Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
Config hardware NAS
Message » 23 Oct 2020 11:34
Polo, tu n'es pas très LBC
si si, pas mal de mon matos pour la salle HC a été acheté sur LBC mais toujours de la main a la main.
Et en effet, j'avais vu qu'ils avaient mis en place ce système de paiement intermédiaire mais ne sait pas s'il est vraiment fiable.(je suis parano, je sais...
Polopretress
Message » 23 Oct 2020 11:42
Concernant les cartes il me faut donc du PCIe 3.0 ? Je n'en trouve pas avec chipset ASMEDIA 1061 sur LDLC ou KALEA (comme me l'a conseillé Michel )
Je crois que cela n'existe pas en PCIE3.0. Si cela existe c'est encore mieux mais on a fait le calcul de débit avec 2 SATA connecté au controleur fonctionnant en PCIE2.0 et on a vu que c'était ok mais limite.
Donc avec du PCIE1.0, on retombe sur le meme probleme que les 4 ports SATA utilisé sur un controleur connecté en PCIE2.0
Pour résumer :
PCIE1.0 X1==> ok pour un seul SATA3
PCIE2.0 X1==> OK pour 2 SATA3
PCIE3.0 X1==> OK pour 4 SATA3
Après faut des fois , il faut se mafier des caractéristiques techniques données sur les site car ils peuvent confondre en tre PCIE1.0 et PCIE X1.
peut etre que cette carte est reellement PCIE2.0 car c'est étonnant de trouver encore des cartes au standard PCIE1.0
c'est quand meme étrange cela :
Port PCI EXPRESS 1x (PCIe 1.0).
Polopretress
Message » 23 Oct 2020 13:02
Me concernant je n'ai encore jamais eu de "filoutage" via LBC , même lors de transaction hors site (via paypal ou envoi de chèque par exemple ) , bon je sui stout l'inverse d'un parano ceci dit (ça me joue des tours dans la vraie vie mais pas sur LBC :mdr: )
Sinon , il semble que cette carte soit bien 1.0 puisque le modèle 2.0 est trouvable sur le même site (mais au double du prix ) https://www.kalea-informatique.com/carte-controleur-pci-express-pci-e-2-ports-sata-3-sata-iii-raid-materiel-0-1-span-ahci-chipset-asm1061r.htm
Pour du 3.0 , j'ai beau cherché il semble que ce soit introuvable , reste que quasi 30€/carte ça pique un peu , c'est tentant de prendre une chinoiserie à 10 e je dois l'avouer :-?
Bobanar21
Inscription Forum: 27 Nov 2016 16:51
Message » 23 Oct 2020 14:26
C'est bien ca. Donc pas de PCIE1.0 stp !
Le fait de ne pas trouver de PCIE3.0 doit probablement venir du chipset asm1061
:bravo: On retombe sur les LSI a exploiter en PCIE2.0 X4 sur le second port PCIE3.0 X16 :ane: :ane: :ane:
Polopretress
Message » 23 Oct 2020 14:40
Ca n eme pose pas de problème de passer sur la LSI (financièrement ça revient sensiblement au même ) c'est juste que ne semblais pas sûr à 100% des débits que ça autoriserait (mais je peux e tromper et c'est peut-être moi qui ai mal compris ou qui ne me souviens pas bien ^^ )
Bobanar21
Message » 23 Oct 2020 14:45
Si c'est par rapport a mes remarques sur la LSI, c'est parce que cette carte est faite pour piloter 8 SATA3.
Or ce pilotage au débit max n'est possible qu'en mode PCIE2.0 X8 (si je ne fais pas d'erreur)
or ta carte mere (comme la plupart) si ton second port PCIE3.0 X16 est utilisé est déclassé en PCIE3.0 X4.
Donc tu te retrouves avec le fonctionnement de la carte LSI en PCIE2.0 X4 et de de ce fait tu ne peux plus utiliser les 8 ports SATA3 a débit max.
Mais si tu te contentes de ne brancher que 4 SATA3, alors je pense que c'est bon.
