Petite question qui a surement dû être déjà posée, donc désolé pour la redite :
J'ai un NAS 5 baies (Synology) qui est pratiquement plein, et dont je souhaiterais augmenter la capacité en remplaçant tous les disques,
par des modèles de plus grande capacité, sans perdre évidement mes fichiers.
Je me demande simplement quelle est la procédure :
- Est-ce qu'il suffit de les remplacer un par un, et au fur et à mesure le système va copier automatiquement les fichiers sur le nouveau disque inséré ?
--> Si c'est le cas, comment savoir quand le travail de "recopie" est bien terminé sur le disque qu'on vient d'insérer, et qu'on peut passer au disque suivant ?
- Est-ce qu'il faut s'y prendre autrement ?
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
Augmenter la capacité d'un NAS plein...
Arkhnaten - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 0:03
Normalement, si tu changes un a un les disques, il va se reconstruire avec le nouveau disque inséré: mais attention, la nouvelle taille de disque ne sera effective qu'après échange du dernier disque.
En effet, si tu mets un disque de 4 To et un disque de 2To, le 4To sera traité comme un 2To, et vu comme un 4To si son jumeau fait la même taille.
Donc tu devras attendre la fin des échanges pour profiter de la nouvelle capacité.
D'autre part bien faire attention aux marques et modèles de disques: j'ai lu que Synology va même jusqu'à spécifier les numéros de série de disques supportés modèle par modèle de NAS: c'est important à savoir si ton NAS est toujours sous garantie ou si tu voulais en faire jouer une en cas de perte s de données inexpliquées. Vu que tu as un 5 baies en manque d'espace, je pense que tu tiens au contenu, donc je préférais te donner cette info que je trouve importante.
Pour l’information, tu auras une notification dans le DSM, c’est à dire l'interface d'administration de ton Synology.
Si tu regardes sur internet, tu as des procédures très bien détaillée et explicite sur la marche à suivre: je crois que les voyants en face avant t'indique également de l'état d'avancement de la reconstruction.
Bon courage, car la reconstruction risque d'être longue.....
- Jedge
Merci pour ces informations
1/ Pour la tailles des disques, ce sont tous actuellement des 4 To identiques, que je pense remplacer par des 8 To
de même marque et même modèle. Donc il n'y aura pas de "disparité de taille" entre les différents disques.
2/ Cela devrait être bon aussi pour la compatibilité NAS <--> Choix de disques, puisque je pense prendre
exactement la même marque/modèle. Seule la capacité va changer.
3/ Pour la durée de reconstruction, à la rigueur, ça me gène pas top, j'ai le temps... La seule chose importante
pour moi est que le volume se reconstruise de façon fiable et sans perte de données.
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
je ne suis pas un spécialiste de la marque Synology mais bon je vais donner quelques infos.
D'abord il faudrait savoir ce que tu as configuré comme sécurité sur ton NAS, ca correspond au niveau de RAID 1, 5, 6, 10, ...ou pas de raid du tout jbod donc ...
En fonction de cela le comportement sera différent. Partons sur l’hypothèse la plus probable le RAID 5. Ton NAS supporte donc la perte d'un disque grâce à une redondance d'information sur les autres disques. Cela veut aussi dire que tu as perdu la taille d'un disque sur le volume total. Je peux me tromper cela ne va etre facile, la bonne solution sans trop de risque c'est une sauvegarde complete, le changement des disques et une restauration. Je comprends que ce n'est pas forcement facile vu la volumetrie mais bon il faut quand même le dire ...
Sinon, effectivement tu peux enlever un disque, grâce au RAID il ne va rien se passer, (une petite perte des perfs quand meme) fait le a froid quand même pour moins de risque même si ton NAS supporte le hotplug. Si tu remplace ton disque par un autre de plus grande capacité, malheureusement il ne va pas utiliser la place supplémentaire car en RAID 5 la taille des partitions doivent etre identique. Donc tu attends patiemment que le RAID soit reconstruit (cette opération est risquée car tu n' plus de sécurité pendant cette opération de plus la reconstruction sollicite énormément les autres disques, mon conseil donc c'est de ne pas utiliser ton NAS pendant cette opération. Une fois cette opération terminé, tu peux recommencer avec les autres disques. A la fin, tu auras la même chose qu'au départ !!!
sauf que tu auras sur chaque disque un espace libre non partitionné. C'est la que le logiciel embarqué dans le NAS intervient, il n'est pas impossible qu'il soit capable détendre l'ensemble (j'y crois pas trop), mais au moins tu pourras créer un autre volume (ex : Videos2) avec les 5 morceaux qui te reste et donc utiliser toute la place disponible.
je en connais pas la criticité des données qui se trouve sur ton NAS mais quelque soit la solution retenue, il faut faire bonne sauvegarde.
