Skype n'est pas une solution très qualitative selon mon expérience, en même temps c'est un des système les plus courant de téléphonie gratuit et facile.
Si ton interlocuteur(trice) a un mac, iphone, ou encore un ipad, essaie facetime, j'en suis toujours content que ce soit en audio ou vidéo.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
[Synthese] Réseau: Choix, Configuration Support WiFi/CPL/Eth
- dgilz
- Inscription Forum: 10 Juin 2007 14:23
Merci, c'est bon à savoir.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Bonjour à tous. Je ne sais si je suis sur le bon sujet mais je vais poster ici et les modos le déplaceront au cas où
J'ai une freebox révolution et le player avec lecteur BD qui est relié à la TV ne possède qu'une sortie Ethernet,déjà utilisée par le boîtier "alimentation+ethernet"( la free étant reliée à mon Nas).J ai dc acheté hier un NetgearGS305 switch 5 port gigabit ethernet et je me demande
avant de l'ouvrir si cela supportera un débit suffisant pour lire mes gros fichiers video
Voilà ce que dit la partie spécifications: Bandwidth: 10 Gbps(non blocking )
Forwarding rate:
--1000 Mbps port:1,488,000 pps
Forwarding Mode :Store and forward
Pour moi ,c'est de l'hébreu. Merci pour vos lumières
Forwarding rate:
- DR NO
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Je ne décode pas plus cette partie des spécifications
, mais il n'y a pas de problème : ton switch fera l'affaire.
Michel
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Michel
Merci à toi Michel et bonne après-midi
- DR NO
bonjour les pros du réseau,
j'ai besoin de vos lumières pour résoudre un problème qui est en train de me rendre complètement dingue
Voilà, un de mes potes est en train de se monter un réseau avec une Livebox Play et derrière un routeur Asus AC66U. Problème : depuis son PC en WIFI connecté sur l'Asus il lui est totalement impossible de voir les appareils connectés en ethernet sur ce même asus. Son PC a bien l'accès à internet, les appareils en ethernet (TV, Rasp Pi 2 avec kodi, iphoen et ipad) se voient bien entre eux et ont eux aussi accès au net. Quand je regarde le panneau de contrôle du routeur, tout est bien là, avec les bonnes IP. Depuis son PC les appareils avec DLNA sont visibles, mais impossible de voir les DD internes ou même de s'y connecter en tapant simplement l'IP d'un de ces appareils
j'ai à peu près tout tenté : IP fixe sur le PC avec le routeur (en 192.168.2.1, la livebox étant en 192.168.1.1) ou en DHCP, changement des DNS du routeur, tentative de mettre le routeur sans DHCP et la livebox avec et inversement, routeur en DMZ dans la config de la live box,... J'ai hésité à faire passer le routeur en mode Access point (est-ce la solution ?).
Rien à faire, impossible de voir les autres appareils du réseau. Le pire : à un moment j'ai bien vu le Pi 2 dans le réseau, puis il a disparu et n'est jamais revenu
Depuis son ipad, l'appli Kodi repère sans aucun problème le Pi 2, sur le même réseau wifi, et est capable de le commander...
Si qq peut m'aiguiller ou a une config' similaire, ça m'aiderait à dormir la nuit car c'est le genre de truc qui m'énerve
Détail : il a un répéteur wifi CPL. Je ne pense pas que cela puisse avoir un rapport (j'ai tenté de le débrancher, mais ça n'a rien changé), mais on sait jamais.
![:zen: :zen:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/levitation.gif)
![:hein: :hein:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/heink.gif)
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
![:grr: :grr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/grrrr24.gif)
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Yop !
Tu dis qu'un appareil est en 192.168.2.1 et l'autre en 192.168.1.1... j'imagine avec le même masque de sous-réseau (255.255.255.0) ?
Si tu n'as pas de route pour dire à un routeur que pour joindre le réseau 192.168.2.x il faut passer par 192.168.1.y... cela ne peut pas marcher : tu es sur deux réseaux différents.
Rahan
Rahan
- Rahan06
- Inscription Forum: 12 Oct 2006 23:12
oui même masque en 255.255.255.0, mais tous les appareils sont sur le routeur Asus qui est 192.168.2.1 avec une IP en 192.168.2.x (192.168.1.1 c'est la livebox qui attribue une adresse 192.168.1.29 au routeur Asus qui gère le réseau et la distribution du net venant de la livebox). Donc si je me plante pas le PC en 192.168.2.z devrait sans problème voir le Pi 2 en 192.168.2.y. Mais non...
- Mr Eric
Tu pourrais quand même utiliser le routeur Asus en mode point d'accès.
Je ne vois pas l'intérêt, dans ce cas particulier, d'utiliser la livebox et l'asus en cascade.
En point d'accès tu auras une seule plage d'adresse IP (192.168.1.x) gérée par le DHCP de la livebox.
D'après ce que j'ai pu lire l'architecture en cascade fonctionne avec Netgear (je l'ai testée) et Linksys.
Pas forcément avec les autres.
Michel
Michel
la question que je me pose si je passe le routeur en AP c'est : qui va gérer les débits ethernet entre les appareils connectés sur l'Asus ? L'asus ou la livebox ? Le truc c'est qu'il me semble que la LB Play est en 100mbs et si tout doit passer par elle avant d'être re-routé par l'asus, ça perd carrément de son intérêt... Ou alors en Mode AP la livebox va juste s'occuper de l'adressage IP et l'Asus continuera son boulot de routeur au moins pour les appareils qui lui sont connectés.
Edit : vérification faite, la LB Play est en Gbs donc ça devrait pas changer grand chose (sauf si c'est un très mauvais routeur).
- Mr Eric
Selon ma compréhension, et les tests que j'ai pu faire, un point d'accès fonctionne bien comme un switch pour tous les appareils qui lui sont connectés que ce soit en wifi ou rj45.
Bref même si la livebox était en fast ethernet les appareils connectés au point d'accès seraient bien reliés en GB.
Michel
Michel
Mr Eric a écrit:oui même masque en 255.255.255.0, mais tous les appareils sont sur le routeur Asus qui est 192.168.2.1 avec une IP en 192.168.2.x (192.168.1.1 c'est la livebox qui attribue une adresse 192.168.1.29 au routeur Asus qui gère le réseau et la distribution du net venant de la livebox). Donc si je me plante pas le PC en 192.168.2.z devrait sans problème voir le Pi 2 en 192.168.2.y. Mais non...
C'est là le pbm : tes machines sont sur deux réseaux différents 192.168.2.xxx et 192.168.1.xxx donc à moins de mettre en place un vlan ou alors de mettre tes machines sur le mêmes réseau : c'est mortibus
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
- dgilz
Il m'est arrivé d'utiliser des routeurs en cascade selon la configuration expliquée dans cet article du support de Linksys.
Le deuxième réseau accède même à tous les ordinateurs du premier ...
Michel
Michel
MLill a écrit:Il m'est arrivé d'utiliser des routeurs en cascade selon la configuration expliquée dans cet article du support de Linksys.
Michel
C'est une box, mortibus je soutiens : ce genre de truc c'est pas fait pour faire du routage, juste pour te vendre un abonnement mensuel
- dgilz
Sur ce coup là j'ai plutôt l'impression que c'est l'Asus qui a un problème.
Mais je me garderai bien de parier quoique ce soit![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Michel
Michel
Retourner vers Stockage et Réseau
