Il y a quelques temps, j’ai pris contact avec une de ces nouvelles boites chinoises qui tente de tirer son épingle du jeu avec des produits bien conçus et dotés d’une tarification compétitive.
La boite s’appelle VMV Audio elle vient de commercialiser trois produits, deux amplificateurs casque et un DAC.
Etant en contact avec leur directeur commercial, Mr.Lin, celui-ci accepta de m’envoyer leur Magic USB DAC ainsi que leur amplificateur casque nommé VA-2 en guise d’exemplaire de test.
Je vais donc mener une petite revue objective des forces en présence.
Ainsi, nous commencerons par une petite présentation du packaging de ces produits.
Comme le montrent ces photos, VMV AUDIO a soigné l’emballage avec une boite en carton siglée de la marque, de la mousse expansée finement taillée pour protéger le matériel, un petit sachet d’emballage antistatique et des bouchons de prises coaxiales en caoutchouc.
Anecdotique mais néanmoins agréable, cela donne une bonne idée du positionnement en gamme souhaité par la marque et l’on est loin des boites en cartons noname que je recevais au début de mes achats de produits électroniques en Chine, type ampli de classe D.
![Image](http://hfr-rehost.dev.syn.fr/thumb/self/00271dc0709c4007bc40d99cc4858897aba2418e.jpg)
![Image](http://hfr-rehost.dev.syn.fr/thumb/self/02972cad02017a4d1869903c9d960080c9aec537.jpg)
Enchainons sur la partie technique :
DAC Magic USB VMV AUDIO
DAC 32 bits Asahi Kasei AK4390
Compatible 32 bits et 192 kHz
Bus USB asynchrone
USB port DC5V power on directly.
Step-up volts power supply module.
USB (2.0) transmission.
Coaxial & Analogy output (RCA).
the dedicated driver.
Multi quartz for clock frequency sampling.
SPDIF output using transformer isolation, better compatibility
Aluminum dies case cutting by CNC technology.
Specification:
USB stage:
OS Support: Win XP/ Win 7/Win 8( 32bit or 64 bit );
Plug and play with Driver Mac or Linux without software.
Win Driver Support: ASIO 2.2 Support
WASAPI Event (Callback) and Push (Driven) Support
WDM Support
Bet Depth: Up to 32bit resolution
Sample Rate:44.1k/88.2k/176.4k/48k/96k/192k support
Power supply: USB slot from PC (DC5V 80mA)
SPDIF output:
Bit Depth: Up to 24bit resolution
Sample Frequency: 44.1k/88.2k/176.4k/48k/96k/192k
Analog output: 10HZ-20HZ / 3V Max
SNR: 111DB
THD:>0.006% -20db
color: silver
Dimensions:72*138*21mm
Weight: 0.5kg
Le dac est doté de deux entrées, une’entrée USB asynchrone de type B et une entrée S/PDIF.
![Image](http://hfr-rehost.dev.syn.fr/thumb/self/77767df924ee366f12e608c57e8963bca05d3811.jpg)
L’interface USB est une CM6631A désormais réputée tandis que la conversion numérique analogique est confiée à un circuit Asahi Kasei AK4390 pouvant accepter des signaux jusqu'à 32bits à 216 kHz.
Le dac gère donc le 32 bits 192khz directement par la prise usb avec prise en charge ASIO et WASAPI. Le cd de driver est fourni, le tout s’installe en 30 secondes et fonctionne directement sous Windows 7 64bits et Foobar en lecteur.
Pour tout dire, la fabrication est sérieuse, la forme du boitier est séduisante et compacte, les coaxiales sont dorées, le sigle de la marque est gravé au laser et la petite pastille s’illumine d’un bleu pour une fois pas trop intense !
![Image](http://hfr-rehost.dev.syn.fr/thumb/self/7f00aa529417f7fe3256f4c2d81fcb8dbc7a1cc1.jpg)
Enfin le boitier est lourd et massif ! Je ne sais pas quelle est l’épaisseur de l’alu, mais l’ensemble est construit comme un char d’assaut de poche.
