Yop !
C'est ce qu'on appelle des routeurs MutliWan capable d'agréger plusieurs liens WAN. Pare exemple, tu peux avoir un abo chez Orange, un chez SFR, un chez Free, avec 3 connexions, et les agréger sur un routeur MuliWan. Attention : tu ne va pas multiplier ta vitesse d'autant mais seulement ta bande passante (le nombre de flux qui passera en même temps).
Regardes le Cisco RV016... je l'ai déjà mis en place, ça marche correctement.
Cela ne fait que du load balancing (équilibrage de charge) mais c'est pas mal.
Rahan
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
[Synthese] Réseau: Choix, Configuration Support WiFi/CPL/Eth
- Rahan06
- Inscription Forum: 12 Oct 2006 23:12
Merci Rahan pour ces précisions
Quand tu l'as mis en place chez tes clients les ports WAN du routeur étaient connectés à des modems ou à des routeurs.
Ou, en s'exprimant autrement, les ports WAN avaient une adresse WAN fournie par Orange, SFR etc ..., ou une adresse IP locale (192.168.x.x) avec autant de réseaux locaux que de modems-routeurs ?
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Yop !
Lors de la mise en place, chaque port WAN était connecté à une stupide Box qui a été passée en mode bridge (pont) afin de ne fonctionner que comme un vulgaire modem. C'est le RV016 qui fait vraiment office de routeur et qui obtient les IP fournies par chaque FAI.
Bonne journée.
Rahan
Bonne journée.
Rahan
- Rahan06
Merci Rahan,
Tu as déjà été confronté à des box que tu ne pouvais pas passé en mode bridge (pont) ?
Michel
Michel
j'ai une installation similaire à celle décrite par Mr Eric : une Livebox Fibre, derrière laquelle sont connectés le décodeur Livebox Play et un routeur Asus RT-AC68U.
Entre la livebox et l'Asus, j'ai un LAN en 192.x.y.z ; la connexion entre les deux se fait via le port WAN de l'Asus
L'Asus est configuré en mode "'routeur sans fil" et sert des machines connectées en filaire, en WiFi 2.4 et WiFi 5 GHz, toutes sur un LAN en 172.a.b.c.
Au niveau de la Livebox, j'ai déclaré une DMZ qui pointe vers l'Asus. Sur l'Asus (paramètres avancés, réseau local, routage), j'ai défini une route statique par défaut qui pointe vers la Livebox : réseau 0.0.0.0, subnet mask 0.0.0.0, passerelle : adresse IP (en 192) de la Livebox, interface : WAN
Toutes mes machines accèdent au Net et se voient entre-elles, qu'elles soient en filaire, en WiFi 2.4 ou en WiFi 5 GHz.
A la question "pourquoi cascader 2 routeurs ?" : je n'ai qu'une confiance limitée dans la Livebox et je préfère rester "maitre" de mon réseau local
Cdt,
H_D
Cdt,
H_D
- Holy_Diver
- Inscription Forum: 22 Oct 2003 11:02
Merci beaucoup pour ces précisions.
Tout particulièrement en ce qui concerne le paramétrage de l'Asus.
Michel
Michel
MLill a écrit:Merci Rahan,
Michel
Yop !
Désolé pour le délai de réponse.
Euh.. je connais pas toutes les Box. Celles de Monaco Telecom (des Thomson) sont activables en mode bridge. Mais tout comme MT, il faut parfois appelé le FAI. Je crois que c'est la cas pour Orange. Pour les autres, je ne sais pas.
NB : une DMZ, c'est une zone Démilitarisée. Autrement dit, moins sécurisée qu'un LAN. C'est la qu'on met les serveurs en frontal sur le net qui sont susceptibles de se faire attaque
Rahan
- Rahan06
Merci Rahan
En fouillant sur le Net j'ai trouvé cette intervention (entre autres) qui m'a fait penser que je n'avais rien loupé dans le paramétrage de ma livebox.
Cela dit, tu as raison, pour en être certain il faudrait contacter orange.
Dans un montage en cascade il n'est pas indispensable de mettre le deuxième routeur en DMZ.
Comme je suis flemmard je ne le fais pas, mais je vois plus d'avantages que d'inconvénients à le faire.
Michel
Michel
Les box de numéricable peuvent passer en mode pont.
Il faut savoir ce que tu fais car non seulement l'interface a été développée avec les pieds et tu ne sais vraiment que tu as changé ta config quand ton routeur commence à attraper une adresse IP publique à la place de la box...
Ensuite, il faut que le routeur dont on parle, celui que tu veux mettre en IP publique à la place de la box soit bien configuré :
- firewall sérieux (règles, puissance de calcul, etc.)
- des alertes notamment sur les erreurs sur certains ports
- des règles de masquage du LAN
- des règles de black-listing en cas de scan un peu trop lourd
- du port-knocking pour l'ouverture de certains ports à la demande de l'extérieur
- etc.
