Une carte 10GB Asus
https://www.amazon.fr/dp/B00B6ZCNGM?ref ... b_ap_share
Une carte ASHATA pour rajouter des disks
https://www.amazon.fr/dp/B07VKRH1N6/ref ... 0EbQTV45X2
Une carte USB 3.0 pour le partthrough de tous les accessoires USB. (reconnu par MacOS)
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
UNRAID. Un OS multifacette.
- Fabio
- Inscription Forum: 02 Jan 2001 2:00
Fabio a écrit:Une carte 10GB Asus
ok (le lien de la carte asus n'est pas le bon) mais je suposse que tu a la XG comme moi mais version SFP+ ou rj45 ?
Et le model de ta carte mère ? tu me l'a pas dit.
- JamesAdams
- Inscription Forum: 27 Avr 2020 19:09
JamesAdams a écrit:Fabio a écrit:Une carte 10GB Asus
Ah yes, c'est une "veille" MSI Z97 Gaming avec un I7-4790K et 32 GB de DDR3. Il y a 10 disques sur ce serveur
Et la carte reseau c'est du RJ45
- Fabio
et aussi j'utilise un routeur NETGEAR Nighthawk Switch 10 Gigabit.
- Fabio
Je viens de poser la question sur le forum en anglais mais peut-être l'un de vous sait comment unlocker la nouvelle version de UnBalance.
J'ai bien les VM et le docker arrêté mais je n'arrive pas à lancer la copie :
Je ne vois pas d'ailleurs comment arrêter le service "mover"
- Code: Tout sélectionner
unBALANCE needs exclusive access to disks, so disable mover and/or any dockers that write to disks, before running it. Also note that transfer speed may be affected by disk health
- Fabio
Ok donc je vient de vérifier ta carte mère et tu a fait une grosse erreur dans le montage de t'es carte en pci
sur les 3 carte que tu a braché en pci x16 (Ethernet, sas, gpu)
tu a brancher ta carte réseau sur un port pci x8 alors qu'elle n'a besoin que d'un port pci x4 et du coup tu a placer ta carte graphique dans un port x4 au lieu de x8 du coup tu pert en performance
Voici une vidéo qui te montre les différence de FPS si tu branche ta carte graphique en pci x1 vs x4 vs x8 vs x16
https://youtu.be/ZPDxykkCpDk
- JamesAdams
Oh la belle bourde ! suite à mes problème de passthrough vidéo j'ai déplacé la carte sur d'autres ports "pour voir" et j'ai oublié de la remettre en placeJamesAdams a écrit:Fabio a écrit:
Un grand merci !
Effectivement ça risque d'aller beaucoup mieux comme ça.
- Fabio
Pour la programmation du "mover" il faut cliquer sur l'icone "scheduler" dans l'onglet "settings".
Je n'ai jamais essayé de l'arrêter car je ne l'utilise pas
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Fabio a écrit:Je viens de poser la question sur le forum en anglais mais peut-être l'un de vous sait comment unlocker la nouvelle version de UnBalance.
Oui le mover, si tu n'as pas programmé le schedule, il est activé manuellement. mais tu n'as pas besoin de l'arreter tant que tu n'as pas lancé une action de "mover" pour unbalance.
De toute facon, quand il est actif, tu le vois car le disque de destination et le cache sont en écriture.
pour ton probleme, qu’appelles tu "unlocker" car je n'ai pas eut ce probleme moi sur la video.
A part que j'ai du faire la manip avec fix common problem pour clean les droits des fichiers se trouvant dans les user-shares.
C'est l'option scatter que tu veux faire (et l'action de "PLAN" se passe bien ?)
Fabio a écrit:Oh la belle bourde ! suite à mes problème de passthrough vidéo j'ai déplacé la carte sur d'autres ports "pour voir" et j'ai oublié de la remettre en placeJamesAdams a écrit:
Un grand merci !
Pas de soucis
et tu peut quand même utiliser une carte graphique pour le transcodage plex si tu prend un riser pci x16 to x1
tu peut soit prendre une quadro qui va fonctionner directement soit une carte grand public (rtx, gtx) mais tu devrais installer in driver modifier pour ne pas être limiter a seulement 2 transcodage simultané.
la Quadro p2000 que tu trouve a moins de 300 d'occasion permet 16 transcodage 1080p vers 1080p simultané
ou un bon rapport qualité prix la gtx 1060 6go 120-150€ d'occasion qui permet 19 transcodage simultané en 1080p vers 1080p
Sources: https://www.elpamsoft.com/?p=Plex-Hardware-Transcoding
- JamesAdams
moi, je n'ai pas compris en fait l’Intérêt de lancer 19 transcodages en meme temps. Ca sert a quoi ? Y a vraiment un besoin d'avoir tant de personnes connectés en lecture sur Plex ?
Je peux compredre que 2 soit peut etre insuffisant parfois mais de là a en avoir par exemple + que 5 a 6 , ca me parait déjà étonnant, non ?
bon sinon, Domaine = Check / DynDNS = Check / DDclient = Check / OpenVPN = Check
Je vais maintenant m'atteler a la video puis je passe a la partie VM
Perso c'est pour le partager avec des amis donc ça monte vite
- JamesAdams
Pour ceux qui utilise des vm gaming faite des test pour le nombre de cœur que vous avez besoin car au début j'avais créer une vm gaming avec 4 coeur / 4 thread en me disant que c'étais le minimum mais je vient de créer une autre vm avec la même config mais avec 2 coeur / 2 thread et aucune différence dans les jeux auquel je joue donc sauf si je joue a des gros jeux un jours 2 cœurs ça suffit et ça consomme moins d'électricité
- JamesAdams
Très bonne nouvelle.
Après, ca dépend aussi du CPU et de sa perf en single core:)
le 3950X est quand meme un CPU assez top niveau.
J'ai aussi l'impression que + ca va, + ca va ressembler a ce que l'on vit sur les PCHC maintenant. Le CPU est de moins en moins sollicité grace aux agents de texture des GPU.
Edit
Par contre tu mets 4cores/4Threads et 2cores/2 threads. Tu ne trompes pas dans les threads (coeurs logiques) ? ==> 2 Cores/4 Threads
Edit
Polopretress a écrit:Très bonne nouvelle.
Edit
J'ai pas compris ta partie 2 cores/ 4 Threads ?
avec le multithreading 1 cœur est relier a 1 thread donc si j'alloue 2 cœur j'alloue leur 2 thread correspondant.
- JamesAdams
Retourner vers Stockage et Réseau |