Amplificateur casque VA-2 VMV AUDIO
Features:
1.Excellent linearity performance
2.Independent high impedance and low impedance output interface
3. Aluminum dies case cutting by CNC technology.
4. Output short-circuit protection
Technical Specification:
20Hz to 20kHz bandwidth,600 ohm impendence
Typ THD+N:<0.0003%@1KHZ
<0.0008%@20HZ-20KHZ
SNR:>122db
Frequency Ripple:+/-0.1db max
Crosstalk:<-95db@1KHZ
<-75db@20HZ-20KHZ
high-impedance power:>120mw@600ohm
>250mw@300ohm
>580mw@100ohm
>330mw@32ohm
low-impedance power:>120mw@100ohm
>75mw@32ohm
color: silver
Machine Dimensions:120*95*22mm
Weight:0.5kg
power:12VDC
![Image](http://hfr-rehost.dev.syn.fr/thumb/self/2358adc77d0455f9e7109eccff21d509c2bd705d.jpg)
![Image](http://hfr-rehost.dev.syn.fr/thumb/self/9f219b71ea8198f34bb7e4df78e83e5e8dc76543.jpg)
![Image](http://hfr-rehost.dev.syn.fr/thumb/self/1559aff2b3a4ef538a10b45f0437e7538236f9e8.jpg)
![Image](http://hfr-rehost.dev.syn.fr/thumb/self/2794ae95659b2a51b8fb2ba38b812d924f447f9a.jpg)
![Image](http://hfr-rehost.dev.syn.fr/thumb/self/5e36b8e0e1a318f081cfc27b3ed7ccbde7a85028.jpg)
Visuellement, l’ampli est sympathique, l’alu est d’une texture granuleuse soignée qui change du sempiternel noir ou argenté.
![Image](http://hfr-rehost.dev.syn.fr/thumb/self/24db6b356188f5d7b92bd0de143bfe4c9d378c58.jpg)
La façade intègre deux prises jack, une dédié aux casques à faible impédance, l’autre pour les casques à forte impédance.
Le potentiomètre du VA-2 répond bien et le gros bouton de volume présente une bonne préhension. L’encastrement du potard est pratique et ingénieux.
VMV AUDIO fournit un adaptateur mural 12volts, basique.
Difficile de parler de quoi que ce soit d’autre, le PCB étant recouvert d’une coque en alu (photo) impossible de savoir quelle est le type d’amplification ici employée.
![Image](http://hfr-rehost.dev.syn.fr/thumb/self/713135aad071001a66dcc26091c49446eedbe2f8.jpg)
![Image](http://hfr-rehost.dev.syn.fr/thumb/self/c3d09200e78cdf7d32d92aa80b888b6d08db300c.jpg)
C’est regrettable, mais le fabricant tient à garder secret les entrailles de son VA-2…
Pour ces écoutes, la configuration est la suivante :
PC dual core E8500, 4GO de Ram, Windows 7 64bits.
Casque Superlux HD-662F
Casque JVC HARX900
Ce matériel a été rodé pendant une trentaine d’heure, pour ceux que le rodage taraude.
![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Et maintenant, les écoutes :
The Tumbled Sea - Melody Summer
![Image](http://2.bp.blogspot.com/_OIbwlzTeCwU/SnHgj-K7vRI/AAAAAAAAAE0/ISmaEgGsQuw/s400/folder.jpg)
Piano, plages sonores, bel album mais piégeux car il tend à bourdonner lorsque les transducteurs ne sont pas assez bien tenu.
Ce n’est pas le cas ici, le message sonore est clair, sans vibration parasite
London Grammar -If you wait
![Image](http://cdn2.thelineofbestfit.com/media/2013/07/london_grammar_if_you_wait_album-500x500.jpg)
Il s’agit ici de l’album en version 24bits/96khz.
La voix monte haut sans jamais devenir stridente, très belle spatialisation.
Les basses sont nettes, précises, et descendent très bas.
Clairement, le casque est le maillon faible et je me sens légèrement frustré de ne pas avoir mieux à proposer à cette chouette petite machine.