ça demande du temps, de la patience, mais c'est une belle récompense à la clé de pouvoir utiliser certains services avec une certaine souplesse en dehors de produits clé en main qu'on t'impose.
il m'arrive d'écouter tranquillement de la musique stockée sur mon NAS chez moi pendant que je suis au bureau, notamment quand j'ai besoin de m'isoler pour faire des trucs très complexes, et pourtant mon NAS n'est pas publiquement accessible.
- etc.
- dgilz
- Inscription Forum: 10 Juin 2007 14:23
Une petite précision concernant la DMZ :
ne pas oublier que c'est la patte WAN de l'Asus qui est dans la DMZ, pas le LAN. Si l'Asus était connecté directement derrière un modem (ou derrière une box en mode bridge), ça reviendrait au même.
Ensuite, j'ai besoin de pouvoir accéder depuis l'extérieur (Net) à un NAS connecté en filaire sur l'Asus : du fait de la DMZ, la Livebox redirige tous les flux entrants vers l'Asus ; pas besoin de faire des règles de NAT sur la Livebox
Bonne nuit
H_D
Bonne nuit
H_D
- Holy_Diver
Merci à tous les deux pour ces précisions.
Michel
Michel
Coucou à tous...
Un petit réveil du topic pour vous faire part de re-re-re-disparition de mon NAS ... depuis que je suis passé sous W10 64b étudiant.
Invisible dans l'explorateur "réseau"
Par contre, j'ai installé Advanced IP Scanner et là, il le voit bien mais impossible avec l'IP fournie par ce logiciel d'y accéder...et un Ping ne donne rien non plus !
OO7livier
OO7livier
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Résolu..sorry...
Mon fils s'était gouré dans le branchement RJ45..
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier a écrit:Résolu..sorry...
OO7livier.
Ah oui, ces extensions autonomes de nous mêmes qu'on appelle les enfants...
Idée : pourquoi ne pas acheter une armoire verrouillable genre avec une baie de brassage.
- dgilz
Salut à tous, je chercher et fouille depuis un petit bout de temps, mais j'avoue que je suis un peu perdu, et j’ai donc besoin de votre aide (si je poste au bon endroit).
Je viens de faire des travaux conséquent dans ma maison et j’en ai profité pour refaire (ou faire plutôt) le réseau basse tension. J’ai tiré pas mal de câble RJ45 en cat6 avec 1 prise par chambre, et 4 dans le salon/salle à manger (40m²), soit 7 prises au total, et souhaite installer un VDI, mais c’est là que je me perds un peu (inutile de vous dire que je ne suis pas un spécialiste dans la partie lol). J’ai également tiré 3 co-ax (câble TV) pour le salon/salle à manger (les chambres sont desservies directe depuis l’antenne) et j’ai gardé les prise en « T » (RJ11 je crois) pour les chambres. Voila pour la présentation des lieux !!
Pour être complet, et pour que vous puissiez m’éclairer au maximum, je possède un ampli Yamaha 640 RDS (qui date, mais qui me convient), d’un lecteur BD, et d’un Vidéo Sanio PLV Z2000 (qui me convient également, pour le moment).
Ce que je prévois maintenant; installer un NAS (idéalement 4x4To ou plus, contenant toute ma dvdtech et bluraytech) au niveau de la Box et du VDI, donc accessible depuis toutes les prise RJ45. Je prévois également de m’équiper d’une platine média type Zappiti et pouvoir dispatcher le signal HDMI sur 2 écrans distinct.
Ce que j’aimerai donc pouvoir faire idéalement :
Installer ma Box et mon NAS au niveau du VDI et dispatcher les différents signaux, Tel en RJ11 (prises T), Tel RJ45, Internet et réseau NAS, TV), le tout à moindre frais, je n’ai pas les finances pour me prendre un VDI déjà préparer à 700 neuro (ou plus).
Maintenant ce que j’imagine, et surtout mes questions plus précises. Il me faut une baie de brassage, c’est inévitable, et j’imagine plutôt conséquente, je pense récupérer une ancienne tour de PC , et bien la ventiler.
1- Puis-je prévoir de placer le DTI de façon à ce qu’il dispatche le signal sur un switch vers les RJ11 (prises en T) et la Box)
2- Je pense prévoir un switch qui dispatche Internet depuis la Box ?
3- Prévoir un switch qui dispatche les données du NAS, mais du coup je devrais choisir entre NAS ou Internet c’est ça ? ou il y a moyen d’avoir les deux sur la même prise ??
4- Un switch (je ne sais pas si c’est le nom) pour les co-ax des TV
Voila, si vous pouviez m’éclairez ça serai bien cool !!!
- Denis30
- Inscription Forum: 05 Jan 2013 21:59
Retourner vers Stockage et Réseau
