Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
UNRAID. Un OS multifacette.
Ok,
merci je vais commander les 2 carte et on verra les débit que j'aurais
- JamesAdams
- Inscription Forum: 27 Avr 2020 19:09
Le fait de prendre une carte qui peut adresser 24 disques fait il en sorte que cela va être multiplexé sur le bus PCIe ?
Si c'est le cas, après un certain nombre de disque connecté via le meme port PCIe, les débits risquent de s'effondrer , non ?
Ou peut etre que ce multiplexage est actif au max qqsoit le nombre de disque connecté. Et dans ce cas, ce serait encore pire car la bande passante allouée au port PCIe est alors divisée par 24 et ne permet plus d'obtenir des débits conformes a la spec SATA3.
Perso, je me renseignerai sur ce point avant de partir sur ce choix de connexion maximale...
normalement avec du pcie x8 3.0 j'ai un débit de 8 Go/s donc 24 disque qui tourne a 333mo/s
- JamesAdams
La carte est bien en standard 3.0 ?
Voila les infos sur cette carte :
https://www.broadcom.com/products/stora ... as-9207-8i
Si je comprends bien c'est bien du 3.0 en 8x donc théoriquement une BP de 8Go/Sec.
Après je ne m'avance pas sur le fait de mettre 24 disques sur un port. Je n'ai jamais eu de retour sur ce type de montage.
Voici un lien avec toutes les cartes LSI.
Et surtout celles qui sont flashées en IT mode par défaut :
https://www.servethehome.com/current-ls ... -compared/
- thom_484
- Inscription Forum: 28 Avr 2020 11:04
C'est la 8 ports ca.
C'est boen PCIE3.0 8 Lanes. Faut regarder ce que cela donne. La bande passante, en pratique tu peux la réduire d'environ 50% si tu enleves ce qui ne peut etre paginé.
DISPO page 1
Le Plugin PreClear (Video 11)
Résumé : Un utilitaire de stress de disque et de mise a zéro de tous les bits du disque.
Oui Après avoir regarder, c'est 6Gbits pas port donc très limitant j'ai essayer de chercher une carte LSI en it mode avec 4 port sas en x8 et ça n'existe pas donc au final je pense pas que ce soit la solution qui me conviennent.
Je vais juste acheter un adaptateur M.2 vers 5 port sata que je vais placer sur un adaptateur nvme -> pciE x1 vue que j'ai 3 port pciE x1 sur ma carte mère j'aurais assez de port
- JamesAdams
J'avais regardé çà a une époque aussi : MZHOU
Attention pour la carte a 5 ports a partir d'un M2. C'est du NVME PCIE et pas du NVME SATA3
Et ca prend 2 lanes, donc je doute qu'un port PCIE*1 suffise pour garantir aussi le débit.
Polopretress a écrit:J'avais regardé çà a une époque aussi : MZHOU
les carte mzhou oui j'ai regarder mais c'est pas ouf
Pour les débit normalement c'est bon car en pcie 3.0 on a 1go/s en x1 donc 200mo/s par disque dur.
- JamesAdams
OK, faudra dire ce que cela donne après test.
Dispo page 1, une nouvelle vidéo
Le Plugin Unbalance (Video 12)
Résumé : Un utilitaire pour effectuer des transferts de données du contenu des user shares sur le(les) disque(s) de son choix. Possibilité aussi de répartir la charge des données sur chacun des disques de la grappe.
Hello, as-tu pu commencer à voir la partie GPU Passthrough ? et surtout coupler PCHC avec ConfigKaz ?
Niveau diffuseur tu utilises quoi ?
Je suis ton projet de très près, je fais la même chose mais avec du VMware vCenter (je suis du métier donc j'ai les licences adéquates avec le boulot) mais j'ai pas encore assez de connaissances sur la partie home cinéma pure par contre j'ai toutes l'infra qui est dimensionné pour.
Pour tes backup, je te conseille vivement de te mettre un disque externe pour au moins sauvegarder tes données perso comme les photos et docs administratifs avec du "RSYNC" par exemple sur un disque au format EXT4, comme ça tu auras aucun problème pour les récupérer sur un Windows (avec certain soft) si jamais ton unRaid tombe en panne pour X raison, ça m'est arrivé avec 2 disques HS en même temps.
- OrSnake60
- Inscription Forum: 30 Nov 2018 12:51
Bonjour.
Non pas encore.
J'ai a chaque fois d'autres plugin/docker a explorer avant de m'atteler a la conf PCHC. (VP Sony 45ES)
J'ai fait des vérifications préliminaires et je pense partir sur de bonnes bases pour éviter les problèmes lors de la mise en place. Par exemple mes IOMMU group sont bien dissociés comme il le faut pour ne pas etre embêté...
OK pour le coup du backup, je voulais mettre cela en place avec mon disque de 640Go que j'ai dans le tiroir mais sur ces données, je duplique déjà sur mon main pc.(par contre mettre en place un point de synchro automatique est pas mal)
Non pas encore.
Retourner vers Stockage et Réseau |
