonction une fonction dans MPC et une autre das un soft qui tourne en permanence
pitch28
Message » 11 Jan 2010 23:08
Bin si l'autre soft est piloté par eventghost ça peut marcher sinon je ne vois pas trop comment faire.
Nimaj44
Message » 11 Jan 2010 23:54
pitch28 a écrit:Salut Nimaj44
merci de l'aide
Peux tu nous donner la procédure pour que cela fonctionne avec MPC-HC.
Albert de Niort.
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya
Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