Goldmund – All will prospere
![Image](http://www.middleclasswhitenoise.com/wp-content/uploads/2012/03/all-will-prosper.jpg)
Un très bel album rempli d’instrument acoustiques et de belles mélodies. Le piano est est bien rendu, sans acidité mais avec une précision étonnante. La guitare emplit l'espace de manière ample et détaillée. Aucun souffle n’est audible.
Piano become the teeth – The long lack after
![Image](http://images.cdn.bigcartel.com/bigcartel/product_images/44640589/max_h-1000+max_w-1000/tumblr_lsgi9osTGl1qe6axb.png)
Album très électrique, prise de son brut, grosse présence de la batterie.
Un album complexe, surtout en écoute au casque car se composant principalement de hurlements(!), il peut vite devenir insupportable si le couple dac/ampli tire sur les aigus.
Dans le cas présent, pas de souci, tout est sa place, pas de déséquilibre entre la voix et les instruments.
Sopor Aeternus – Poetica
![Image](http://3.bp.blogspot.com/-V4eVEgqIvKA/UlDNqjuAyOI/AAAAAAAAAOg/taGxOF--_V4/s1600/SoporAeternusampTheEnsembleOfShadows-PoeticaAllBeautySleeps_zpsaefd9b3b.jpg)
Un album superbement enregistré qui fait la part belle aux instruments acoustiques et aux silences. Le morceau The Sleeper met bien en évidence l’absence totale de souffle.
L’image sonore est stable, les instruments sont solidement campés dans l’espace.
Le couple Magic USB/VA-2 fonctionne en parfaite synergie et l’on ressent de manière évidente l’équilibre de chacun des maillons. L’ensemble offre une expressivité sans retenue ni agressivité, l’ampli est bien timbré et la dynamique est surprenante.
Dans l’ordre des reproches, je dirai que pour avoir testé l’amplificateur sur un dac Musiland Monitor 01 USD, ainsi que qu’un Dac SMSL 1955+ l’équilibre n’était pas aussi réussi et l’ensemble sonnait un peu trop analytique sur le Superlux.
Autrement dit, le dac et l’ampli font partie d’une même gamme, cela se voit à l’aspect extérieur, mais également rendu sonore qui s’accorde pour donner un rendu équilibré.
J’ai également testé le Magic USB dac relié à mon couple Kora Explorer 90 / Klipsch B2 et celui s’avère plus défini que le Musiland que j’utilisais jusque-là.
Je regrette néanmoins le panneau de contrôle du driver du Musiland qui s’avérait très pratique pour configurer l’ensemble avec précision.
Conclusion :
Eh bien, pour des produits d’une marque naissante, le premier essai est une réussite, l’ensemble est compact, visuellement sympathique et s’installe de façon totalement transparente.
Le rendu sonore est ouvert, analytique sans être trop brillant, la spatialisation est bonne et l’ampli a assez de punch pour de la musique chargé en basse.
Le est duo équilibré et vraiment plaisant.
Ne reste plus qu’à parler du prix, une centaine d’euros pour le dac et la même chose pour l’ampli. ( tarif ebay ! )
Le positionnement me semble correct, tout du moins pour le DAC et sachant ce qu’il intégre comme composants, pour l’ampli, parler du tarif est plus compliqué, car, certes, il sonne bien, mais sans savoir ce qu’il y a à l’intérieur, je trouve difficile d’en dire plus …ainsi, il ne reste plus qu’à le confronter aux ténors du genre type Matrix, Audio GD ou même le Musiland 03 pour pouvoir tempérer cette petite revue.
Cette revue sera également postée sur HFR et le forum des audiophiles, merci de m’avoir lu.
PS : Je confirme la solidité de l’ensemble après la chute conjointe DAC + Ampli causée par un con**** de chat.
PS: Voici d'autres revues - en chinois, mais google translate fait des miracles (hum) - les seules dispo pour le moment.
http://bbs.imp3.net/thread-11108692-1-1.html
http://wanke.etao.com/detail/43427.html?tbpm=20131125
