Un
exemple pour illustrer mon agacement (Magic) :
Les réseaux Mesh d'AVM et de Devolo permettent de donner un SSID différent aux fréquences 2.4 GHz et 5 GHz.
Pas Deco.
Quelle fréquence va alors choisir
mon téléphone lors de la connexion au réseau ?
Dans le cas de Deco et d'AVM la réponse est le plus souvent 5 GHz, dans celui de Devolo ... 2.4 GHz.
Le souci est que si
mon téléphone fonctionne bien en 5 GHz avec les bornes Devolo, en 2.4 GHz l'écoute de la radio est hachée et les mesures de débit extrêmement faibles.
Raison inconnue.
La solution parait simple, donner deux SSID différents pour les réseaux 2,4 GHz et 5GHz.
Sauf que dans ce cas
mon téléphone va se brancher en priorité au réseau 2,4 GHz et que je dois donc me reconnecter à chaque changement de borne au réseau 5 GHz.
Il est clair que
d'autres utilisateurs avec d'autres téléphones et
d'autres implantations des bornes n'ont pas le même problème.
Mais pour moi il s'agit d'un problème incontournable (d'où mon histoire de libellule).
Sachant que je n'ai pas ce type de souci avec Deco ou le Mesh d'AVM et ne l'avait pas avec mes vieilles bornes CPL-500.
Ces cas de figure particuliers demandent un certain temps avant d'être résolus par le constructeur.
Mon téléphone, si il est chinois (Huawei P20), n'a rien d'exotique. ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Puis
un exemple des progrès de Deco depuis l'an dernier.
La configuration du système se fait en se connectant en Bluetooth aux bornes.
L'an dernier c'était, selon mes observations, la seule option.
Cette année si le bluetooth ne fonctionne pas - événement dont la probabilité est raisonnablement élevée
- l'installation est capable de rechercher les bornes en WiFi (elles ont un SSID à cet usage).
Par ailleurs lorsque l'on déplaçait les bornes il fallait souvent, très souvent, repartir à zéro dans la configuration.
Cette année je suis passé de liaisons CPL à WiFi et inversement sans avoir à réinitialiser le système.
Même lorsque les bornes ne sont plus à portée WiFi les unes des autres.
Certes il a fallu ruser pour l'installation du firmware car le mien était très ancien.
Une fois mis à jour le firmware de l'une des bornes il n'était plus possible de connecter les autres.
La stratégie de contournement à constituer à créer, dans un premier temps, autant de réseaux que de bornes.
Toujours la libellule
Michel