Bon courage ...
![:friend: :friend:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/reconfort.gif)
Bon courage ...
- Talisker69
- Inscription Forum: 23 Mai 2018 9:47
@Talisker69
Alors pour te répondre :
Le NAS utilise le système RAID hybride propriétaire de Synology (Synology Hybrid Raid),
avec redondance (sauvegarde) sur un disque.
https://www.synology.com/fr-fr/knowledg ... d_RAID_SHR
L’ideale serait en effet de tout copier ailleurs, de changer les 5 disques à froid en le laissant
paramétrer un nouveau volume principal à l’allumage, et d’y copier tout le contenu mis de côté.
... sauf qu’il me faudrait 13 To de stockage libre par ailleurs, et que je ne les ai pas
Raison pour laquelle j’etais parti sur l’idée du remplacement des disques au fur et à mesure.
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
J'ai en projet de faire la même chose que toi sur mon synology a deux baies: j'ai donc lu différentes choses et méthode sur internet.
Il est clair que le mieux soit de le faire à froid disque par disque en attentant la reconstruction a chaque fois en tre chaque disque.
Quand je parlais de disparité de tailles de disque, je parlais juste d l'intervalle de temps entre le remplacement du premier et du dernier disque.
A priori, donc disque de 8 To sera bien vu en tant que tel mais seulement 4To seront exploitables par le système tant qu'il restera au moins un disque de cette taille dans ton jeu de disque.
Une fois tous les disques remplacés, tous tes disques seront vus comme des 8 To. C'est ce qui est décrit dans les tutos que j'ai vus.
Mais je n'ai pas réalisé cet upgrade, donc je ne peux te garantir l’automatisation de la chose.
Jedge
Jedge
- Jedge
Tout à fait ![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
J'ai remplacé deux disques de 3To par deux disques de 4To (SHR-Raid-1) sans problème, l'un après l'autre.
Après le remplacement du premier disque toujours 3To disponibles.
Après le remplacement du second 4 To disponibles.
Le principe est le même pour du SHR RAID-5 et SHR RAID-6.
Plus il y a de disques et plus il faut être patient et plus on court le risque d'un incident.
Il faut mieux avoir une sauvegarde, du moins celle des données les plus importantes, avant d'effectuer le remplacement.
Tout sauvegarder puis repartir de zéro à partir de la sauvegarde est plus rapide, mais un peu moins sécurisé ... si l'on ne dispose que d'une sauvegarde.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Merci pour ces infos, je ferai au mieux.
J'ai aussi procédé à la méthode cherpa en remplaçant les disque 3To par des 4To un par un.
Un disque reconstruit par jour!
Mais rien de perdu et 3To de gagner en tout.
Vu que mon NAS n'accepte que des 4To maxi ....DS411J
La prochaine fois, j'e rachète un NAS plus récent et je fait le transfert de l'un sur l'autre.
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
J'ai aussi procédé à la méthode cherpa en remplaçant les disque 3To par des 4To un par un.![Image](http://www.ximi.us/usa/images/75.gif)
- ysesjnmaee
- Inscription Forum: 12 Sep 2018 13:35
Je confirme que le remplacement de disque un à un fonctionne, c'est long, mais en SHR ca fonctionne.
Par contre, idéalement le nas doit être sous onduleur afin d'éviter les risques, une coupure de jus pendant la reconstruction peut faire trés mal.
Sinon, il y a une autre solution, qui peut être intéressante, l'extension. Tu peux acheter chez Syno les extensions, comme la DX513, 5 baies de plus. dans lequel tu pourrais directement mettre ton nouveau volumes avec les 8To.
Avantage, tu peux continuer à utiliser tes 4to.
- wvoodoo
- Inscription Forum: 23 Jan 2012 16:23
11 messages
Retourner vers Stockage et Réseau |
