A force de basculer d’un système à un autre, Deco, Magic, Fritz, j’ai fini par rendre folle la Fritz.box.
Je suis donc revenu à l’organisation antérieure avec un routeur dédié à la gestion du WiFi et du CPL.
Par ailleurs, étant confronté à des pertes de connexion avec les prises CPL 2000, j’ai cherché à pouvoir utiliser le WiFi même lorsque le CPL est défaillant.
Donc de relier certaines bornes en WiFi.
Pour l’évaluation j’ai basculé du PC au smartphone et de la mesure des débits en copiant des fichiers sur le réseau à une mesure via iperf.
C'est avec le smartphone que l'on se déplace de pièce en pièce et il ne capte pas comme un PC.
Passer une commande iperf sur son smartphone est aisé, une fois installée la commande correspondante sous Windows ou un NAS.
Si évaluer un routeur est simple – il suffit de mesurer le débit en plusieurs points, celle d’un réseau mesh se complique.
On n’est pas toujours connecté à la borne fournissant le meilleur débit et on ne fait pas forcément l’usage de la fréquence optimale (2.4 GHz ou 5 GHz).
Une borne peut dormir et ne pas se réveiller même si l’on est à proximité.
Les connexions de borne à borne peuvent aussi évoluer avec impact sur les débits.
En testant le Mesh de Fritz j’ai découvert l’application Fritz!Wlan qui permet de suivre sur une courbe, mise à jour en continu, la force du signal les changements de borne et de fréquence.
En rusant on peut même se connecter à la borne A et conserver cette connexion dans la pièce normalement couverte par la borne B !
![5-5-Fritz-Wlan-suivi-connexion.jpg 5-5-Fritz-Wlan-suivi-connexion.jpg](https://www.homecinema-fr.com/forum/ressources/image/178314)
- 5-5-Fritz-Wlan-suivi-connexion.jpg (42.92 Kio) Vu 789 fois
Michel