Faudrait faire le calcul mais peut etre tu peux aller jusqu'a 6.
Polopretress
Message » 23 Oct 2020 14:55
après pour completer cette précédente réponse, je ne suis pas sur de mon coup sur un point. C'est a dire sur la gestion d'une carte en X8 sur un port en X16 déclassé en X4.
c'est un truc assez compliqué a se représenter...
En fait je ne sais pas comment le bus se reparti au final sur le port mais il existe une probabilité que seulement 4 ports soit réellement fonctionnels du fait que des ports ne soit plus alimentées en X4.
déjà, ce qui est sur , c'est qu'on peut connecter une carte PCIE X8 sur une barrette de port PCIE X16 et aussi une carte PCIE X4 / X1 sur une barrette PCIE X16)
Le tout est de savoir comment vont se répartir les débits sur les sorties SATA3. Cela supprime t-il des ports accessibles ou cela reduit il les débits de chaque port ?
Cela va dépendre de l'électronique de la carte contrôleur et ca , je ne sais pas mais je vois 2 cas:
Cas N°1:
Donc dans le pire des cas, tu aurais une bonne passante correspondant a un PCIE2.0 X4 sur 4 ports SATA3 seulement . donc les 4 autres ports ne seraient pas alimentés et fonctionnels.
Ce qui te laisse tout de meme 4 ports SATA3 a plein débit.(mais pas de possibilités d'y connecter les 4 autres ports a débit reduit)
Pour cela il faudra respecter la règle de câblage des SATA3 par paire. c'est a dire utiliser les sorties SATA3 paires (SATA3 2/4/6/8) pas les impairs (SATA3 1/3/5/7) ou vis et versa.
Cas N°2:
L'autre possibilité serait que les 8 ports SATA3 restent fonctionnels mais dans ce cas a mi débit mais on peut imaginer que si l'on ne connecte que 1 SATA3 sur 2, on ne soit pas a débit réduit.
Ce qui est sur et certain, c'est qu'il faut que tu fasses cet achat de carte contrôleur vraiment au dernier moment. c'est a dire lorsque tu auras mis en route ton PC avec la config de base UNRAID ET la carte video qui déclasse ton second port X16 en X4. Ainsi lorsque tu recevras la carte controleur , tu pourras sans délai valider son fonctionnement et renvoyer le produit s'il ne correspond pas a ton attente.
De mon point de vue et vu le cout de la carte controleur PCIE2.0 X1 avec 2 ports SATA, je partirait plutot sur la carte LSI qui t'offre 2 ports de + avec le meme débit max.
edit : je viens de compléter/modifier ma réponse (15H22)
Polopretress
Message » 23 Oct 2020 15:24
Il y'a tout de même un truc que j'ai du mal à saisir :
Dans les caractéristiques de la CM il est bien mentionné 2 SLOTS PCIE x16
Or , dans le manuel le 2eme SLOT est indiqué en x1 dans le tableau (mais physiquement on voit bien que c'est un x16 :-? )
Et le mode x4 ne semble appliqué que si utilisation du mode crossfire non ?
J'ai du mal à croire/comprendre qu'on ait installé un PCIE X16 pour ne l'utiliser qu'en X1 ou X4 , ça ne tient pas debout cette affaire :roll:
Bobanar21
Message » 23 Oct 2020 15:54
Non rien a voir avec crossfire. C'est juste pour faire fonctionner les bus X16 en meme temps mais chacun peut fonctionner indépendamment de l'autre. pas de crainte sur ce sujet.
Grosso modo, cela veut dire qu'avec 2 cartes graphique en crossfire , tu auras un débit de la PCIE3.0 X20 (16+4)
La validation du second bus X16 est peut etre a faire dans le BIOS.
Il est en X1 lorsqu'un autre PCIE3.0 X1 est utilisé (par exemple PCI E3)
Si PCIE E2 et E5 sont les seul port PCIE utilisé, alors tu es bien en PCIE3 X4 sur le E5.
(par contre ce tableau t'apprend que si le slot E5 est occupé a;ors les autres slot PCIE s'il sont aussi utilisés vont te déclasser le débit soit en X2 soit en X1. c'est le probleme des anciens chipset...)
Je trouve ces répartitions pas très optimisées. Je préférai largement que PCI E2 soit déclassé en X8 si PCI E5 est connecté et en X8 aussi.
C'est aussi comme cela que le crossfire fonctionnerait mieux en répartissant mieux la charge entre les 2 cartes graphiques.
Polopretress
Message » 23 Oct 2020 15:59
Polopretress a écrit:tu peux aussi connecter un disque sur USB3, non ?
(moyennant aussi un adaptateur. Dalleurs ce type d'adaptateur existe en carte a connecter directement sur le disque (ayant un port SATA3) ==> c'est qui est utilisé sur les WD book.
Je dois en avoir 3. Je peux toujours t'en envoyer une car je ne me servirai certainement jamais de ces adaptateurs.
:thks:
J'ai aussi deux de ces adaptateurs et c'est un de mes tests programmés.
La clef USB a néanmoins l'avantage de pouvoir se fixer sur la carte mère ou sur le panneau arrière.
Reste à voir ce que donnent les tests SMART et la commande TRIM.
J'avais essayé ces d'utiliser des disques USB avec une ancienne version d'unRaid et cela ne fonctionnait pas.
A l'époque il n'y avait pas non plus ni SSD USB ni clef USB qui ont des spécifications de SSD !
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 23 Oct 2020 16:00
tu veux dire que tu ne pouvais le voir en étant connecté en unassigned device ?
Polopretress
Message » 23 Oct 2020 16:12
Les disques USB n'étaient pas proposés dans les choix pour la grappe ou le cache.
Or maintenant ils le sont ...
Michel
MLill
Message » 23 Oct 2020 16:18
Bobanar21 a écrit:Polo, tu n'es pas très LBC je vois mais tu sais désormais les paiement transitent par le site, ils ont mis en place leur système de paiement propre , tu paies LBC avec ta CB et le vendeur ne reçois l'argent que lorsque tu valides la réception (et ça te permet d'ailleurs d'ouvrir une réclamation en cas de mauvais état ou autre ) ,le tout en partenariat avec mondial relay , ce qui fait que c'est hyper simplifié pour les deux parties, ça a bien changé tu sais et en positif :)
Je n'ai rien trouvé de comparable à mes cartes de 2014 (PCIE x1 et ASMEDIA 1061) sur les sites de Kalea et de LDLC (j'oublie celle-là ;) )
C'est probablement que les acheteurs boudent les cartes qui n'ont que deux ports SATA !
Mais il y en a de disponibles sur amazon (la première au hasard).
Par ailleurs j'ai eu des soucis divers avec les puces Marvell utilisées dans la plupart des cartes SATA premier prix.
Le plus récent concerne des ports devenus inaccessibles en passant d'unRaid 6.7 à 6.8 ... et redevenus accessibles en désactivant la virtualisation dans le BIOS (astuce trouvée dans le forum unRaid).
Michel
MLill
Message » 23 Oct 2020 16:27
Extrait du manuel de ma carte mère
3 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE2/PCIE4/PCIE6:
single at x16 (PCIE2);
dual at x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4);
triple at x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4) / x4 (PCIE6)
Sachant que les cartes graphiques sont en x16 pour monter trois cartes graphiques il faut trois slots x16.
On a le choix entre trois configurations :
- une CG en x16
- deux CG en x8
- deux CG en x8 et une en x4.
Je pars du principe que je peux monter une carte graphique en x8 et une carte contrôleur en x8.
Mais je n'ai jamais fait le test.
Michel
MLill
Message » 23 Oct 2020 17:34
moi, j'ai fait le test avec 2 cartes graphique (pas en SLI , ni en crossfire) et cela fonctionne.
Polopretress
Retourner vers Stockage et Réseau
